Ecs K7S5A, Bios Flashen wat voor voordelen
ik wil mijn bios Ecs K7S5A flashen wat voor voordelen heb ik er aan :?
Nu is het zo'n ami bios
Weet iemand of je het naar award toe kan flashen ?
Enne hoe flash ik me mamabord
kan iemand mij helpen die dat al heft gedaan met de ( Ecs K7S5A )
  • uVo494
  • Laatst online: 14-03 21:19
uVo494
If it aint broken, don't fix it! :+
Kan ik met Award bios meer fbs'en instellen ?
je kan niet een ami bios naar een award flashen.
en t heeft geen nut, als alles werkt niks flashen. FSB mogelijkheden kan alleen met een beta-bios van ecs en die zijn nogal brak/onstabiel.
en als je een misflash maakt, help je je halve mobo naar de kl*te. als je tch persee wilt flashen kijk dan op het forum van www.ocworkbench.com
Dan weet ik nu genoeg, Bedankt iig :D
  • EpiC
  • Laatst online: 26-11-2021
EpiC
Root\bin\laden\
De eerst K7S5A's ondersteunen amper XP's , je moet ze eerst flashen met een duron ofzo.
We hadden wel last met een lading waarvan de on-board sound wegviel of gewoon niet werkte.
Heb je dat ook , direct vragen van om te ruilen. ECS gaf toe dat dit een gekende fout was en zal je plankje vervangen. Je mag ze dan wel niet geflashed hebben...
wat een maand :geforceje opgesmoord, Maxtor60gb @ 7200 om zeep
Nee die van mij is XP Ready ( staat op me moederbord )
Ja erg vreemd aangegeven niet? Er staat naast de socket een stickertje XP
  • Chadi
  • Laatst online: 24-06 16:47
AMI naar AWARD???? waarom? Ik zou niets flashen als hij het goed doet. Gewoon laten zoals het is pas als ie problemen geeft Flashen als het niet anders kan! En als de update in dat probleem verbetering brengt. ;)
Mijn net geinstalleerde K7S5A (met LAN) geeft bij Feature Setup aan:
CPU SPEED 100/100Mhz
CPU FREQ. 100Mhz
DRAM FREQ. 100Mhz
Bij het opstarten zegt ie dat de Processor Clock 1000Mhz is.
Verder geeft hij in Sandra aan dat hij op 995Mhz loopt en verder:
FSB exceeds chipset rated speed. Reduce FSB.
Op het moederbord zit een Athlon XP 1500 en 256 DDR geheugen
Zal het flashen van de bios helpen de juiste waardes te krijgen?
Ik heb al een paar van de bordjes gebouwd, en de meest stellen zichzelf goed in. Alleen een 1600+ wordt daar gezien als 1400. Dus even een bios flashen en dan ziet hij hem as 1600+. Had ik ook last van met een van de eerste 1600+ procs op een MSI bord hoor
  • uVo494
uVo494
Op maandag 26 november 2001 13:49 schreef Hawk1 het volgende:
CPU FREQ. 100Mhz
DRAM FREQ. 100Mhz
Je moet gewoon in de bios de waarden op 133/133 zetten :Z
Ja, maar dan gaat hij nog niet aangeven dat er een Athlon XP 1500 op zit.
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
Op zaterdag 24 november 2001 00:32 schreef Matty_ het volgende:
Kan je met de standaard bios (heb hem net op de hcc gekocht) de FSB niet instellen!?
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
