[XP] Blauwe scherm
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • seninha
  • Laatst online: 20-08 10:31
seninha
god's right foot
Sinds ik XP home draai heb ik vaak dat m'n PC vanzelf afsluit en dan een blauwe scherm na op starten tevoorschijn komt! :(
Boven aan staat er dan met grote letters BAD_POOL_CALLER
en een verhaal in het nederlands (ben nu op m'n werk dus ik weet niet meer wat er precies stond)en onderaan zie je een percentage omhoog lopen die iets met memory dump te maken heeft. Als dit de 100% heeft bereikt kan ik alleen de PC resetten. :'(
Verder staat er onder aan een technische nummer????
Dit gebeurdt trouwens bij verschillende programma's.
Ik heb het al gehad bij Fireburner maar ook tijdens het downloaden via Kazaa. :?
Dacht dat ik eindelijk van die rotte blauwe schermen af zou zijn maar dus niet> ;(
iRacing Profile Flickr
die memory dump met dat oplopende percentage is het opslaan van de informatie die in je virtuele geheugen zit.
Heb je soms je XP OVER je oude windows gezet (een upgrade)
want in dat geval neem je wel wat problemen mee. niet allemaal maar je hebt wel kans op die blauwe schermen.. wat ik zou doen, is een hele schone install.. en anders zou ik nieuwe ram halen ;)
  • seninha
seninha
god's right foot
Ik heb al een schone install gedaan!
Dus dat kan het niet zijn.
En de tweede opmerking.. waarom zou ik nieuwe RAM moeten halen??
Zou daar het probleem liggen dan?? :'(
Dat wil ik ook wel weten...........
Als je 2 reepjes van 256 Mb hebt, dan kun je die ff apart testen, verder heeft deze error te maken met het RAM wat in je computer zit. Het is een probleem wat ik al vaker heb zien opduiken, maar weet niet precies wat het is.
Kan iemand anders dat dan uitleggen?
Waarom nieuwe RAM ????
Heb je andere applicaties geinstalleerd???ik heb dit ook vaak gehad onder XP winroute en andere programma's werkte niet :(. Ben gister maar weer terug gegaan naar 2000 en wacht nu tot er paar updates uitkomen voor XP.
je hebt gelijk, het hoeft niets te maken te hebben met ram. was alleen mn eerst ingeving.
hier heb je de info die je nodig hebt (je gebruikt een verkeerde driver.. zo kom je erachter welke :)
BAD_POOL_CALLER (0xC2)
The current thread is making a bad pool request. Typically this is at a bad IRQL level or double freeing the same allocation, etc.
1 - type of pool violation the caller is guilty of.
6 - the pool address being freed is already free.
7 - the pool address being freed is already free.
8 - parameter 2 is the IRQL allocating at, parameter 3 is the pool type
9 - parameter 2 is the IRQL freeing at, parameter 3 is the pool type
Parameter 1 = 0x1, 0x2, or 0x4 : Pool header has been corrupted
Parameter 2 = Pointer to pool header
Parameter 3 = First part of pool header contents
Parameter 4 = 0
Parameter 1 = 0x6 : Attempt to free pool which was already freed
Parameter 2 = Reserved (__LINE__)
Parameter 3 = Pointer to pool header
Parameter 4 = Pool header contents
Parameter 1 = 0x7 : Attempt to free pool which was already freed
Parameter 4 = 0
Parameter 1 = 0x8 : Attempt to allocate pool at invalid IRQL
Parameter 2 = Current IRQL
Parameter 3 = Pool type
Parameter 4 = Size of allocation
Parameter 1 = 0x9 : Attempt to free pool at invalid IRQL
Parameter 4 = Address of pool
Parameter 1 = 0x40 : Attempt to free usermode address to kernel pool
Parameter 2 = Starting address
Parameter 3 = Start of system address space
Parameter 4 = 0
Parameter 1 = 0x41 : Attempt to free a non-allocated nonpaged pool
address
Parameter 3 = physical page frame
Parameter 4 = highest physical page frame
Parameter 1 = 0x50 : Attempt to free a non-allocated paged pool address
Parameter 3 = Start offset in pages from beginning of paged pool
Parameter 4 = Size in bytes of paged pool
Parameter 1 = 0x99 : Attempt to free pool with invalid address (or
corruption in pool header)
Parameter 2 = Address being freed
Parameter 3 = 0
Parameter 4 = 0
After you have collected detailed information about the 0xC2 stop, use the debugger:
E:\bin>i386kd -z K:\DOWNLOAD\memory.dmp
Loading Dump File [K:\DOWNLOAD\memory.dmp]
Full Kernel Dump File
0: kd> !reload GOOD HOUSEKEEPING DONE HERE
0: kd> dd kibugcheckdata 15 DUMPING THE ERROR
8047fba0 000000c2 00000007 00000b68 815bade0
8047fbb0 815bade8 e1007000 00000000 818988c0
0: kd> kv DUMPING STACK
ChildEBP RetAddr Args to Child
bdce0348 be11dc84 e1fff000 a08d0008 000007f8 banshee!vH3ImageTransferMm32
bdce037c be116f18 be85fd78 00000001 bdce03dc banshee!vMmXferNative
bdce03ac be113eec e1fff000 e25e2a38 bdce03dc banshee!vPutBits
bdce03e8 a008e47f e1ff86f8 e25e2a38 e1fef908 banshee!DrvCopyBits
bdce0430 a008e899 be113d40 bdce04d8 e1ff86f8 win32k!OffCopyBits
bdce04e4 a008e4d1 e1ff86f8 e25e2a38 00000000 win32k!SpBitBlt
The stop documentation indicates that memory is being freed. This information is indicated by the following line:
Parameter 1 = 0x7: Attempt to free pool which was already freed.
