nieuwe pc -> geen internet
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • TheDane
  • Laatst online: 21-08 23:36
Euh hallo,
Ik heb sinds gisteren een heel fijn nieuw systeem, maar met 1 probleem: ik krijg geen internet verbinding via chello.
alles werkte prima op mn oude pc, maar na 't overzetten van 't ethernetkaartje + configgen (standaard chello kaartje, realtek rtl8139c) was 't niks
Eerst via windows XP geprobeerd, maar die hing tijdens de netwerkdetectie, daarna onder windows 98 geprobeerd .. installatie van dat ding ging goed, drivers installeren idem dito,. geen hardware conflicten (volgens properties)
maar ik krijg geen ip adres.
't runnen van winipcfg resulteerde in de foutmelding:
"fatal error; could not read ip information" (of zoiets; in ieder geval NIET het schermpje met knoppies voor releasen van ip enzo)
Iemand enig idee ? Ik ga vanmiddag even proberen met een ander (niet-realtek) kaartje, maar 't zou toch moeten werken lijkt me zo ...
Dank
reinstall je tcp/ip
deze is namelijk gaar.
controleer ook eens op hardwareconflicten of reinstall je nic eens.
suc6
  • TheDane
Op vrijdag 23 november 2001 11:44 schreef psychic het volgende:
reinstall je tcp/ip
suc6
thanks, zal 't eens proberen ..
maar waarom gaat 't dan bij XP ook mis? Dat was een compleet nieuwe, cleane install ... zou toch goed moeten gaan, of niet ?
[stupid-mode]
*zucht* , hoe reinstall ik nic
[/stupid-mode]
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
verwijderen uit hardwarelijst,kaart eruit trekken
start op
sluit af
kaart erin
start op
  • TheDane
Op vrijdag 23 november 2001 11:53 schreef 2Dutch2 het volgende:
start op
sluit af
kaart erin
start op
aha
been there done that didn't like it didn't get a tshirt
en ook geen ip :'(
Hoi,
Let wel op: met een ander kaartje lukt het niet, of kan je je MAC nr overzetten??
  • TheDane
Op vrijdag 23 november 2001 12:05 schreef fleut het volgende:
Hoi,
huh ?
hoe bedoel je overzetten? ik weet 't mac adres van dat ding in ieder geval wel, staat nog op doos.
Dat is raar... winipcfg start normaal gesproken altijd wel op, ook al krijg je geen lease van Chello... Als hij een foutmelding geeft dan moet je die tekst maar eens 1:1 hier posten.... Misschien kan iemand er iets mee. Het lijkt me toch een install porbleem van de kaart...??
  • TheDane
Op vrijdag 23 november 2001 12:08 schreef --EasY-- het volgende:
ik ga zo thuis ff lunchen, zal bovenstaande in ieder geval proberen .. en zo niet dan post ik vanmiddag die fatal error wel ..
ik heb nog altijd geen idee .. drivers installeren gaat onder w98 wel gewoon ..en goed.. no conflicts
Ik heb dus hetzelfde probleem gehad, win XP wou mijn chello-realtek niet installeren, maar herkende hem wel. Een ander moederbord bracht de oplossing....
Server draait nu perfect onder xp met moederbord van 50,- (slot 1, celeron 266)
  • TheDane
Op vrijdag 23 november 2001 12:35 schreef fleut het volgende:
ARGH !
dat wil ik niet lezen :( .. heb net een asus a7v266-E gekocht :9~
Op vrijdag 23 november 2001 12:36 schreef TheDane het volgende:
ARGH !
probeer eens ander slot of andere nic.
Ja goed, maar dat stop je toch niet in je routertje...??
dit was een 2e handsje, handig als je de eigenaar van de computertent op de hoek goed kent....;)
  • Dreamer
  • Laatst online: 15:37
Dreamer
Foutje
enige optie die ik kan je kan geven is
probeer eens een andere netwerk kaart (realtek zijn al niet van die goeie kaartjes)
als die wel lukt weet je het probleem
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
Op vrijdag 23 november 2001 12:47 schreef fleut het volgende:
[off topic]
wie heeft het over een router... volgens mij 1 pc achter de kabel hier!!!
