Halflife intern/extern ip probleempy
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
als ik een CS server wil gaan draaien onder linux, gebruikt hij mijn interne ip adres (10.0.0.150) nu wil ik echter dat hij mijn externe ip (62.131.168.236) gaat gebruiken en dat hij toegankelijk is voor ppl over internet.
mijn netwerkconfig ziet er zo uit:
[tweaked adsl modem]--->[hub]
                  +-NIC--->10.0.0.151 (dit bakkie)
                  +-NIC--->10.0.0.150
                         V
                     CS Server @ Linux
het probleem is duzzz:
hij pakt het ip 10.0.0.150 en niet 62.131.168.236
wel zegt hij WON AUTH SERVER
er zit maar 1 NIC in en in NAT zijn de poorten 27015 doorgeroute naar .150
  • Ronnie_T
  • Laatst online: 23-09 21:33
Ronnie_T
Shangri-La
Op vrijdag 23 november 2001 23:49 schreef CU2morO het volgende:
                  +-NIC--->10.0.0.150
                         V
                     CS Server @ Linux
Als je een internetserver op je interne netwerk start, dan wordt automatisch je externe ip geforward naar de won-servers. Wel moet je weten welke poorten geforward moeten worden, dat is niet alleen 27015
ff een quote, met dank aan HLFAQ
For only advanced users and/or network administrators. I will not be able to support those who just got into networking, as it is a nuisance. Here are the details how to get Half-Life working:
Open the following for:
Half-Life Authenticating Server: TCP 7002 -> half-life.east.won.net:7002
Half-Life WON Server: TCP 6003 -> half-life.east.won.net:6003
Half-Life Server Master: UDP 27010 -> half-life.east.won.net:27010
Half-Life Game Server (normal): UDP 27015 -> ip.address.of.game.server:27015
Half-Life Game Server (other): UDP 270xx -> ip.address.of.game.server:270xx
Suc6 >:)
Intel Forever. Specs. DKJJPQKU
  • CU2morO
bedankt voor al je goede hulp maar...
ik kan in telnet (om hem te routen) niet het ip adres "half-life.east.won.net" invoeren, das invalid, net als "half-life.east.won.net:7002"
nou heb ik wel een truukje verzonnen:
zet deze naam "half-life.east.won.net" in Cuteftp, en klik op connect dan geeft hij een ip adres "63.251.143.218" is dit het goede ip adres?
  • CU2morO
bump
  • Reda
  • Laatst online: 13-07 23:22
Reda
HA DO KEN
't is een oud topic maar goed...
Ik zit met ongeveer hetzelfde probleem:
Ik heb alleen een normale modem met daaraan een Linux server. Deze fungeert ook als router.
Als ik de HLDS normaal opstart met deze regel ./hlds_run -game cstrike +map de_dust dan is mijn server alleen in mijn LAN benaderbaar.
Wat ik wil is dat hij ook via internet benaderbaar is en via LAN.
Hiervoor had ik de waarde +ip <InetIP> gedaan maar dit mocht ook niet werken.
(wel gaf hij bij het starten mijn inet ip erbij)
Binden aan mijn 10.0.0.150 heeft ook niet gewerkt.
Weet iemand de oplossing?
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 17:54
* The Will schopt topic naar SPV.
There is no magic.
  • Erhnam
  • Laatst online: 21-10 04:45
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Hey Reda ;)
met sv_lan 0 of 1 kan je aangeven of hij zich moet aanmelden bij won en zo internet of lan moet worden. Bij lan kan je alleen vanuit de lokale reeks connecten en zal dus voor internet niet werken. Een internet game (sv_lan 0) kan door iedereen van buiten benaderd worden (vanuit lan heb je ook officiele serials nodig, want hij kijkt bij alle clients bij won). Zorg er wel voor dat de juiste poorten open of geforward staan..
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Reda
Reda
HA DO KEN
Hi Erhnam,
Ik heb sv_lan 0 toegevoed in de opstarten regel maar nog kan ik hem niet bespelen via LAN.
./hlds_run -game cstrike +sv_lan 0 +ip 213.**.**.** +map de_dust
Kennelijk moet je met een PPP verbinding toch iets anders fixen. (maar wat?)
Of hij via internet benaderbaar is kan ik nu niet testen.
  • Ronnie_T
Ronnie_T
Shangri-La
welke poorten heb je geforward?
