[TV-OUT] Wat is precies een s-video kabel?
  • 481 views sinds 30-01-2008
  • Glenfiddich
Is dat hetzelfde als een euroconnector of een scart kabel ofzo?
Catch a smile out there!
De nieuwste tv's hebben een scart output, maarje kunt er ook een kopen die op een scartkabel zit...
  • mr._Anderson
mr._Anderson
[Een man is nog geen Tweaker]
je heb ongeveer drie soorten:
- coax
- s-video
- scart
coax geeft slechtse kwaliteit omdat alle kleuren door een draadje worden gezonden, bij s-video is dit al beter omdat alle kleuren een eigen draadje hebben. Scart geeft de beste kwaliteit omdat alles, geluid, beeld, kleur enz. een eigen draadje heeft en dus niet kan storen.
s-video is dus kwa kwaliteit gewoon beter als coax.
is hiermee je vraag beantwoord of bedoelde je iets anders?
mr._Anderson 8-)
-=[Een wijs man zei eens: als een tweaker heb ik zo mijn TCP-IP connecties. Deze uitspraak staat tot op de dag van vandaag © mr._Anderson]=-=[ AMD64 overclock en registratie site: AMDGeeks.net
Das een nieuwer wetse kabel met kleine din plug, die alleen werkt als je tv dit ook ondersteunt!
Anders kun je wel bij de betere electrozaak een adapterkabel halen die je dan weer in een scart "mondstuk" steekt!
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 12-08 09:55
s-video heeft gescheiden luma en chroma (helderheid en kleur) informatie.
Een normale s-video kabel ziet er uit als een ps/2 kabel.
Het voordeel tenopzichte van composite is dat de signalen niet kunnen interfereren. Vaak zie je bijvoorbeeld bij de randen van kleure vlakken trillinen bij composite, bij s-video niet.
Verder heb je ook nog RGB, hierbij is er gescheigen Rood, Groen, Blauw informatie. Dit geeft de beste beeldkwaliteit aangezien de kleurenkanonen (CRTs) direct aangestuurd kunnen worden.
De euro-scart connector heeft 1 schema's.
1. composite en RGB
2. composite en s-video
Dus op een scart aansluiting kan in theorie composite, s-video en RGB. Meestal heb je bij één scart alleen compostie en RGB en bij twee scarts composite/RGB op scart 1 en composite/s-video op scart 2.
Nog ff coax (omdat het ook genoem is hierboven).
Coax zoals in de vorige post is composite. Hij bedoelt dus composite en geen coax.
Je coax kabel naar je TV bevat gemoduleerde composite signalen die op bepaalde frequenties zitten (dmv een draaggolf).
Coïtus ergo sum
  • Chilly_Willy
Coïtus ergo sum
mijn zus heeft een keer de muis in de s-video van mijn tv-kaart gedaan |:(
  • Chilly_Willy
Op donderdag 22 november 2001 22:57 schreef Schum1 het volgende:
:D LOL
Dat heb je wanneer dezelfde stekker gebruikt worden. Vrouwen snappen dat niet.
Coïtus ergo sum
  • Bigs
Leuk bedacht, maar dat gaat dus nooit, PS2 stekkers hebben een verticaal blokje onderin en SVHS stekkers een horizontaal blokje.
  • 0siris
  • Laatst online: 20-08 07:10
misschien dit topic even verlengen: op mijn svsh-kabeltje is het pinnetje van de chrominantie aan één kant afgebroken. Wat mis ik nou aan beeldinformatie? wat doet die luminantie en chrominantie?
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Chilly_Willy
Op donderdag 22 november 2001 23:01 schreef 0siris het volgende:
Lees nou ff man.. das toch niet zo moeilijk.
luma = helderheid
chroma = kleur
Coïtus ergo sum
  • 0siris
Op donderdag 22 november 2001 23:03 schreef Chilly_Willy het volgende:
luma = helderheid
chroma = kleur
Ik heb nog steeds gewoon beeld, met kleuren en al. Dus nogmaals, wat mis ik nu precies. Laat ik duidelijker zijn: waarom heb ik ondanks het ontbreken van dat pinnetje nog steeds kleur?
  • Glenfiddich
het zit zo, ik wil een tv kaartje gaan kopen, en nou weet ik niet wat voor aansluiting daar op moet zodat 'ie wel in de TV past. de TV heeft volgens het boekje een Euroconnector bus en een antenneingang. wat voor uitgang moet die TV kaart dan hebben?
  • 0siris
volgens mij hebben al die tvkaartjes wel dezelfde in- en uitgangen, veel te kiezen heb je niet.
  • Chilly_Willy
Op donderdag 22 november 2001 23:05 schreef 0siris het volgende:
Normaal gesproken zou je dan geen kleur moeten zien.
Het kan zijn dat de luma geen luma is maar een composite signaal.
Coïtus ergo sum
