Cisco 1603 R uitbel probleem
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • Baileys
  • Laatst online: 27-10-2025
Ik heb een 1603 R geconfigureerd met configmaker om verbinding te maken met een ISP. Nu is er het volgende aan de hand:
Bij het commando: show ISDN status is de lijn ACTIVE, maar als ik nu een ping geef naar bv www.tweakers.net of 62.45.45.45 dan krijg ik van het debug ISDN events commando het volgende:
Router#ping 62.45.45.45
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 62.45.45.45, timeout is 2 seconds:
02:30:57: ISDN BR0: Outgoing call id = 0x800A
02:30:57: ISDN BR0: Event: Call to 00703782888 at 64 Kb/s....
02:31:05: ISDN BR0: received HOST_DISCONNECT_ACK
02:31:05: ISDN BR0: Error: Unexpected Disconnect_Ack - callid 800A.
Success rate is 0 percent (0/5)
Router#
IOS versie is 11.3
Current configuration:
version 11.3
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Router
enable password ******
ip subnet-zero
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip name-server 62.45.45.45
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
description connected to EthernetLAN
ip address 192.168.25.65 255.255.255.0
ip nat inside
interface BRI0
description connected to Internet
no ip address
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
no cdp enable
interface Dialer1
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer string 00703782888
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname se057881@12move.nl
ppp chap password ******
ppp pap sent-username se057881@12move.nl password *******
router rip
version 2
passive-interface Dialer1
network 192.168.25.0
no auto-summary
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
access-list 1 permit 192.168.25.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
exec-timeout 0 0
password ******
login
line vty 0 4
password ******
login
end
Kan iemand mij helpen?
  • Koffie
  • Laatst online: 09:08
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen enkel verstand ervan, maar een hele domme vraag ... is het opgeven wachtwoord voor inbellen correct ?
Of bedoel je met ACTIVE dat de lijn open is ?
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Baileys
Dat is juist het probleem, hij zegt dat tie open is maar belt vervolgens zoals je hebt gezien niet uit....
en ik heb de ISP gegevens gecontroleerd, maar die zijn goed.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Wat bedoel je met open ? een verbinding naar de ISP, of een lijn die OK is om te gebruiken voor een verbinding naar een ISP ?
Toch lijkt het alsof de *andere kant* de verbinding verbreekt ..
  • Baileys
Ik weet niet meer als dat ik de melding krijg waarmee ik deze topic ben gestart. Misschien dat iemand hier al een keer eerder hetzelfde probleem aan de hand heeft gehad.
  • teigetjuh
Als ik me niet vergis, geef je aan dat ie eerst CHAP moet gebruiken en dan PAP. Probeer het hele CHAP verhaal er eens uit te gooien. Dat zal toch niet werken. (Of heb jij iets met 12move geregeld?)
  • Baileys
Ik zelf heb dat CHAP er niet in gezet maar configmaker. Voor de rest heb ik niets met 12move geregeld. Maar het vreemde aan dit verhaal is dat ik de router na een aantal dagen aan laat staan hij het opeens wel doet?
Heel vreemd...
  • Soepie
  • Laatst online: 10:19
Zet eens even debug ppp authentication en negotiation aan, eerst maar eens zien of hij daar al wel komt, anders probeer het eens op een rechtstreekse lijn (ja klinkt vaag, maar ik heb het zelf al meerdere malen gehad) daar cisco niet altijd even lekker werkt achter een centrale. Als je van de dialer string een normaal telefoon nummer maakt (die van jezelf bijvoorbeeld) gaat de tel dan wel over ??
Gewoon spullen
  • Baileys
Dat heb ik inderdaad al een keer aangezet, maar zover komt tie niet eens.... De cisco zit achter een centrale, misschien dat dat wel het probleem is.
Zou ik ook een 06 nr kunnen geven? Ik probeer het wel, post zo wel het resultaat......
  • Kliniclown
  • Laatst online: 05-10 13:04
Anders probeer je het met RIP uitgeschakelt.
Wel wel eens werken
  • Soepie
Klopt, zet ook ff rip uit (is ook niet nodig in dit geval), wil inderdaad ook wel eens problemen geven.
Wat betreft de mobiele telefoon: Weet ik niet, vroeger kon ik wel naar mijne bellen, met de huidige 800-serie en zo niet meer :'(
Gewoon spullen
  • Baileys
Oke, ik heb ook debug voor dialer 1 aangezet. Dialer 1 is ervoor als er om een verbinding word gevraagd door een computer. Ik heb no router rip gegeven, dus deze staat nu uit en wat krijg ik:
02:29:48: BRI0: rotor dialout [priority]
02:29:48: BRI0: Dialing cause ip (s=192.168.25.65 (IP van de router, d=62.45.45.45 (DNS server))
02:29:48: BRI0: Attempting to dial 00703782888
02:29:48: ISDN BR0: Outgoing call id = 0x801A
02:29:48: ISDN BR0: Event: Call to 00703782888 at 64 Kb/s.....
Router#
02:30:18: BRI0: wait for carrier timeout, call id=0x801A
02:30:18: : Dialing failed, 0 packets unqueued and discarded
02:30:18: ISDN BR0: Event: Hangup call to call id 0x801A
Router#
Nog steeds ellende, terwijl ik als ik hem een lange tijd (meer dan 3 dagen aan laat staan, doet tie het wel, al meerdere keren eerder meegemaakt.)
Ik weet het nog steeds niet? zucht........
  • Soepie
Wat je nog eens zou kunnen proberen is het hele dialer verhaal eruit slopen en alles gelijk op de BRI0 zetten, kijken of het dan wel werkt. Ik weer het klinkt vaag, maar ook dat gaat wel eens mis, hoewel de configuratie er verder wel helemaal goed uitziet.
