XP oc zonder unlocken?
Effe nog een vraagje, dit klinkt maybe wat vreemd. Ik heb zelf een xp 1500 op een msikt266 pro. Ik kan in de bios de cpy ocen, ik had he zonet als test stabiel op 1.4 draaien op 1.8 volt. Hij werd slechts 1.5 graad warmer ( 46.5 ofzo). hoe kan dit als ie gelocked is??????????????????
Jij hebt de Vcore verhoogt, dat is het voltage waarop de CPU werkt. Je kan de FSB verhogen om em over te clocken. Lees de Overclocking Faq anders ff :)
edit: linkje toegevoegd.
  • Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
Beetje in dezelfde hoek, heb zelf een Epox 8KHA+ en een geunlockte AMD XP 1500+.
Draai momenteel op 1560Mhz (10x156) met een Vcore van 1,85 en een Vdimm van 2,9. Cpu is idle 36'C en stressed 42'C. De CPU kan met huidige Vcore/Temp niet hoger.
Maar ik wil eigenlijk naar de 1600Mhz. Ik wil liever geen Vcore-mod doen (ben een kluns met de soldeerbout en durf het niet door vrienden/kennissen te laten doen i.v.m. verkloten.
Is het zinvol om waterkoeling te gaan gebruiken, zodat de CPU koeler wordt en dus de Vcore minder weerstand heeft, zodat ik toch naar de 1600Mhz+ kan ?
Over wat voor snelheidswinst praten we dan ongeveer ?
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
Als je er nu al zoveel probs mee hebt...
van 1560 naar 1600 is niet veel, en het prestatie verschil is onmerkbaar (maar wel meetbaar) klein.
Doe het dus alleen als je het de moeite waard of leuk vind
  • Righteye
Righteye
Op vrijdag 23 november 2001 17:32 schreef 3DBlaster het volgende:
Hoezo probs, draait vet stabiel nu en ga nog case-fans toevoegen en een andere CPU koeler, dus temp zal nog wel dalen.
Vraag me alleen af of de temp. van de CPU de prestaties beinvloed en zo ja, hoeveel. (dus niet via Vcore en Vdimm te verhogen, puur alleen de kou)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Zonder voltage mod kom je er niet langs.
Om hogere snelheden te halen moet je toch echt zeker 1.95volt kunnen leveren aan je cpu'tje. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Zitten je rams niet op hun einde? 'k Denk dat't eerder dat is... Is ddr2100 he, dus 155fsb is deftig daarvoor en bijna op z'n eind... Anders zou corsair nooit die ddr2400 rams op de markt gegooid hebben. Is wel slim aangepakt ze, alle latjes testen, die die maar tot rond de 150fsb kunnen 2100 label geven, en die die hoger kunnen 2400label geven...
Mushkin kun je het best overclocken, is ook 2100 maar elk latje haalt vlot de 170fsb en hoger...
Op vrijdag 23 november 2001 17:29 schreef Righteye het volgende:
Was het niet zo dat bij hogere temperaturen de weerstand juist afneemt? :?
  • Rick2001
Rick2001
Mushkin blijkt dus helemaal niet zo goed te zijn met DDR-SDRAM.
Alleen de dure HP modellen halen die speed.
CRUCIAL is hetzelfde als die CORSAIR, alleen is CRUCIAL inderdaad niet uigezocht en CORSAIR wel.
Alleen voor de prijs is het wel erg hoog gegrepen.
CORSAIR kost 2 x dat wat een CRUCIAL module kost.
Ook het MUSHKIN HP geheugen is zeker 2 x zo duur als CRUCIAL.
Als je CRUCIAL dan al niet verder gaat bij 160Mhz, dan mag je toch wel tevreden zijn met dit memory. :)
(Da's mijn mening.)
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Op vrijdag 23 november 2001 18:25 schreef tose het volgende:
nee..
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Koper wordt op lagere temperatuur supergeleidend, en dus neemt dan de weerstand af.
Op vrijdag 23 november 2001 18:33 schreef InterCC het volgende:
nee..