But the stack shows that the video card is in the process of a write, so you must continue to investigate. First, you must determine if this computer is a multiprocessor.
0: kd> ~1 SWITCH PROC
1: kd> kv DUMPING STACK
bde81b7c 8046894d 815bade8 00000000 be03bb2b ntkrnlmp!ExFreePoolWithTag
bde81b88 be03bb2b 815bade8 be03ca94 815bade8 ntkrnlmp!ExFreePool
00000128 00000000 00000000 00000000 00000000 BADDRIVER
The preceding text indicates that memory is freed through the driver drivername. This could be the possible root cause.
Next, define the driver:
1: kd> !drivers
Loaded System Driver Summary
Base Code Size Data Size Driver Name Creation Time
80400000 139f40 (1255 kb) 4f3c0 (316 kb) ntoskrnl.exe Tue Dec 07 14:05:26 1999
80062000 ffe0 ( 63 kb) 3d60 ( 15 kb) hal.dll Tue Nov 02 20:14:22 1999
ed410000 1760 ( 5 kb) 1000 ( 4 kb) BOOTVID.dll Wed Nov 03 20:24:33 1999
ed49c000 1b00 ( 6 kb) 680 ( 1 kb) gameenum.sys Sat Sep 25 14:35:57 1999
ed080000 a000 ( 40 kb) 20c0 ( 8 kb) VIDEOPRT.SYS Sat Nov 06 16:55:20 1999
bfdcf000 1d480 ( 117 kb) 7520 ( 29 kb) mga64m.sys Mon Nov 29 20:47:46 1999
bfdbc000 11600 ( 69 kb) 1600 ( 5 kb) el90xnd5.sys Fri Oct 29 17:54:34 1999
ed090000 3a60 ( 14 kb) 5980 ( 22 kb) banshee.sys Fri Oct 29 19:00:56 1999
ed5df000 2e0 ( 0 kb) 4a0 ( 1 kb) audstub.sys Sat Sep 25 14:35:33 1999
ed370000 33e0 ( 12 kb) a40 ( 2 kb) raspti.sys Fri Oct 08 16:45:10 1999
ed0c0000 c5e0 ( 49 kb) 20e0 ( 8 kb) parallel.sys Fri Oct 22 18:00:54 1999
ed5e0000 580 ( 1 kb) 540 ( 1 kb) swenum.sys Sat Sep 25 14:36:31 1999
be552000 72a60 ( 458 kb) 13c40 ( 79 kb) mga64d.dll Tue Nov 30 04:33:19 1999
be113000 36f00 ( 219 kb) 7a20 ( 30 kb) banshee.dll Tue Nov 30 04:31:18 1999
be031000 FFFF ( FF kb) FFFF ( F kb) BADDRIVER.sys Mon Feb 30 23:22:43 2000
TOTAL: 7f8dc0 (8163 kb) 172140 (1480 kb) ( 0 kb 0 kb)
The preceding text indicates that the driver is used by a third-party software package. This driver is most likely the cause of the error. To further investigate this issue, search the Microsoft Knowledge Base for more information. Also, check the file properties with Windows Explorer or by using a Hex editor on the file itself. You can also check the vendor's Web site for any updates or known issues.
  • seninha
seninha
god's right foot
Nou, ik dacht dat het over was... dus niet. :(
Sinds vanmorgen krijg ik weer die rotte blauwe scherm te zien.
Ik heb even genoteerd wat voor cijfer combinatie getoond wordt. Kijken of iemand hier wijzer uit wordt, want mij lukt het niet. ;(
Zal J_adriaans wel niet leuk vinden , na zijn post reply.
Maar ik word er niet echt wijzer van, sorry.
Het volgende staat er onderaan :
*** STOP :0x000000C2 (0x00000007 , 0x00000CD4 , 0x823897C0 , 0x826C2060 )
Ik heb trouwens al m'n rammetjes verwijder en een voor een ingezet zonder resultaat. ;(
  • seninha
seninha
god's right foot
Hehe ben er eindelijk uit. >:)
Het is de software van m'n Thrustmaster Dual pad die alles in de war gooit. :(
Deze wordt normaal aan het begin mee gestart. Dat heb ik nu uit gezet en alles start weer gewoon normaal op. :)
Heb geljk een mail naar T.M gestuurd. Kijken wat ze ermee doen.. :?
seninha schreef op 06 december 2001 @ 11:46:
Heb sinds vanavond ook last van bad pool caller.
komt waarschijnlijk dat ik de drivers van mijn geluidskaart (Terratec DMX Xfire 1024) heb verwijderd. Maar nu krijg ik dus deze foutmeldinmg bij het opstarten. In de veilige modus kan ik geen nieuwe drivers installen, maar hoe zet ik ze uit?? Wie o wie kan me helpen, ik heb geen zin in een nieuwe instal van xp!
moet toch wel kunnen? In de veilige modus kom ik prima.
Nou dat probleem had ik ook bij iemand
bleek dat het een driver was van een joystick
hij had op xp home een win98 driver geinstalled
dus van internet een winxp driver gezocht
oude eraf en nieuwe geinstalleerd, klaar is kees
geen problemen meer ..
met andere woorden zoek het ff in de drivers .. daar zit het namelijk
groetjesss ;)
