Welke processors allemaal passief koelen?
  • 121 views sinds 30-01-2008
Welke processoren kunnen allemaal passief gekoeld worden? dan heb ik het over processors die op socket370/fcpga/pcpga2 draaien zoals p3 of celeron of cyrix, van cyrix weet ik het, maar stel je hebt een celeron 850 gekocht ofzow, of een p3-850 en je zet de FSB op 66Mhz, zodat ie maar op 566Mhz loopt, kun je hem dan met een gewone heatsink koelen? en welke processoren eigenlijk nog meer?
mijn Duron op 500 mhz en minimum volt houd het passief ca een anderhalf uur vol, daarna te warm
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
Hier draaien 2 PII 233 op passieve koelblokken in mijn servertje...
Er zit wel een 120 MM fan achter geklapt, maar die hoeft niet perse aan, 's nachts zou dat een ramp zijn...
Nee, ik wil dus wel een passief gekoelde processor, die dag en nacht aan kan staan, en liefst zonder te veel case fans enzo
  • Sundead
Ik zeg ook, mijn pII 233's draaien passief gekoeld, dus met die 120 MM uit...
Hij zat er toevallig bij in, maar ik heb hem gewoon uitstaan... :P
  • Dax
  • Laatst online: 19:41
Dax
Ik heb hier thuis een dell staan (xps t450) met een p3 450 erin, daar zit een passief koelblok op maar de warme lucht word wel afgezogen dmv een soort fanduct
  • Exirion
  • Laatst online: 23:22
Exirion
Gadgetfetisjist
Passief koelen zal je alleen nog met een P133 lukken, en alles daarboven kun je vergeten. Het beste is om gewoon een stille 80x80 in combinatie met een grote heatsink te gebruiken om een PII of sneller actief te koelen.
Met een 80x80 fan in de wand van je kast, en een voldoende grote heatsink, kun je zelfs een Athlon 1GHz prima koel houden.
Wil je het als router gebruiken ofzo? Daarvoor heb je aan een lichte pentium machine al ruim voldoende, en een P75 of P90 wordt helemaal niet zo warm.
  • Chaoss
  • Laatst online: 00:06
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
Op donderdag 22 november 2001 17:11 schreef Exirion het volgende:
Er draaid hier een P166 met alleen een kleine heatsink, verder helemaal GEEN koeling in de kast zelf (mini tower). Hij wordt wel errug heet, maar hij draaid stabiel.
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 23:05
GaMbiNo
1337
Op donderdag 22 november 2001 17:39 schreef Chaoss het volgende:
Hier draait ook een P166MMX met een passief koelertje :P
Het is een Dell pceetje en die passieve koeler zat er al standaard op dus :)
Dell heeft ook nog P200MMX pc's uitgebracht met passieve koelers. :)
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Ik heb een jaar of 3 geleden een P2 450 en een C450 van Gateway gekocht, die beiden werden gekoeld moet grote koelblokken. Die dingen waren zo lang en breed als een slot-1 cartridge en ongeveer 4 cm lang. En daar zaten geen speciale ducts etc. naartoe, ze zaten gewoon in de buurt van de fan van de PSU (maar da's logisch met de ATX form factor :)).
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • TGEN
  • Laatst online: 11-11 07:54
TGEN
Hmmmx_
Mijn p166mmx@210 draait constant passief gekoeld, 0,0 fans. Voeding hangt buiten de kast btw. Proc wordt zo'n 56 graden onder full load (van de alu, niet de fpu: dnetc).
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Ik denk dat dat een P166MMX is en geen gewone P166? De MMX draait op een lagere spanning en verbruikt minder stroom.
  • Zwaluw
  • Laatst online: 16-06-2003
Mijn P166MMX wordt gekoeld door een redelijk grote heatsink. Er zit verder nog een casefan en een voedingsfan in die computer. De fan's draaien op 6 volt. Helaas zit er een oude HD in, dat is eigenlijk het enige ding dat 'lawaai' maakt.
De CPU wordt wel behoorlijk heet, maar dat los ik wel op door de casefan beter te plaatsen tov. de CPU.
  • Techknow
  • Laatst online: 22-11-2022
Op mijn werk staan een aantal Compaq Deskpro computers met P2 of p3 tussen 400 en 650Mhz
Je hebt toch ook van die grote waaiers _\|/_ voor op je proc? Daar moet je ook een heel eind mee kopen, op Tweakers.Net stond pas nog een artikeltje...
heb laatst nog een gateway celly 733 gezien die passief werd gekoelt....
