Gaten in me Mobo..................
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • AleXtc
  • Laatst online: 01-09 14:01
AleXtc
Wannabe Pirat
Kan iemand mij vertellen wat de diameter van de 4 gaten in me mobo zijn. Ook hoeveel mm de afstanden zijn van hart tot hart van de gaten.
Moet een blokje koper bestellen op me werk, aangezien ik vandaag moet vertellen wat de afmetingen zijn, kan ik niet ff naar huis crossen om me mobo eruit te halen en op te meten. BVD.
  • AleXtc
AleXtc
Wannabe Pirat
Niemand.................?
  • Bezulba
  • Laatst online: 09-09 12:31
Bezulba
Formerly known as Eendje
staat dat niet in de atx standaart?
blup
  • bazs2000
  • Laatst online: 04-09 17:40
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Je kunt met een schuifmaat toch ook ff de diameter opmeten?
En anders kijk je ff op site van de fabrikant waat jouw mobo vandaan komt.
Daat zullen vast wel de maten te vinden zijn.
Krankzinnige muziek vind je hier.
Kijk ff op deze link. Daar is meer info te vinden over de verschillende form factors enzo.
  • AleXtc
AleXtc
Wannabe Pirat
Ben de abit site aan het afstruinen geweest maar niks kunnen vinden, ook niet in de manual.
Ben op me werk dus ik kan niet checken.
Heeeeeeeeeeeeeeeeelp Plzzzzzzzzz
Tsja als je had geweten dat een blokje koper mag bestellen, waarom had je dat dan niet van te voren opgemeten??
  • AleXtc
AleXtc
Wannabe Pirat
Goeie vraag, maar dat neemt niet weg dat ik er nog niet uit ben. kan niets vinden.......
  • rdluca
Ik heb nog een K7S5A liggen die terug gaat naar de winkel dus zal hem weer effe uit de verpakking halen om de gaten te meten.
  • rdluca
6,5cm X 3,5cm
  • rdluca
Om effe compleet te wezen:
Ik heb de gaten op een K7S5A gemeten maar de maten zijn standaard.
6,5cm X 3,5cm
diameter 4mm
  • AleXtc
AleXtc
Wannabe Pirat
Thx, aan jou hebben we wat. en anderen ook hoop ik !!! nog maals THX
  • rdluca
Succes ermee!
  • AleXtc
AleXtc
Wannabe Pirat
Ben nu druk aan het 3D tekenen voor een nieuw ontwerp, zal 'm zo spoedig mogelijk op het net zetten.
Misschien hebben andere mensen op of aanmerkingen.
  • AleXtc
AleXtc
Wannabe Pirat
nou zeg het maar, spuw uw gal of lof.........
Afbeeldingslocatie: http://home.soneraplaza.nl/qn/prive/getipned/koelblok.jpg
  • AleXtc
AleXtc
Wannabe Pirat
Boyzzzzzz, de user icons doen het weer. Je moet 'm alleen weer ff activeren in je profile geloof ik.
Eh, an sich ziet het er strak uit maar zit je uitgang (of ingang, hoe je het bekijkt) halverwege de spiraal, lijkt me niet de bedoeling toch?
  • AleXtc
AleXtc
Wannabe Pirat
sorry. ff uitleg.
rechts komt het koelwater erin, dus het koudste water zal het heetste punt eerst afkoelen. Aan de linkerkant zal het water wegvloeien. Hopelijk met gelijke stroom, anders wordt de ene kant heter dan de andere.
  • Exirion
  • Laatst online: 14:52
Exirion
Gadgetfetisjist
->[OCM]
  • AleXtc
AleXtc
Wannabe Pirat
UUUUUuuuuuuh, me topic begon over de de gaten in me mobo.......... ???????
mis ik iets?
  • answer_man
  • Laatst online: 09-09 16:58
nehoor, je gaat alleen over op watercooling nu :). dat valt vaak onder oc'en >:)
leuk maar die theorie dat naar allebei de kanten evenveel water gaat is natuurlijk onzin |:(
gewoon ergens bij het begin erin laten komen, en daarna ergens er weer uit :) werkt beter *D
in principe zou door elke kant evenveel water gaan want deze zijn identiek->wrijving is identiek->doorstroom is identiek.
ff wat brainstormen over wat er voor zou kunnen zorgen dat dit niet het geval is:
Door foutjes in het frees- & boorwerk kan dit fout gaan maar die kans lijkt me niet zo groot.
Ook zou je kunnen denken dat de zwaartekracht een rol kan gaan spelen aangezien je het blokje op zn kant gaat monteren (ik neem ff aan dat je een tower(tje) hebt).
Dit lijkt me echter ook niet zo omdat in beide gangen het water evenver omhoog en omlaag gaat.
Met het blokje in vertikale positie (kweet ff niet hoe die gaten zitten op het mobo) heb je twee identieke gangen, ze zijn alleen gespiegeld.
Met het blokje in horizontale positie zal het water in de bovenste gang een lichte onderdruk krijgen aangezien het water door de zwaartekracht naar de uitgang getrokken wordt en het tegengewerkt wordt bij het instromen. De onderdruk zorgt er juist weer voor dat er water door deze gang wordt gezogen.
In de onderste gang zal het water een lichte overdruk krijgen aangezien het water door de zwaartekracht tegengewerkt wordt om weg te stromen en geholpen wordt er in te stromen. De overdruk houd juist weer water tegen om door deze gang te stromen.
Conclusie: deze effecten heffen elkaar op (logisch eigenlijk maarja t'is laat)
Ik denk dus dat er gewoon evenveel water door die bovenste als onderste gang gaat lopen.
Een origineel ontwerp maar ik denk dat het niet voor veel meer performance gaat zorgen dan een standaard maze. Je hebt net als in een maze veel scherpe bochten=veel weerstand, een beetje pomp heeft hier echter geen moeite mee. Je wil ook het koude water zo snel mogelijk over het heetste punt laten gaan: ik weet dat er de meeste warmte overdracht plaatsvind bij een zo groot mogelijk gemiddeld potentiaal per meter, maar ik kom er nu ff niet uit want dan de beste stroomrichting zou zijn. Wel weet ik dat vele andere hier bij het omdraaien van de stroomrichting vrijwel geen verschil in koelprestatie meten. Begrijp me goed het is geen slecht ontwerp, je hebt nl veel oppervlak wat gunstig is voor de totale warmte overdracht.
Veel succes met het maken!
Owja van mij krijgt t ontwerp een schoonheidsprijs jammer dat er geen plexi op komt ;)
Op donderdag 22 november 2001 13:22 schreef AleXtc het volgende:
Het omhoogtrappen van je topic is uitermate irritant!
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Tekeningetje ziet er bijzonder technish uit, leuk gedaan! Ga je een rubberen rand aan de binnenkant leggen of zo?
  • AleXtc
AleXtc
Wannabe Pirat
Op zaterdag 24 november 2001 07:53 schreef Cornholio2001 het volgende:
Eeen afdicht ring van 1.5 mm komt erin. Aan de onderkant van het deksel zit een identieke groef. jhopelijk sluit hij deze goed af zodat hj niet lekt.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Nou maar hopen dat het gaat lukken :)
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
