ATX voeding in oude maar coole AT kast?
  • ferno
  • Laatst online: 28-10 16:33
ferno
ik heb een Oude AT kast waar ik erg aan gehecht ben en dus niet weg wil doen, ik heb er nu een Gygabyte mobo in die zowel een At psu als een ATX psu aan kan maar ik zit nu een beetje met de power button, dat is zo'n ding met twee standen als ik een ATX voeding (de powerman) in die kast wil hangen zal dat werken met die twee standen knop?
Ik ben bang dat het problemen zal geven, ik kan nog altijd de reset button ervoor misbruiken maar als er een truk zou zijn om de gewone power button te blijven gebruiken dan zou dat erg cool zijn.
Het vervangen van de powerbutton is geen optie (speciale form).
640K Should be enough for everyone! ;) Bill Gates
Als je die AT schakelaar gewoon even in de aan-stand zet en dan direkt weer naar de uit-stand, dan zou het denk ik wel moeten kunnen. :?
  • magneet
  • Laatst online: 15-10 14:25
magneet
Magnetic enhanced
gebruik gewoon de reset knop als aan/uit knop of maak een simpele baybus met 1 schakelaar
edit : van een 1 gemaakt
You have the right to remain silent
everything you say will be misquoted
and used against you in a court of law
  • Okasha
ik zou lekker een ATX voeding erin pleuren, zet hij zichzelf ook automatisch uit. AT is er natuurlijk niet voor niets uitgegaan. En als het past? Wat is het probleem dan
  • Polaris
(overleden)
Als het mobo het doet met een AT voeding, waarom moet er dan zonodig ATX in?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En zelf iets in elkaar knutselen is natuurlijk ook een optie!
  • ferno
ferno
Nou de voordelen van de ATX voeding lijkt me duidelijk :)
Wat een knop knutselen betreft dat is geen optie het is een special geformd knopie, de reset button daar heb ik wel aan zitten denken, dat moet werken maar het zou netter zijn als de power buton zou lukken.
  • Orcie
  • Laatst online: 27-10 14:37
Op vrijdag 23 november 2001 09:52 schreef polaris het volgende:
hoe wou jij dan je moederbord van stroom voorzien??
schakelaartje achter de aan/uit knop 's goed bekijken. Daar zit een soort haakje aan dat ervoor zorgt dat-ie in de aan/uit stand blijft staan. Als je dit haakje er voorzichtig afsloopt (contradictio in terminis, ik weet het), veert je schakelaar weer terug; net als de powerknop van een ATX.
  • Polaris
(overleden)
Op vrijdag 23 november 2001 18:25 schreef Orcie het volgende:
Ik nam eigenlijk aan dat er al een AT voeding in die kast zat... Vraagsteller is hier niet geheel duidelijk over.
Op zaterdag 24 november 2001 00:30 schreef treinhomo het volgende:
dat wou ik dus net gaan typen staat het er al
  • ferno
ferno
Er zit een AT voeding in die kast maar ik wil het door een ATX voeding vervangen.
Nadat ik een glimende Enermax 350W heb gekocht heb ik nu een nog erg goed werkende 235W Powerman over die erom smeekt gebruikt te worden in de andere kast waar nu de Gigabyte mobo met AT + ATX aansluitingen in zit.
Vandaar.
  • Polaris
(overleden)
Een weinig sierlijke, maar wel werkende oplossing is natuurlijk om een apart drukknopje op de kast te monteren.
  • ferno
ferno
In dat geval gebruik ik liever de reset button.
Ik ga de truc met dat veertje wel effe proberen.
Of er moet een betere tip komen. :)
