Mijn 1600+ heb ik met softfsb proggie op 1550mhz gekregen met infineon cas2 ( das bijna 150mhz gloof ik uit me hoofd )en toen werd ie nog geen 42'C
Als je je mem nou heeeel traag zou zetten, dus CL2.5, mem timings traag e.d. en je komt dan veel hoger dan kan je kijken of het wel wil lukken. Misschien ligt het wel aan je mem hoor.. succ6!
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
52 is koel genoeg naar mijn mening...Op zaterdag 24 november 2001 09:03 schreef nigelator het volgende:
52'C is niet echt koel hoor..
Mijn 1600+ heb ik met softfsb proggie op 1550mhz gekregen met infineon cas2 ( das bijna 150mhz gloof ik uit me hoofd )en toen werd ie nog geen 42'CIdle is ie 35'C en full load is zo'n 42'C
die procs kunnen makkelijk 5/10 jaar continue op 70 C. draaien (om maar een bv. te noemen)
't is misschien wel belangrijk dat de warmte in de kast niet te hoog ligt...en die is bij mij continue zo'n 26 C, dus das prima
Ja duh... Dat kan idd. Die dingen moeten op 90 graden nog werken op de gespecificeerde snelheid. Als je gaat oc'en, hoe koeler hoe beter. 52 graden is niet echt koel te noemen als je over oc'en praat.Op zaterdag 24 november 2001 09:09 schreef Moody het volgende:
Fun while it lasted: World Community Grid!
Als die op de hoogst mogelijke settings draaien, dan zul je inderdaad niet zo ver komen met je INFINEON geheugen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Wrom niet?Op zaterdag 24 november 2001 14:37 schreef Rick2001 het volgende:
Post je memory settings maar eens.
Ik haal 150mhz@cas2 .. not bad I would say
Al is dat met cpufsb (softwarematig).. dat ECS retestabiele moederbord prutje van me kan niet oc-en
Denk dat ie alles es moet nakijken, timings, temp's etc. Jaja, oc-en is hard werken hoor
Da's de grootste reden waarom jij waarschijnlijk hoger komt met je FSB dan hem.
Dat is dus de reden waarom ik zijn memory instellingen wil weten.
En dan kom ik ook nog eens niet verder dan FSB143...die ook al niet AL te stbiel leek, kreeg wat foutmeldinkjes en liep een keer zomaar vast. Nu weer terug op 140 gezet.
Dat terwijl ik juist dacht die FSB150 moet toch ZEKER makkelijk te halen zijn met die 1800+ (wat de beste overklokker schijnt te zijn vd XP's?) en dat Crucial DDR geheugen. Bordje zou het toch ook niet aan moeten liggen.
Ik begrijp er nix van, wat kan hier nou die BOTTLENECK zijn, het component wat hier roet in het eten gooit?
En waarom wordt die XP nou zo verrekte warm zeg?? warmte afgeven aan koelblok werkt goed want die voelt ook erg warm aan!
Ik heb mijn 1800+ trouwens bij Mycom vandaan op de beurs, daar heb je de jouwe zeker ook gekocht aangezien je ook die coolermaster DP5-6I31A gebruikt!... en ook niet ver komt
Mijn 1800+ loopt al binnen een kwartier vast wanneer in het onder 1633 Mhz draai (fsb=142)
Dat terwijl ik (512 MB) infineon cas 2 heb en een Epox 8KHA+ (rev 2.0/bios N)
Verder een Coolermaster@8V...maar met 1633 mhz komt het niet boven de 52 C...dus daar kan het ook niet aan liggen...
Ik snap er niets van
Dit is ongeveer hetzelfde probleem dan bij mij
Pas F1625,- aan eerste klas spullen uitgegeven en dan komt het zakje nog STEEDS niet hoger dan een FSB van 143Mhz TJEEMIG aardig !!@##@$@@! zou ik zeggen.
