Ja, ik heb een klant die wil 3 monitoren tegelijkertijd aan zijn PC hebben draaien...en dan ook nog eens 3 verschillende programma's simultaan laten draaien op deze PC's. Nu had ik het liefste 1 VGA kaart gehad met 3x VGA aansluiting....maar bestaat dit? Ook wil ik weten of Win2000Pro ondersteuning biedt voor het aansturen van 3 monitoren. Alvast bedankt voor de info.........
matrox heeft van die kaarten,, maar die zijn duurrrrrr
Stop er een dualhead AGP kaart in en een PCI kaart en je klant is tevreden. Of gaat hij/zij flink met 3D aan de slag? dan zijn Matrox kaarten nou niet het meest geschikt.
met zo'n kabeltje kun je toch niet 3 verschillende dingen doen?Op donderdag 22 november 2001 17:25 schreef Carloz het volgende:
Matrox G200 Multi-Monitor Series
want dat kabeltje split tog alleen signaal, of zie ik da fout?
Ik heb hier nu een Matrox G450 DH en G200 (single) naast elkaar staan. Dat gaat prima. Ik kijk dan niet op 3 monitoren (vind ik dus net iets te), ik gebruik de 2e aansluiting op de G450 voor mijn tv (DVDMax).
Ik weet niet of 3 monitoren werkt, maar anders moet je me ff ICQ'en of mailen en dan probeer ik het wel ff
dat zie je foutOp donderdag 22 november 2001 17:30 schreef Schum1 het volgende:
als je goed kijkt zijn de aansluitingen op de kaart groter dan een normale stekker.
lul een beetje door te zeggen dat je goed moet kijken, is op site een beetje moeilijk
.. ik heb ze nl. hier op werk gezien
Je kunt ook eens kijken op www.appian.com
Win2000Pro heeft ondersteuning hiervoor. Wat je ook kan doen is 3 verschillende grafische kaarten in het systeem zetten. (1x AGP en 2x PCI ofzo) Je krijgt dan standaard een supergrote desktop, heb het wel eens getest met 2 grafische kaarten en 2 monitoren en werkt perfect.
Voor tweedehandse PCI s3 kaartjes ofzo --> www.2dehands.nl
Dan is S3 de laatste kaart, die je met multimonitor wilt gebruiken. In de meeste gevallen kun je daar problemen mee verwachten.Op vrijdag 23 november 2001 01:32 schreef mark-ut het volgende:
Kijk dan liever uit naar een setje tweedehands Matrox Millenium II kaarten. Die zijn wel vrij goed in multimonitor werk. Helaas iets minder in 3D, maar Twister wilde geloof ik hier toch niet echt mee gamen.
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
werk zelf met 3 kaarten !
meer info op http://www.realtimesoft.com/multimon/db.asp
There are 2521 configurations in the database.
1+1+1 = 1
Very nice!Op vrijdag 23 november 2001 01:45 schreef Joto het volgende:
Zelfs een S3-tje d'r bij. Welk OS is dit eigenlijk? Win2K?
Kennelijk is de S3 ondersteuning daar beter dan bij Windows98, waar ik die VirgeDX 4MB aan had gehangen...
1707 :'(
Inderdaad ik draai win98SEOp vrijdag 23 november 2001 01:49 schreef FoolZero het volgende:
Very nice!
Ivm ontbrekende support voor deze s3 & ati in win2k / XP
op HCC staat gepland : zoeken naar g400 dual PCI !! ik hoop dan ook XP te kunnen draaien
Ik krijg 1 kaart aan in XP door pci-first in m'n bios te zetten, maar helaas, ik heb er 2........
en terug naar maar 2 monitors ??? dat nooit !!
1+1+1 = 1
Upgrade from Windows 98 or MeOp vrijdag 23 november 2001 02:01 schreef SuB het volgende:
s3 werkt niet als multimonitor kaart in w2k... weet niet hoe dat in xp zit.
Older S3 and ATI video cards: these cards won't work as secondary with Windows XP. But there is a workaround:
reboot your system
bring up the BIOS configuration (usually by pressing a key like F1, F2 or DEL)
look for a setting called 'Initialize First', 'Init Display First' or something similar. This setting will let you choose whether you want to use the AGP or the first PCI video card as the primary video card
set this setting to the slot type of your incompatible secondary card
in Windows XP, go to Control Panel > Display > Settings
select the video card you had been previously using as primary, and check 'Use this device as the primary monitor'
from http://www.realtimesoft.com/multimon/os/whistler/
op het moment van aanloggen, springt je scherm van je PCI naar je AGP kaart , erg wennen, maar het werkt
1+1+1 = 1