  • Zap
Zap
Mijn P100@133 draait ook zonder actieve koeling (alleen een koelblok), al bijna 5,5 jaar lang! :)
Maar ik heb Compaq's gezien met een P3 500 die alleen passieve koeling hadden. Wel was er dan mbv. een soort plastic kap airflow over de processor gericht...
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Je kan VIA processoren (voor socket 370) ook passief koelen. Ze worden nauwelijks warm. Echter is de vraag of je deze CPU wel in je systeem wilt hebben ;) Met een fannetje op 5v moet een (onderklokte) celeron het ook wel uithouden.
Concrete Loop Watercooling
  • LopeZ
  • Laatst online: 19:29
LopeZ
Too much is never enough
Hmm mijn celeron 600@900 met 1.55v werkte ook met gewone intel stock heatsink. Hij werd stressed met cpuburn wel 60graden maar dat maakte niet uit hij kan toch 90c hebben :)
Nu moetik wel zeggen dat ik liever een koele cpu heb.
  • Zenit
  • Laatst online: 19:35
Ik heb nog een celeron 333 liggen, daar zit gewoon een redelijk grote heatsink op.
Verder is hij nooit boven de 45C uitgekomen.
Onderklokken
Ik heb in mijn servertje een p2 233@133 2V ipv 2,8 werkt prima, heeft dus alleen een koelblok.
En nog staat ie 95% v/d cputijd niets te doen...
pent3 450 met originele intel koeler, hoor je bijna niet, en zeker niet als je een voedingfan hebt draaien.
  • cybered
(overleden)
Heb een Siemens PC met P III op 866 MHz
Wordt geleverd zonder fan op de cpu alleen een ENORME koelrip erop en 1 case fan.
Ding staat altijd aan werkt gewoon goed.
Staat altijd te reken met UD ( www.ud.com )vraag me niet hoe warm dat kreng wordt geen idee kan het niet zien in de BIOS ook niet met MBM.
Mischien maar beter ook ;)
Op dinsdag 27 november 2001 19:54 schreef BoZ het volgende:
Mag ik even een kleine zijsprong maken ? Ik heb hier een P133 draaien als gateway, en het probleem is niet direct de cpu cooler of temperatuur waar ik me zorgen over maak, wel de cooler in de voeding die redelijk luidruchtig is. Zijn er mensen die ervaring hebben met het loskoppelen van de fan in hun voeding ? ENige problemen mee ondervonden ? Deze voeding wordt helemaal niet zwaar belast. Simpel bordje met een P133, wat geheugen, harddisk, en dat is het zowat...
  • MartNL
  • Laatst online: 09-11 03:14
MartNL
swiftech met een deltahp..
  • ubermaestro
  • Laatst online: 07-10 22:08
Misschien als je een Zalman 'waaier' koopt en dan een hele stille papst fan neemt als beugel misschien dat je dan wel goed kan draaien met evt. een kleine underclock
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:13
AMD K6/III+ 450 met een grote SocketA heatsink en een superklein globalwin 4x4cm fannetje aangestuurd door mn mobo. Of moet ik zeggen niet aangestuurd...
Alleen als die CPU boven de 35 graden komt zwengelt ie mijn fan aan, en dat gebeurt alleen met koe, normaal loopt die linux bak uit z'n neus te vreten tijdens webpages serveren.
  • Xenon
  • Laatst online: 08-11 20:17
Ik heb hier een intel® pentium 90 staan, die ik ga gebruiken als routertje...
Zou ik de fan vd heatsink kunnen afhalen?
Kan deze met actieve koeling?
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
  • damouzer
  • Laatst online: 11-11 11:58
Mijn computer (P1 225Mhz) had ook tijdelijke passieve koeling. De ventilator was stuk :D en toch bleef ie werken *D
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Op zondag 02 december 2001 01:47 schreef xenoke het volgende:
Slecht plan; niet doen. Een voeding heeft altijd een (minimale) flow nodig. Wat je wel kan doen is de fan losmaken en op de 5V zetten van een uitgaande stekker; heb ik ook gedaan en gaat prima ...
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
Je kunt een AMD Duron 800 ook passief koelen. Ik heb er hier zelf 1 ie in combinatie met een ALPHA 8045 :P met een standaard voltage helemaal stabiel is, ook met de }:O, de enige fan was toen nog van mijn ATX voeding, enne oja van mijn GF3 8-). Maar het kan dus ook wel met een AMD, gewoon zorgen voor een goede (grote) koeler en een slimme caseflow.