Ik vermoed lees: HOOP dat het een koel-prob is!! Ik ga dan toch maar weer geld uitgeven aan een betere koeler, geplaatst MET Arctic Silver II koelpasta, schijnt erg veel uit te maken!!?
NIKON D70 | flitser: SB-800 | AF-S Nikkor 12-24 ED DX | AF-S Nikkor 24-85 ED DX| AF-S Nikkor 80-200mm ED F1:2.8 D | Sigma 90mm F2.8 EX Macro 1:1 ! www.josla.com
beetje typisch.
Op zondag 25 november 2001 12:23 schreef SALLY het volgende:
zitten er toch meer in het zelfde schuitje, of het aan de XP ligt is de vraag, het is wel toevallig dat wij die niet boven die FSB142 ongeveer uitkomen datzelfde ASUS A7V266-E bordje hebben, en de cpu';s worden daarop ook allemaal heter dan van anderen?
beetje typisch.
Yup!! Tegenvraag: Mijn vorige config, met de zelfde koeler, werd bij lange na niet zo heet!?! rond de 54c was toch wel de max temp stressed. (tb 1400@1525 en ASUS A7M266)
Zou dit op monitorings probbbies duiden?
Btw de de temp-sensoring schijnt bij een XP ook af te wijken, ik dacht dat dit nu wel opgelost is?
Als ik aant de proc voel (voor zover dit mogelijk is) vindt ik de warmte wel meevallen hoor.
Misschien komen we er wel uit, weinig replys trouwens
Ergens gelezen: een overclockings overzicht, de snelste systemen hadden de MP terug naar 9x of zelfs iets van 8x staan, en dan met de FSB aan de gang?? En dan toch nog een snelheid halen van OVER de 2100 Mhz!!
Hier mag je alleen maar over dromen.Op zondag 25 november 2001 12:51 schreef Extra300s het volgende:
ps: Ik heb de MP teruggezet van 11.5x naar 11x nu heb ik (ben nog bezig) al stabiel op 147Mhz lopen!!!
DuronDude heeft met pijn en moeite met een vAPOCHILL en 1800+ een speed van 2000Mhz gehaald.
Hier moet je echt veel geluk voor hebben. Dus bijna onmogelijk.
Mijn eigen 1800+ heb ik ook al gepost op 1932Mhz (per ongeluk) en die wilde ook nog gaan booten.
Hing zich wel uiteraard direct op. (Dit met luchtcooling)
Ik durf er gerust om te wedden dat je de 1800Mhz al niet gaat halen met aircooling.
Echt triest dit, heb echt het idee dat dat Asus bordje tamelijk waardeloos is, samen met dat coolermaster coolertje dan die em nieteens beneden de 55graden kan houden.
Kan me niet voorstellen dat dit nou aan de cpu of het geheugen ligt! Die heb ik juist gekocht omdat je daarmee toch hele goeie overklokresultaten mee zou moeten kunnen halen.
heeeel frustrerend en niet bepaald leuk.
Als de processor unlocked is, heb je meer kans om een hogere FSB te halen.Op zondag 25 november 2001 13:55 schreef SALLY het volgende:
Ik durf er zelfs om te wedden dat ik de 140 al niet eens stabiel ga halen! allejezus, net weer een spontane vastloper op fsb140.. alleen winamp draaide Iexplorer was gestart, klaar om een paginaatje te laden maar pats daar ging de boel al. Nu maar op standaard FSB133 gezet.
over die luchtkoeling : collega ddtung op icrontic heeft een 1900+ CPU op 1900 MHz gekregen met luchtkoeling.
Ik hem morgen/overmorgen ook weer een 1900+ ... hoop dat ik deze ook niet naar de haaien help
http://www.titan-cd.com/d5t.htm
Maar dat maakt geen verschil ten opzichte van dat coolermastertje. idle 53 en stressed ergens over de 60.
Ik wordt er een beetje moedeloos van. Overklokken zit er met deze configuratie blijkbaar niet in.
