AMD Athlon
  • Maf
  • Laatst online: 22-08 02:18
Heej,
om niet te gaan vragen: hoe is dit systeem ;) heb ik een iets wat gerichte vraag:
Ik ga morgen op de HCC beurs een nieuwe proc,mamabord en geheugen halen voor kennis.
Wat is het verschil tussen pc266 en pc133 in prijs; hoe zie je welke proc en welk moederbord op die snelheid gaan en welke proc hoort bij welk moederbord: in de zin van:
Hoe zie je of de proc 133 MHz is of 266 MHz?? En het mamabord??
Thanx
"If someone takes a knife, you take a gun. If someone puts one of yours to the hospital, you send one of them to the morgue. That's the Chicago way."
  • Speedy
  • Laatst online: 20:40
PC 133 = het standaard SDRAM
PC 266 (of PC2100) = DDR geheugen
De KT133(A) werkt met de eerste
De KT266(A) werkt alleen met de laatste
Een Athlon loopt op 266mhz DDR FSB wat neerkomt op 133mhz FSB (dat bedoelde je?)
zo zit het volgens mij :)
Flickr | Lego collectie
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Op donderdag 22 november 2001 13:37 schreef Maf het volgende:
Thanx
lees wat er op de verpakking staat ;)
lees de faq om te kijken welke boards gewild zijn etc.
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Je Athlon gebruikt inderdaad altijd de DDR techniek voor z'n bus, dus FSBx2.
FSB is dan 133, dat resulteerd in 266 effectief.
Dus uiteindelijk heb je altijd een 266MHz versie.. (of je moet een oude athlon kopen met 200MHz bus!)
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14-08 10:53
Move > PMG
DIT IS MIJN WEBSITE
Kan een 266 Mhz FSB Athlon ook op 200 Mhz lopen of heb je daar perse een 'oude' Athlon voor nodig?
Ik zou dit graag willen weten omdat de 1,4 Ghz 200 Mhz Athlons steeds schaarser worden en ik eentje op de HCC wil gaan halen.
Hopelijk kan iemand een antwoord geven op deze vraag, ik zal zelf ook nog zoeken of ik het kan vinden.
Met andere woorden, is een 266 Mhz FSB Athlon backwards compatible en kan die dus gewoon 200 Mhz draaien?
  • Exirion
  • Laatst online: 21:04
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 22 november 2001 16:55 schreef lord_myrddin het volgende:
Ja, en andersom kan ook prima. De cores zijn precies hetzelfde, maar de multiplier is anders ingesteld. That's all, dus als je de multiplier unlockt dan kun je elke Athlon/Duron op 200mhz of 266mhz FSB laten draaien.
Ow perfect, dan haal ik dus gewoon een TB 1,4 met een 266 Mhz bus ipv van eentje met een 200 Mhz. Dan kan ik in de toekomst nog lekker makkelijk upgraden naar een DDR-systeem ook!
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 22 november 2001 17:13 schreef lord_myrddin het volgende:
Let er wel op dat je een mainboard koopt waarmee je de multiplier kunt instellen als ie unlocked is, want anders schiet je er nog weinig mee op ;)
Het moederbord heb ik al he, da's een Abit KT7-RAID en daarbij is mp instellen dus geen probleem. Dat wordt dus knallen! :P
Bedankt voor de replies trouwens :)
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Op donderdag 22 november 2001 17:58 schreef lord_myrddin het volgende:
Je zal officieel niet verder komen dan 1250 MHz.
De KT7-raid heeft 200MHz(100MHz DDR) bus.
Misschien dat je net de 110MHz(of nog hoger) kan halen met busoverklok en de mp op 12,5x dan kom je dicht bij de 1400 MHz :)
Vergeet btw niet gelijk een GOEDE koeler te halen ;). Die tb 1400 is een heethoofdje :P
specs
  • smvs
Vergeet btw niet gelijk een GOEDE koeler te halen . Die tb 1400 is een heethoofdje
kan je niet beter een xp kopen, die is sneller en wordt minder warm op dezelfde kloksnelheid.
  • Tripp
Tripp
Wreah
Op donderdag 22 november 2001 18:28 schreef smvs het volgende:
idd maar werkt die uberhaupt wel op een KT7-raid?
specs
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 22 november 2001 18:06 schreef executor het volgende:
Waarom? De KT7 borden halen gewoon de 1400MHz hoor. Het trucje is hetzelfde als bij de Asus A7V, de 5x multiplier is remapped naar 14x. Je hebt wel gelijk dat ie daar een 1400MHz met FSB 200Hhz moet hebben met open bruggen (dus niet unlocked). Als je de 1400MHz wilt gebruiken op een KT133 bord dan moet je een 200MHz versie hebben.
En de Athlon XP werkt NIET met de KT7(-RAID), maar alleen maar de KT7A(-RAID) met revisie 1.3 of hoger. Er zijn lagere versies die blijken te werken, maar ABit geeft daar geen support voor.
Ok dus dan moet ik dus WEL eeen 200 Mhz versie hebben!