  • Vorkie
Ik heb een p3 500 en die draait gewoon op 500Mhz maar heb een heatsink erop zitten en daar zit een kap overheen en de voedingsventilator zit onderin en die zuigt lucht weg en tegelijkertijd me warmte van me proc
zit nu achter een 200mmx en die draaide eerst op 166MMX met een p120 heeeleeee platte cooler met 1 fannetje..||||||
------ en daar zat coolertje op...en werd niet warm...
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
In principe kan je elke processor passief koelen. Wat belangrijk is, is dat je een heatsink neemt die evenveel warmte kan af staan als opnemen. Een celeron 400 zal je met een kleinere heatsink kunnen koelen als een athlon 1400.
Er zijn grote profesionele heatsinks te krijgen voor transformatoren, ja zal hier zonder veel problemen een athlon 1000 op temperatuur kunnen houden. De bevestiging van de heatsink zal alleen een groter probleem zijn. Daarnaast is het van belang dat je warmte uit je kast wegkan. Dit kan met een fan, maar als je een vrij groot rooster in de bovenkant van je kast maakt, dan zal de luchtstroming ook op gang komen. Warme lucht stijgt immers.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
Op mijn werk had ik een Compaq slot1 350mhz.
Dit was passief gekoeld met een enorme aluminium arm op de heatsink.
Voedingsfan was ook nog eens zeer stil.
Bijna geruisloos dus..... :)
http://ads.viaarena.com/c3/thermals.zip
Volgens mij kan dit alleen met een Via Cpu.
  • cc bcc
  • Laatst online: 19:28
Mijn PowerPC G4 is ook passief gekoeld. Met alleen een heatsink en wordt 26 graden stressed. :? Ik dacht eerst dat de temp.sensor niet klopte, maar als ik de heatsink aanraak, voel ik dat ie iets koeler dan mn vingers is. Tja, verbruikt maar 11 watt en de heatsink is megagroot.
-- I talk to planets, baby --
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Mijn AMD 1,2 Ghz draait ook prima op ~ 900Mhz passief gekoeld op 1.4v. Ik zou gewoon een superstille Papst in de voeding zetten en evt. nog 1 voor de intake lucht.
Dat ga je echt niet horen...
Bnet pindle#2913
Op zondag 02 december 2001 11:41 schreef Chemist het volgende:
Mmmm... die gaat gewoon simpelweg veel trager draaien dan ... mja... zit iets in :)
  • jedel
  • Laatst online: 09-02 20:54
jedel
Kevlar
alle "nieuwe"via cpu (ik geloof C3) zijn heel makkelijk passief te koelen
nadeel ze zijn niet snel max 700 mhz of zo maar dat is niet het grootste probleem; de integer flaoting point is net zo snel als die van een p200 of zo
nu ook XP² workstation --> xp2200² = 3600MHz computing power bp6 (stof-vanger)
  • dion_b
  • Laatst online: 01:36
dion_b
say Baah
:? Dan is o.a. Dell behoorlijk vergeetachtig- heb wel eens Dell P3 systemen met alleen (enorme) passive heatsink gezien. Ik ga met MXL mee- alles is passief te koelen, heb alleen grote twijfles bij die trafo-sink die hij noemt- wil niet weten wat zoiets met je core doet (brokkel, brokkel)- maar goed, vraag van Jaromir was dus welke So370 CPU's passief gekoeld kunnen worden.
Bovenaan het lijstje wat betreft koel lopen staat de VIA/Cyrix C3. Die lui van Via beweren zelfs dat heatsink niet nodig is. Dat geloof ik niet zo, maar het blijft erg koel en ideaal als CPU power je niet zo relevant is.
Als je wat meer power wilt, lijkt me een Tuluatin 1200 (de 133MHz FSB versie) underclocked naar 600 of 900 (FSB op 66 danwel 100) de ultieme oplossing. Maar goed, dat is weer erg duur. Goede compromis zou zijn een Celly 1200@800 (FSB 66).
Al de bovenstaande moeten wel passief lukken, zeker icm forse heatsink. Zalman 3100 lijkt me ideaal, maar een forse Coolermaster moet het ook wel voor een gulden of 30,- doen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Xandrios
  • Laatst online: 23:35
ik meende dat een cyrix 733 mhz zelfs nog passief gekoelt kon worden.....
  • durkagain
  • Laatst online: 12-04 16:38
Op zondag 02 december 2001 11:42 schreef Mister16v het volgende:
Juist mijn Duron 650 @ 1.46V draait met een CM EP5-6i11 blok met de fan van de atx low noise voeding gericht op het blok. 48 graden full load :)
Mijn pa heb ook een Compaqje met 166mmx proc
Die heeft ool geen fan alleen een gigantisch grote heatsink
Werkt prima
