PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
Maar het is dus meer de vraag of die schijf ook daadwerkelijk op UDMA100 gaat lopen. Een kwestie van de juiste controller
hoe bedoel je juiste controller ik heb alleen die controller op mijn moederbordOp donderdag 22 november 2001 10:26 schreef BalusC het volgende:
Een UDMA100 schijf kan zelfs op een UDMA33 controller aangesloten worden. Net zoals PC133 geheugen op PC66 kan lopen.. Die dingen zijn backwards compatible.
Dan hoop ik dat je gelijk heb.Op donderdag 22 november 2001 10:43 schreef lytjepole het volgende:
Als ik goed heb gezocht zit er op je mobo een udma100 controller en moet het dus geen probleem zijn de schijf op udma100 te laten draaien.
waar had je gekeken?Op donderdag 22 november 2001 10:43 schreef lytjepole het volgende:
The VIA® 694X/694Z (PZ133) is a high performance chipset which provides 133MHz memory bandwidth to supports a wide range of PC133 memory devices.
Supports Intel Pentium® III/II CuMine, Katmai and CeleronTM processors 3x DIMM for up to 1.5GB PC133/HSDRAM/PC100 (high speed)
133MHz Front Side Bus and UltraDMA/66 IDE Supports Dual Function Power Button
1 x AGP Pro/4X, 5 x PCI, with an optional ISA, 1x AMR Wake on LAN and Modem
PC Health Monitoring Chassis Intrusion Protection
dit vond ik net op asus.com
er staat alleen UltraDMA/66 dus ik hoop dat je toch gelijk heb maar misschien dat ik eerst een biosupdate moet doen.
o nou toch bedanktOp donderdag 22 november 2001 11:00 schreef lytjepole het volgende:
Ik heb idd niet helemaal goed gekeken, dus het wordt udma66 voor jou. BTW een biosupdate zal niet je udma66 controller sneller maken.
*zucht*Op donderdag 22 november 2001 10:31 schreef TheGeneral het volgende:
Ik bedoel dus, als je een UDMA100 controller hebt, dan loopt je schijf ook op UDMA100..
Je moet ook terug komen om hier het antwoord te lezen dus je had gewoon naar asus.com gekunt, maar je bent naar mijn idee gewoon te lui!!Op donderdag 22 november 2001 10:06 schreef TheGeneral het volgende:
misschien een domme vraag hoor maar kan mijn CUV4X een udma100 schijf aan?
* Memendo moet nu weg dus kan niet zelf kijken op ASUS.com dus als iemand dit weet graag!
EDIT En je komt hier een half uur na je eerste post alweer, moest toch weg. En dan kom je twee keer binnen een half uur. Jij kan of niet zoeken of je bent echt lui en laat andere het werk voor je doen