Want dat was natuurlijk wat ik wou weten
Dus als ik het goed begrijp kan een 266 Mhz FSB Athlonn wel op 200 Mhz halen, maar haal je in mijn geval (op een KT133 bord) niet de 1400 Mhz, maar met de 266 Mhz versie wel?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 22 november 2001 21:59 schreef lord_myrddin het volgende:
In jouw geval zul je inderdaad met een unlockte 1400MHz maximaal 1250MHz halen met de multiplier op 12,5. Er zijn echter nogsteeds winkels die 200MHz versies verkopen, dus probeer 't eens te vinden.
Ja precies, dus met een 266 Mhz bus variant haal ik zonder overklokken maximaal 1250 Mhz, en met de 200 Mhz variant gewoon de 1400 (en daar gaannwe dus ook voor). Ik had al gekeken in de Pricewatch welke winkels nog gewone 200 Mhz Athlons verkopen en Gistron heeft ze dus daar ga ik het morgen proberen.
Als koeler zat ik trouwens te denken aan de Thermaltake Vulcano 6 Cu, omdat deze goed koelt (Athlon 1,5 Ghz en hoger AMD Recommended) en niet zoveel herrie maakt (31 dB volgensde site). Bovendien is hij ook nog goedkoop ook!
Als mensen hier anders over denken hoor ik het natuurlijk graag, alternatieven uiteraard ook, voorwaarde is wel dat de koeler vrij stil moet zijn en goed koelt natuurlijk :)
Ik zie dat er trouwens nogal wat typo's in me post zaten, het is een beetje onduidelijk zo maar goed het komt goed over.
Nog even over Gistron: ik neem aan dat ze wel gewone 200 Mhz Athlons meenemen naar de HCC of niet? Er zijn meer mensen naar op zoek denk ik dus ik ga er wel van uit, maar hoe denken jullie daar over?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 22 november 2001 22:17 schreef lord_myrddin het volgende:
Voor koelervragen:
http://www.tweakers.net/nieuws/19282
http://www.tweakers.net/nieuws/19146
http://www.tweakers.net/nieuws/19129
http://www.tweakers.net/nieuws/18930
http://www.tweakers.net/nieuws/17900
http://www.tweakers.net/nieuws/17660
Thx Exirion :)
  • bartaa
  • Laatst online: 15-07 18:14
bartaa
Battlefield
heb momenteel een athlon900 op een a7v draaien (200MHz) en kan maximaal nog naar een athlon1400. Ga dus op de hcc ook kijken waar ze nog te krijgen zijn.
Lian Li PC-P60 / Asus Maximus Hero / Intel i4770 / 16 Gb / Ati R9 290 / Asus ROG Strix XG35VQ
  • Theswitch
  • Laatst online: 20:53
Ik zoek 'm dus ook :) Als iemand een standje weet, laat 't weten. Ik ben er morgen, als ik 1 gevonden heb post ik 't hier
  • Twynn
Op donderdag 22 november 2001 22:07 schreef Exirion het volgende:
Ehm, kleine correctie ;)
De instelling voor de 12.5x multiplier geeft in werkelijkheid 13x. Dus zul je maximaal 1300MHz halen.
wat kan ik maximaal op mijn K7M slot A laten draaien? (200 FSB)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 23 november 2001 14:55 schreef Twynn het volgende:
Klopt, dat was ik vergeten :)
HI,
Ik heb eigenlijk dezelfde vraag als lord_myrddin maar kom er na heel wat speurwerk en zeer tegenstrijdige berichten toch niet uit.
Ik heb een MSI K7T Pro2 (200Mhz) mobo met een TB 850 @ 950 en wil graag nog een keer upgraden met dat plankje.
Omdat ik nergens een TB 1400/200 kan krijgen vraag ik me af of het ook lukt met een 1400/266 :? :?
Met de laatste BIOS update kan ik de multiplier op 15 zetten. Concrete vraag is dus of ik een 1400/266 op 100 x 14 of zelfs op 100 x 15 kan laten draaien? En zo ja, dan neem ik aan dat ik 'em op z'n koppie moet krasse... ;) ;)
Weet iemand dit???
  • Masterdam
  • Laatst online: 17-08 20:02
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Alle informatie die je nodig hebt om dat te weten stond er toch al?
een FSB200 en een FSB266 TB zijn hetzelfde, behalve dat de multiplier anders ingesteld is.
Je kan dus gewoon een FSB266TB op FSB200 draaien en je multiplier omhoog gooien.
Specs
  • Tripp
Tripp
Wreah
Op vrijdag 23 november 2001 15:39 schreef Exirion het volgende:
Hhmmm ik dacht dat een tb of xp een max mp had van 12,5 ¿:?
specs
Op vrijdag 23 november 2001 23:57 schreef Masterdam het volgende:
Thx! Maar is het echt zo eenvoudig of moet ik 'em dan eerst unlocken? Wordt het niet instabiel(er) omdat de multiplier nu zo'n stuk hoger komt te staan dan bij FSB266?
  • Twynn
Ja, maar dat geld dus niet voor de 1.4GHz versie.. Daar zit geen 14x multiplier op..
(dus ook al kun jij dat gewoon instellen op je bordje, het gaat gewoon niet werken!)
1300 is iegenlijk dus max. (niet overgeclocked). (12.5x instellen geeft bij de tbirds altijd 13x.. Waarschijnlijk vanwege compatibiliteit met de 1300 Tbirds!)