Temperatuur is je probleem, als je die onder de 42 stressed houd dan kom je gegarandeerd een stuk verder. Waarom denk je dat er in 9 vd 10 casemods blowholes gemod zitten? je hebt koele hardware nodig, hoe koeler hoe beter/stabieler.Op zondag 25 november 2001 22:19 schreef SALLY het volgende:
Ik heb er nu eens een Titan opgezet, deze:
Ik heb wat gekocht op de HCC: A7V266-E XP1800+ Y-core en ik had al 2 x 256 Crucial/ GF3 ti-500 / alpha 6035 & Delta 60HP
Uiterste stabiel overclock (stabiel is niet echt gedefineerd..)
11,5 x 145 = 1667 MHz.
Geheugen 222 etc. Er staat ergens een optie 2T en 1T. Zet ik hem op 1T gaat het systeem keihard op zijn bek. Weet iemand wat dat is?
Volgende stap is dus solderen/peltier/
Wel al over de 8000 3D2k1
Edit: Ik moet wel zeggen dat het systeem als een droom installeerde: win98SE in 11,5 minuten. Stabiel en rotsvast op default snelheid. Overclock valt nog wat tegen.
PS. Iemand nog wat Intelzooi kopen
als je die temp onder de 40 brengt, dan zal je wel de 1700 wel halen denk ik, is dit met je case open? Koelpasta niet te dik erop gesmeerd?Op maandag 26 november 2001 09:45 schreef Michaeltjuh het volgende:
Hier is uw favo nep-tweaker
11,5 x 145 = 1667 MHz.Tstressed 48 / Tidle 45 (vreemd ik weet het) Vmem 2,85V; Vcore 1,85V; +5V= 4,97 uit een 300w Aopen.
Wel al over de 8000 3D2k1geheugen in Sandra over de 800.
wat die instelling betekend waar je 2/1t ken instellen weet ik ook nie, ik weet alleen wel dat ie 1t bij mij prima trekt. op een fsb van 150 haal ik iets van 900/1000 met de oude sisoft bench, dus dat zit wel goed bij je. heb je 4-way bank aan staan? scheelt aardig wat.
Toch ook eens een EPOX bordje gaan proberen (ben een ASUS freak, dus huiverig voor alles wat 'ánders' is.
ik ben ook heeel erg tevreden geweest de afgelopen 1,5 jaar met mijn ASUS A7V, heeft echt probleemloos gelopen. Ik wilde alleen van die kt133 chipset af, en ik had al een alpha 8045 dus die a7v266-e was voor mij geen optie. Dan maar een epox, goedkoop (erg goedkoop), snel en stabiel, wat wil je nog meer?Op maandag 26 november 2001 10:13 schreef Michaeltjuh het volgende:
Yep 4 way interleaving staat aan. Alleen die 1T...ik kan op het web ook al nix vinden. Vreemd.
Na ja boeien. Toch maar een Epoxje scoren. (En zo'n heerlijk Alpha 8045...)
Om nou, als je net een a7v266-e hebt gekocht, deze gelijk al in te ruilen voor een epox, zou ik niet doen. tenzij je er misschien snel van af kan, maar goed das een persoonlijke keuze. Verder is het enige probleem wat ik gemerkt heb dat boven een fsb van 148 idd soms 1 x op de reset gedrukt moet worden, en mijn optical en keyboard leds blijven brande, maar ik zet toch altijd de stroom van de voeding dus dat noem ik niet echt een probleem. Asus heeft zo ook wel wat problemen d8 ik, iets met agp2x als je de fsb hoger zet? (niet dat dat echt veel performance kost)Op maandag 26 november 2001 10:21 schreef Michaeltjuh het volgende:
Ja idd. Die Asus kostte mij gister 430 piek, terwijl de Epox al voor 319 te koop was. Maarre ik hoorde dat er wat problemen waren met de Epox.
Ligt niet aan de chipset die blijft heerlijk koel met een blue orbje.
