Scanner brak.....
  • Gerco
  • Laatst online: 19:29
Gerco
Professional Newbie
Ik heb een Trust Flat Scan USB 19200 en toen ik mijn prachtige UT hoesje wilde inscannen, kwam het volgende eruit:
Afbeeldingslocatie: http://www.gdries.com/brakkescanner/klein.jpg
Klik voor grotere versie (624x1011)
Iemand enig idee wat ik hieraan ga doen?
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
software reinstall?
kabels goed vast?
als het parallel is miss dat een pinnetje niet goed zit, weet niet of dat kan eigelijk
en...heb je het al een x opnieuw geprobeerd? :+
um...tik op je scanner?
brakke voeding van je scanner?
Misschien een lamp die het een beetje heeft begeven, maar kan net zo goed software of kabel zijn.
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Op donderdag 22 november 2001 22:16 schreef ikbenveldmuis het volgende:
software reinstall?
Werkt niet (2x gedaan)
kabels goed vast?
Is USB, als de kabel niet goed vast zit gebeurt er helemaal niks...
hmm, ja :)
Nope, werkt ook niet, gaat 'ie het alleen maar slechter van doen (denk ik)
De lijn is messcherp (1 pixel boundry) en staat altijd op dezelfde pixel van boven, lijkt me niet zoiets als een voeding dat zou toch onregelmatiger moeten zijn.
Het is wel: Hoe hoger de resolutie, hoe vager het "groen", de kleine is 100dpi, de grote 300.
  • Xanax959
  • Laatst online: 22:23
Xanax959
relax...
Kunnen een aantal dingen zijn, weerkaatsing van het hoesje, (lijkt me hier niet,) Vieze plek op het glas (lijkt mij hier ook niet) ccd is niet goed meer, houdt het even vol en gaat dan raar doen, software gaat de mist in tijdens het scannen, kabel beetje los tijdens het scannen. Heb je al meer plaatjes gescand? Wat gebeurd er dan? Zelfd fout op zelfde plek? Of niet? Kabels goed aandrukken?
/edit:
Ik was al te laat....
Atari portfolio Dos 2.11
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
tsja het ziet eruit als een hardware matig probleem. De helf van die pic. is toch lichter (niet negatief) misschien dat de lamp niet of teveel stroom/spanning krijgt naarmate i verder van zijn plek komt.
gebeurt dit ook met andere plaatjes.
wel lullig kan je nog maar de helft van je scanner gebruiken.
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
  • Xanax959
Xanax959
relax...
Misschien een kabelbreuk of los soldeerpuntje in het bewegende deel van je scanner?
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Op donderdag 22 november 2001 22:23 schreef aardbeix15 het volgende:
Maak daar maar de eerste 5 centimeter van, daar begint het. :'(
  • Xanax959
Xanax959
relax...
Waarschijnlijk heb je al lang daaraan gedacht, toch maar effe vragen, is er iets aan je computer veranderd, nadat je je laatste succesvolle scan maakte, hard/softwarematig
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Ik heb 'em een maandje of 2 niet gebruikt, dus er is softwarematig een heleboel veranderd. Maar niets met drivers ofzo. Alleen een spelletje of wat geinstalld.
Ik zal eens een schone install doen, eens kijken of dat helpt.
