[OC] XP unlocking drama: techinfo gevraagd
Grrrrrr, ik ben PISSED-OFF :(
Zojuist de 3e poging tot XP uinlocking uitgevoerd. En 't werkt dus nog niet. Nu kan ik alle multipliers gewoon instellen, de default is geen 11x meer, maar braaf 11.5x, alleen:
Alle multipliers komen 1 te laag uit. Stel in 10x in, dan krijg ik 9x. Stel ik 8.5x in, dan krijg ik 7.5x. En nog het ergste van allemaal: stel ik 13x (De 12.5x interpretatie van Epox) in, dan krijg ik 11.5x ;( En da's dan ook meteen het hoogste. De 14x en 15x multipliers doen 't nog steeds niet (logisch). Argl, grrr, slik, grmbl. Die proc eindigt nog eens ooit onder de hamer als-ie zo weerbarstig blijft. Ik heb nu echt HEEL nette, vierkante bruggen, zonder opstaande randen enzo. Bijna fabriekswerk. En ik ben er ook heel zeker van dat-ie geen contact maakt in de gaatjes: die heb ik volgemikt met 2-componentenlijm.
Maargoed, die afwijking van 1x is wel heel toevallig. Weet iemand of dat te maken kan hebben met een verbinding die toch nog niet goed is? En zo ja, welke?
Ik sluit namelijk niet uit dat ik de 500ste keer dat ik de zilverlijm weghaalde omdat het resultaat niet naar m'n zin was per ongeluk een van die kwetsbare gouden pads beschadigd heb.
Tijd voor een agressief spel, in ieder geval. Even afreageren.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Oops Dabit, da's niet goed.
Ik heb net mijn poging gewaagd en moet zeggen binnen 15 minuten board eruit, unlocken en weer ingebouwd. Werkt perfect.
Moet nog testen hoe en wat, maar de multipliers werken allemaal. (14 en 15 resulteerd inderdaad gewoon in 11.5x 13x werkt bij mij perfect als 12.5x dus het ligt dan toch aan jouw unlock methode.)
Ik heb zoals ik al zei, gewoon die witte thermal paste gebruikt om de gaatjes te vullen en daarna met zilverlijm en een naaldje lijntjes getrokken. Daarna een plakbandje eroverheen en klaar. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Duh, ik weet dat de verbindingen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid goed gelegd zijn. De eerste keer al. Vond de multimeter. Het is een klotekarwei, maar niet ondoenbaar.
Overigens heb ik die naaldmethode ook gebruikt met Bison Elektro, maar echt goed waren m'n resultaten daarmee niet. Het spul bleef toch uitvloeien.
Maargoed, die 1x verschil. Waar ligt dat aan?
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 24 november 2001 00:47 schreef DaBit het volgende:
Misschien heb je dan toch een contact met het goud baantje onder de laserlock. Zou wel minder zijn dan. :(
Ik gebruik voor het unlocken een 15x loep overigens. Helpt wel hoor. :)
Ook lukt het niet echt met die goedkope tape. Ik heb scotch tape gekocht en hier gaat het dus perfect mee.
Niets uitvloeien.
  • Rick2001
Rick2001
Oops. Mijn 1800+ wilde net opstarten op 1932Mhz.
Liep direct vast.
Dit was overigens 11.5x168Mhz.
Lijkt er dus op dat mijn cpu nog potentieel genoeg over heeft. :)
  • ice-T106
  • Laatst online: 10:49
Dit is erg vervelend voor je, ik heb geen idee waar het nu aan kan liggen, ik zou proberen om de cpu een keer in een ander moederbord te testen kijken of hij dan wel werkt. Je kunt de multiplier natuurlijk ook handmatig instellen door middel van bruggen branden dan kun je ook hoger dan 12.5 komen dacht ik.
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
  • MartNL
  • Laatst online: 21-09 19:15
MartNL
Weet iemand waar ik ungelockte xp kan kopen?
  • itsme
op de hcc
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
Op zaterdag 24 november 2001 12:53 schreef MartNL het volgende:
Bij eynstein.nl
  • Rick2001
Rick2001
Bij mij kun je ze ook kopen. :) Nieuw
  • The Guardian
  • Laatst online: 05-09 21:48
The Guardian
I'll keep an I on you
Ik heb ook problemen met die bruggen. De gaten vol gemikt met htermal grease en vervolgens netjes lijntjes geprobeerd te trekken met Electro Bisonkit. Maar dat spul is bij mij zo stug en vast als de pest , moet dit spul niet bijna vloeibaar zijn want ik kan hiermee echt geen makkelijke paintjob doen; die zooi blijft aan mijn naaltje hangen en moet het er echt afvegen om het op de contactjes te krijgen.
Dus hoe moet dat spul normaal uit het potje komen(best wel vast of juist meer richting thermal grease?) want ik heb mijn hele vrijdag verprutst met het steeds opnieuw die bruggetjes erop proberen te krijgen terwijl het vrij snel te doen moet zijn volgens vele van jullie.
Woont iemand toevallig in de buurt van de bollenstreek en die zin heeft om mijn cpu te unlocken met die electro shit wat hij nog over heeft van de zijn eigen unlocken? Ik heb een waterkoeling, epox met voltmod en enermax met 5v mod staan die zonder die geunlockte proc vrij nutteloos worden. So please cna somebody help me?
