ddr geheugenprobleem
systeem:
asus a7v266 geflasht naar bios 1003
xp 1500+
2 x 256 mb ddr a-merk funprice
v7100 geforce 2 mx 400 64 mb
300 watt voeding
mobo op jumperless en palomino
bios op defaults
Als ik het geheugen test met Memtest86 geeft hij soms wel fouten aan en soms niet. Als hij het doet is het wel op dezelfde addressen-range maar of ze exact hetzelfde zijn weet ik niet. De verschillende dimms zijn al een paar keer omgewisseld, in totaal heb ik al wel 5 stuks gehad, met iedere keer fouten in Memtest. Moederboard omgewisseld, nog steeds hetzelfde probleem.
Iemand een idee wat dit nu kan zijn?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Misschien is de spanning die je board leverd aan je DDR-SDRAM module(s) te laag en krijg je daardoor errors.
Hoe ziet je +5volt lijn eruit, gemeten met mainboard monitor onder windows ? Stressed en idle ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
oei geen idee, windows loopt vrij instabiel, ik zit de laatste dagen alleen nog maar in Memtest, de settings voor het geheugen en pci enzo staan op asus' defaults (2.65 v)
maar het moederboard is al 1x vervangen
Ik heb die lijn eens bekeken en de 5v is 4.91, de 12v 12.52..dat is wel ok toch?