[/off topic]
vul ff een ip adres handmatig... ping ff naar dat ip nr
gaat dat wel goed?
Op vrijdag 23 november 2001 13:24 schreef dreamer het volgende:
dat gaat zeker niet werken.. want mac adress is gekoppeld aan ip bij chello
realtec is een prima kaartje alleen de processor belasting is een beetje hoog...
  • TheDane
IP adres handmatig erin gezet (zelfde als ik eerst had op ouwe pc) -> nog steeds niks
ander kaartje: ga ik vanavond proberen.. neem er hier van't werk wel 1 mee .. maar ik denk dat dat inderdaad niet gaat werken, tenzij die upc helpdesk dozen mn ouwe ip adres releasen .. maar dan moet ik ze wel kunnen bereiken .. net bijna 1 uur in de wacht gestaan en toen hingen ze op :(
Dit is trouwens de winipcfg foutmelding die ik krijg:
Fatal error
Cannot read IP configuration
  • Falcon
  • Laatst online: 12:51
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Hey hoi!. ik denk dat het even een kwestie van een iprelease te doen voor je pc..
start->run->ipconfig /release
Misschien helpt dit!
  • TheDane
Op vrijdag 23 november 2001 14:28 schreef The Real Falcon het volgende:
uhh, maar winipcfg zou het dan toch wel moeten doen al??
ik zal 't iig vanavond (zit weer op me werk :( ) proberen .. thanks
  • Falcon
Falcon
heb een terminal verbinding met je pc thuis?.. of iets remote? .. kun je gewoon intikken in de shell
  • TheDane
Op vrijdag 23 november 2001 14:33 schreef The Real Falcon het volgende:
als ik een telnet verbinding had, dan had ik dit hele probleem niet gehad .. ik heb geen internetverbinding
Dat soort meldingen van winipcfg duidt eigenlijk altijd op een vernaggelde installatie.
Opmerkingen als 'realteks zijn slechte kaartjes' slaan nergens op, ten eerste is dit gewoon niet waar en ten tweede heeft 't in een ander systeem prima gewerkt.
Imo heb je een IRQ conflict oid. Het volgende stappenplan zou moeten werken:
• rechtsklikken op 'netwerkomgeving' --> eigenschappen
• daar eerst alle protocollen verwijderen en als laatste de netwerkkaart (hierna nog NIET opnieuw opstarten)
• start --> uitvoeren --> configuratiescherm -->systeem, daar netwerkkaart verwijderen.
• computer uit, netwerkkaart eruit
• computer aan, in bios alle overbodige zaken welke je niet gebruikt (bv. COM1, COM2, Gameport, etc)
• Windows booten
• Computer uit
• Netwerkaart er weer in in ander slot
• Computer aan, nieuwste drivers installeren
hij krijgt geeneens een ip hoe moet die dan met een remote tooltje zijn pc bereiken?
de oplossing hierboven lijkt mij ook het beste... dit iig nog eerst ff proberen voordat je een ander kaartje probeert (en 2 uur met de helpdesk moet bellen, die nog geeneens gratis is!!!)
  • Falcon
Falcon
haha,..even lachen om die stomme opmerking van me zelf :).. sorry je hebt gelijk! :)
  • Falcon
Falcon
ik werk bij chello.. :).. mail me even..zal kijken wat ik kan doen
  • TheDane
Op vrijdag 23 november 2001 14:50 schreef The Real Falcon het volgende:
op dat adres in je profile? of heb je nog een 'echt' email adres?
ik ben trouwens online nu -> icq
ff je kabelmodem resetten en je nic opnieuw installen. Echt alles wat met die nic te maken heb wegplempen.
