voeding stuk??
heb hier een P-II 266 staan maar hij
wil niet aan gaan....
ik denk dat de voeding stuk is.
hoe kan deze het beste meten om te kijken
of ie stuk is,want er zit een aan/uit knop op de
achterzijde ,als deze op aan staat dan lijkt het me
dat er zozo spanning op de kabel moet staan die naar
de mobo loopt,
johan
  • Polaris
(overleden)
Als het een AT voeding is en hij gaat niet aan dan is je voeding stuk. Maar ik neem aan dat het ATX is. Is er nog iets wat het doet? Fans, ledjes, harde schijf? Zo ja, dan is je voeding goed. Doet niets het, dan kon hij wel eens stuk zijn. Meet dan de spanning (t.o.v. massa) van alle pennetjes die de voeding uitkomen. Er moet op minstens 1 nog spanning staan. Zo nee, dag voeding. Zo ja, moeilijk probleem.
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
volgens mij kan je beter niet je naam onder elke post zetten :+
en verder, even een paar keer op en neer gaan met zo een schakelaartje aan de achterkant kan schelen, dat ie gewoon brakkig is ofzo :)
  • Vorkie
heb je pas nog in de kast gezeten?? misschien de aanknop los..??? van het moederbord
en zoals hierboven ergens Kijk met een multimeter of er nog spanning uitkomt...:?
lijkt verdacht veel op mijn kast van me amd k6-2 550mhz..zat een celly 266 in...maar mobo gaf p2 266-mmx aan...zo'n oude highscreenkast met Green® Button :z
het is een atx voeding
is van iemand van mijn werk
hij zei dat als ie hem aan deed dat hij wel
hoorde dat ie opstarte ,maar dat zijn monitor
aangaf ,none signal
nu heb ik hem meegenomen en aangesloten op een
monitor maar bij mij start ie dus al helemaal niet
op,
als de aanknop achterop aan staat,en ik druk op de knop voorop dan zie ik een fractie van een sec, het ledje
van de hdd aangaan,
heb net de aansluiting die naar de mobo loopt nagemeten
er staat op twee punten spanning (5v)
op de andere aansluitingen die naar de hdd gaat staat
0.60 v
  • veldmuis
een andere voeding doet het wel :?
anders issie dood :P
heb geen losse voeding liggen
  • Mikey!
  • Laatst online: 30-10 14:54
J ekunt vast wel bij een electronica zaak of een pc-boer een nieuwe voeding halen denk ik. Je kunt nog wel de fan uit je voeding halen als het een goede is >:)
