Benodigde weerstand uitrekenen potmeter
  • 917 views sinds 30-01-2008
  • JT
  • Laatst online: 10-09 20:40
JT
VETAK y0
Als ik een fan heb die 4,8 watt trekt op 12 volt, hoe moet ik dan uitrekenen hoeveel weerstand ik op een potmeter nodig heb om de fan op z'n laagst op 2-3 volt te laten draaien ?
Ecodan warmtepomp
Uhh,
Eerst de weerstand van de fan berekenen.
4,8/12=0.4 Ampere
12/.4=30 Ohm is de fan weerstand
Dan de stroom bij zeg 2,5 Volt
2,5/30=0,083 Ampere
Dan moet de stroom door het circuit bij 12 Volt 0.083 amperes zijn, en dus 12/0.083=145 Ohm
Je had al 30 Ohm van de fan dus wordt de potmeter 145-30=115 Ohm
Dus een draadgewonden 100 of 125 Ohm 5 Watt potmeter
:Y)
  • JT
JT
VETAK y0
Op donderdag 22 november 2001 11:45 schreef Hooi het volgende:
Uhh,
4,8/12=0.4 Ampere
2,5/30=0,083 Ampere
:Y)
Thank u very much :)
Ecodan warmtepomp
  • botoo
  • Laatst online: 14:15
botoo
💀 too old to die young
Een 5 watt 100 ohm potmeter volstaat idd.
niet zozeer uitgerekend, maar zelf geprobeerd
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
En dan sta je heerlijk een paar Watt extra hitte in je systeem te pompen. Er zijn slimmere systemen dan een interne electrische verwarming van je PC. Dat doet je processor al voor je
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Totaal irrelevant! Wanneer je je fans via een potmeter (of wat voor schakeling dan ook) aansluit om langzamer te lopen, wat verwacht je dan? Dat de temperatuur gaat zakken? Nee, natuurlijk niet, de temperatuur gaat omhoog. De temperatuurstijging als gevolg van de verminderde luchtverplaatsing staat in geen verhouding (lees: is vele malen groter dan)tot de temperatuurstijging als gevolg van die paar watt's.
  • botoo
botoo
...Er zijn slimmere systemen...
Ja, dat klopt, maar die zijn wel een stuk moeilijker om te maken dan een potmeter tussen een draadje solderen. :+
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Ortep
Ortep
Op donderdag 22 november 2001 16:05 schreef AcouSE het volgende:
Totaal irrelevant
Dus niet, je gaat al slechter koelen en dan ga je tot overmaat van ramp je systeem nog warmer maken ook.
Je kan een volkomen verliesloze oplossing kiezen die het ook doet.
  • Ortep
Ortep
Op donderdag 22 november 2001 16:12 schreef botoo het volgende:
Nee hoor als hij zijn fan wil regelen kan je de draden ook tussen 12 en 5 aansluiten. Of tussen 0 en 5. Hij wil terug naar 2-3...dan draaien die fans natuurlijk allang niet meer.
Deze schakeling is volkomen verliesloos. En als je een schakelaar gebruikt kan je bv schakelen tussen 7 en 5 volt Dat is niet ingewikkelder dan ee potmeter. En VEEL eleganter dan botweg de zaak omzetten in warmte.
Het maakt toch geen moer uit of die fan op 4.8 volt loopt of op 5.2 volt? Je hoeft de spanning heus niet in stapjes van een milli volt te regelen.
  • JT
JT
VETAK y0
Op donderdag 22 november 2001 16:15 schreef Ortep het volgende:
Vertel maar.
Ecodan warmtepomp
  • botoo
botoo
Ortep doelt op de 7 volt truc.
Toch heeft een potmeter ook z'n charmes, je kan nl een moeilijk opstartende fan kort opschroeven tot 'draai'nivo, en dan ver naar onder terugregelen. Dat is imho precieser dan 5, 7 of 12 volt.
Maar eerlijk is eerlijk, met een goede schakelaar gaat het ook :)
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • JT
JT
VETAK y0
Op donderdag 22 november 2001 16:29 schreef botoo het volgende:
Als ik overdag achter m'n pc zit, dan wil ik hem tussen de 7 en 9 volt hebben. Maar als ik in bed lig...m'n arme oortjes zijn ongeveer 1,5 meter verwijderd van de pc....dus dan wil ik ze graag heel langzaam zetten. en waar komt die extra hitte dan vandaan ?
Ecodan warmtepomp
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Ortep gaat er vanuit dat de potmeter lekker veel warmte verstookt. Even een berekeningetje maken heb ik nu geen zin in, maar ga er maar vanuit dat die paar watt, in combinatie met de relatief grote convectie in je kast, in temperatuur niets uitmaakt. En, zoals JT al aangeeft, hij moet gewoon stil zijn 's nachts, dan is de temperatuur niet relevant!
Inderdaad,
zoals Acouse al aangeeft, staat de warmte productie van de potmeter niet in verhouding met de hitte die b.v. de CPU maakt. Mijn CPU (TB1333) maakt typisch iets van 70 watt hitte, en die potmeter maximaal maar 5 watt.
Volgens dezelfde redenatie kun je dan beter gewoon helemaal geen fan in die kast monteren, omdat die fan ook bijna 5 watt hitte maakt .. :P
Op donderdag 22 november 2001 11:28 schreef JT het volgende:
Vind je 2-3 Volt niet een beetje a.d. lage kant? :?
  • Treb
Ik verwacht dat die fan niet zal gaan draaien op 2 a 3 Volt.
De meeste fans zitten tussen de 6 - 15 Volt, 5 volt is al op de rand.
Verder zou ik er dan eventueel een schakelaar op maken:
5 Volt of 12 Volt en dan daarachter pas die potmeter(s).