Dan weer je nic installen (prik hem altijd op de laatste of een na laatste pci slot.
good luck
goh ik ook :)
wel in ehv
  • TheDane
Op vrijdag 23 november 2001 15:24 schreef psychic het volgende:
goh ik ook :)
wel in ehv
heeee... kan JIJ dan niet iets regelen/doen :)
  • Falcon
Falcon
Effe gebeld :)
Hey heb je je oude pc nog?.. dan moet je met die configuratie even ipconfig /release doen.
En daarna kun je gewoon je nieuwe pc aansluiten...
Raar maar waar :)
  • TheDane
Hee, da's op zich wel een logisch idee ...
wel mooi klote, want ik heb net mn ouwe pc uit elkaar gesloopt omdat ik dacht dat ik die moederbord-houdertjes moest hebben omdat die niet bij mn nieuwe moederbord zaten, maar die zaten dus nog in mn case, en daar kwam ik pas achter toen mn ouwe pc al uit elkaar lag, en die wou ik vanmiddag weer in elkaar zetten, maar toen deed ie 't niet meer.
geen beeld, geen bios screen, alleen even power on, fan on, en dan vier korte bliepjes, en een knipperend cpu ledje
maargoed, da's nogal offtopic, had vanmiddag even haast.
In ieder geval bedankt, ik hoop dat 't werkt, want anders kan ik niet meer om raad vragen 't weekend ;)
  • TheDane
*zucht*
't werkt nog steeds niet ! :'(
iemand nog ideeen??
't probleem zit 'm denk ik in die nieuwe sys.. die accepteert 't netwerkkaartje gewoon niet .. of ik er nou een kabel aanhang of niet ..
"Fatal error
Cannot read IP configuration"
"Fatal error
mmm
dit zijn toch echt problemen met je tcp/ip stack.
ik zou zeggen deinstall je nic, zet pc uit, wissel nic naar ander slot, reinstall nic en reinstall tcp/ip
dan heb je echt een compleet verse tcp/ip.
dit heeft iig niets te maken met chello. Ook al zou je geen ip krijgen (169.x.x.x of 0.0.0.0) dan zou win nog steeds ipconfig moeten draaien. zoek het dus in je nic en/of tcp/ip.
  • TheDane
Op zaterdag 24 november 2001 15:41 schreef psychic het volgende:
"Fatal error
mmm
ligt inderdaad volgens mij ook niet aan chello ..
Zelfs zonder kabel lukt 't niet .. nic & tcp/ip heb ik al ik weet niet hoe vaak opnieuw geinstalleerd ..
ik vrees dat 't aan mobo ligt ofzo .. d'r schijnen nog wel wat probleempjes te zijn met die VIA chipset...
't is me in ieder geval nog steeds niet gelukt om die nwe pc te connecten :( .. zelfs niet als client aan de bak die ik nu gebruik ..
  • Damon
  • Laatst online: 16-03 00:00
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q286/7/48.ASP
Technet geeft bovenstaand antwoord op je foutmelding, lees het ff door!
Whenever people agree with me, I always feel I must be wrong -=Oscar Wilde=-
Probeer anders (als dat mogelijk is) eens je modem te resetten. En daarna verbinding herstellen (WinXP)
  • TheDane
Op zaterdag 24 november 2001 17:45 schreef Damon het volgende:
hee, thanks voor de tip :)
maar 't werkt nog steeds niet .. heb alle stappen netjes gevolgd, maar krijg nog steeds dezelfde error :( :'(
[edit]
zou't dan toch aan 't kaartje liggen?? .. misschien toch eens een 3com gevalletje kopen ...
*zucht* .. * TheDane weet 't niet meer hoor ..
  • TheDane
Hulde voor Damon denk ik (toch)
gisterenavond maar wanhopig naar bed gegaan (niks werkte)
vanochtend toch maar weeres pc aangezet .. geen enkele error (onder windows XP) .. maar geen verbinding .. toen via APS (van chello) oude pc - mac adres combo uit hun systeem gehaald, en opnieuw aangemeld .. en taaadaaaaa
it works deliciously !
Iedereen thanks voor de moeite !!!
* TheDane nu happy tralala :D