Gewoon spullen
  • Baileys
Ik weet het niet zeker, maar die dialer is Dial on Demand, als ik dus alles in de bri0 interface zou gooien dan heeft tie altijd verbinding zodra de router is opgestart. Of niet?
Maar ik ga het zeker proberen :)
  • Soepie
Nee hoor, ook als je alles op de bri zet dan is het DDR, zet er alleen wel even een DIALER IDLE-TIMEOUT 180 (of minder) in, gooit ie de lijn weer dicht na 3 minuten, en dat is wel zo handig :) Anders wordt het wel een beetje duur internetten.
Gewoon spullen
  • Baileys
Met het debug ISDN q931 commando kwam er een error code uitrollen welke bij cisco bekend staat met de volgende omschrijving:
Recovery on time expiry
Your call was not completed, probably because an error occurred (for example, a state synchronization error).
You should wait and try the call again later. If the problem persists, contact your ISDN service provider
Juist, daar heb ik wat aan! Tot nu toe heb ik nog steeds geen verbinding....
  • Volture
  • Laatst online: 29-10 07:28
Kun je eens het volgende posten:
debug ppp negotiation
debug isdn q921
debug isdn q931
debug ppp chap
debug ppp pap
Let op: graag elke debug appart uitvoeren. Dat maakt het een beetje duidelijke voor me.
  • Baileys
Ik heb ze allemaal geprobeerd, ik kreeg alleen bij debug isdn q921 dit te zien:
ISDN Q921 packets debugging is on
Router#ping 195.240.240.2
00:40:31: %QUICC_ETHER-1-LOSTCARR: Unit 0, lost carrier. Transceiver problem?54
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 195.240.240.254, timeout is 2 seconds:
00:40:34: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi = 0 tei = 117 ns = 18 nr = 0 i = 0x080
1160504028890180183700C803030373033373832383838
00:40:34: ISDN BR0: RX <- RRr sapi = 0 tei = 117 nr = 19..
00:40:38: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi = 0 tei = 117 ns = 19 nr = 0 i = 0x080
00:40:38: ISDN BR0: RX <- RRr sapi = 0 tei = 117 nr = 20..
00:40:42: ISDN BR0: TX -> INFOc sapi = 0 tei = 117 ns = 20 nr = 0 i = 0x080
1165A080280E6
00:40:42: ISDN BR0: RX <- RRr sapi = 0 tei = 117 nr = 21.
Router#
00:40:50: ISDN BR0: RX <- IDCKRQ ri = 0 ai = 127
00:40:50: ISDN BR0: TX -> IDCKRP ri = 24891 ai = 117
00:40:52: ISDN BR0: TX -> RRp sapi = 0 tei = 117 nr = 0
00:40:52: ISDN BR0: RX <- RRf sapi = 0 tei = 117 nr = 21
00:41:02: ISDN BR0: TX -> RRp sapi = 0 tei = 117 nr = 0
00:41:02: ISDN BR0: RX <- RRf sapi = 0 tei = 117 nr = 21
Router#no de
Router#no debug
Router#no debug
00:41:12: ISDN BR0: TX -> RRp sapi = 0 tei = 117 nr = 0
00:41:12: ISDN BR0: RX <- RRf sapi = 0 tei = 117 nr = 21
00:41:14: ISDN BR0: RX <- IDCKRQ ri = 0 ai = 127
00:41:14: ISDN BR0: TX -> IDCKRP ri = 29932 ai = 117
Router#no debug q921
Router#no debug
00:41:22: ISDN BR0: TX -> RRp sapi = 0 tei = 117 nr = 0
00:41:22: ISDN BR0: RX <- RRf sapi = 0 tei = 117 nr = 21isdn
Router#no debug isdn q9
Router#no debug isdn q92
Router#no debug isdn q921
ISDN Q921 packets debugging is off
Router#
  • Volture
Ik zal tussen het werk door het een en ander proberen uit te zoeken voor je. Ik ben zelf de configuratie met een eigen 12move account aan het uitproberen.
  • mughato
  • Laatst online: 08:05
probeer eens
debug ppp chap
of
debug ppp pap
Hierin zie je of de authenticatie goed gaat.
Andere tip is gebruik eens de cisco config maker en vergelijk de configuratie met je eigen.
  • dontcare
  • Laatst online: 21-03-2024
dontcare
Nomen est Omen
probeer anders een gewoon - sh isdn stat kan je zien of al je layers up zijn , of sh isdn history als die belt staat het daar ....
Had ook liever de output van - debug q931 (layer 3 :P ) gezien die gaat nl over je call setup terwijl q921 over de layer 2 status = niet echt boeiend ...
.Quod me nutrit me destruit.
Twee vraagjes:
1) Klopt het te bellen nummer? (extra 0 voor het netnummer)
2) Als die extra 0 klopt, achter wat voor pabx zit je dan?
Ik heb in het verleden een paar keer meegemaakt dat de pabx zo was geprogrammeerd dat over een interne S0 bus alleen voice calls konden worden geplaatst en dat data calls werden gewijgerd. Misschien een idee?
Verder zou inderdaad de layer 3 info nuttig zijn (q931).
Bye,
Vincent.
  • Baileys
Eindelijk doet tie het!!!! Het lag aan de ISDN centrale....
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
hehehe jah altijd gezeik met die centrales.. zeker weer iets met de s0 bus ofsow...
Als ik een advies mag geven, sloop de "router rip" eruit!.
Dit zorgt er namelijk voor dat er om de zoveel tijd een verbinding wordt opgezet.. (leuk kadootje van cisco configmaker)
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
  • Soepie
Hmmmzzz mijn eerste opmerking toch weer goed, gaat wel vaker mis met die kl... centrales :( :( :(
Gewoon spullen
