Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
Een MSI i850 Chipset P4 Socket -423 ATX is een heel fijn bord, of als je voor socket 478 wil gaan, neem dan bijvoorbeeld een Asus P4T-E i850 Chipset P4 , Socket-478
Qua merk zou ik een origineel Intel bord nemen, of eventueel (voor overklokken) de ASUS P4T-E of ABIT-TH7 II
Je moet er wel op letten dat je trouwens de P4 met nieuwe socket (478 pins) besteld en dat ze je niet de ouwe (423 pins) in de maag douwen, i.v.m. later upgraden.
Suc6
kan je in wat benchmarks zien op hardware sites...Op donderdag 22 november 2001 10:11 schreef cool0 het volgende:
Maar een vraagje hoeveel verschil zit er nu tussen Rimm en Dimm, Rimm is sneller maar hoe meer je er in je bord zet hoe langzaamer het word. Maar in % wat is het verschil tussen die 2?
let vooral op: sisoft sandra memory benchmark..
http://www6.tomshardware.com/mainboard/01q4/011008/sis645-04.html
Als je op die manier met geld kunt smijten... doe het dan anders. Koop gewoon n Asus of Intel socket 478 I850 bord met 2x 256mb rambus. De SIS en I845D zullen in de praktijk niet of nauwelijks merkbaar sneller zijn! Koop nu n voordelige P4 en in Q1-2002 een lekkere Northwood P4Op donderdag 22 november 2001 11:31 schreef cool0 het volgende:
Denk toch dat ik voor het I845 Mobo gaat en koop in januari dan wel een mobo met DDR ram ondersteuning.
Dus ik dacht zal ik dan toch maar voor een Pent IV gaan,met een I850 bord,nou is mijn vraag zou ik dat gekochte Crucial geheugen dan ook kunnen gebruiken op dat I850 bord ?
Neen.Op donderdag 22 november 2001 13:03 schreef NEWBIE het volgende:
(knip)
Maar je stapt dus over omdat je geen keuze kunt maken qua Athlon moederbord en de Abit qua overklok tegenvalt...
Wees s eerlijk, t gaat je helemaal niet om overklokken, je doet t gewoon in je broek bij de gedachte aan AMD/VIA alleen al!
- Je bent dapper (en rationeel) en blijft bij je oorspronkelijke keuze voor AMD. Je koopt n MSI K7T266 PRO2*, prikt daar je Crucial (goede keus!) en n Athlon XP 1800+ in en trekt n P4 2ghz r op stabiele wijze uit. En dat voor n appel en n ei.
- Je geeft toe aan je ongegronde angst en wacht op t uitkomen van de I845D zodat je je geheugen kunt blijven gebruiken.
* Heb ik zelf en weet daarom dat deze stabiel en probleemloos werkt. Er zijn uiteraard meer goede KT266A borden, zoals de Gigabyte 7VTX-H.
Ja beetje wel ,als ik dan een nieuw setje hebt zal ik niet een twee drie beginnen met OC'en maar na verloop van tijd ga je toch wat proberen.Dan is het toch altijd leuk als het kan.En met de Performance van het Abit KR7A zit het wel goed wat ik er van begrepen hebt.Maar je stapt dus over omdat je geen keuze kunt maken qua Athlon moederbord en de Abit qua overklok tegenvalt...
OK het is jou dagWees s eerlijk, t gaat je helemaal niet om overklokken, je doet t gewoon in je broek bij de gedachte aan AMD/VIA alleen al!Heel normaal voor newbies. Hier is wat je doet:
Het klopt ook wel een beetje,maar ben eigenlijk best nieuwsgierig hoe het is om met een Athlon te draaien.
En is een Athlon 1900+ en een Alpha 8045 cooler ook geschikt op die MSI K7T266 PRO2 ? Ziet er wel goed uit dat bord,normaal keek ik altijd maar naar Asus en Abit ,ik zal toch is verder gaan kijken dat mijn neus lang is- Je bent dapper (en rationeel) en blijft bij je oorspronkelijke keuze voor AMD. Je koopt n MSI K7T266 PRO2*, prikt daar je Crucial (goede keus!) en n Athlon XP 1800+ in en trekt n P4 2ghz r op stabiele wijze uit. En dat voor n appel en n ei.
Heb ik het goed gelezen dat er ook mogelijkheid is voor RAID op de MSI K7T266 PRO2 ?
Als het allemaal gunstig is wat ik wil dan trek ik de stoute schoenen aan en ga ik ervoor
Yep, t bordje bedient alle XP's en t toeval wil dat ik ook met n 8045 draai... n errug fraaie koeler. Verder ben ik een gematigde overklokker en pas alleen multiplier overklok toe; t verhogen van de fsb vindt mijn Adaptec 19160 niet leuk. Ik heb begrepen dat n fsb van 160mhz goed haalbaar is met de MSI.Op donderdag 22 november 2001 19:18 schreef NEWBIE het volgende:
- De K7T266 PRO2 RU heeft als extra onboard RAID (lite) en USB 2.0
Dan rest mij nog een vraag ,ik heb een Adaptec scsi controller de 29160N ,het is de bedoeling dat het hele spul overgezet gaat worden,kan je nou ook twee IBM's raid 0 naast het scsi gebeuren in je setup plaatsen?Yep, t bordje bedient alle XP's en t toeval wil dat ik ook met n 8045 draai... n errug fraaie koeler. Verder ben ik een gematigde overklokker en pas alleen multiplier overklok toe; t verhogen van de fsb vindt mijn Adaptec 19160 niet leuk. Ik heb begrepen dat n fsb van 160mhz goed haalbaar is met de MSI.
Als dat gewoon kan bestel ik die MSI K7T266 PRO2 RU
thnks
Je kan ook een AMD halen, maar geef mij maar mijn p4
Good Mobo'tje.
Iets langzamer dan de Asus maar wel goed (wel leuk )voor tuning
Ja, dat kan. Zorg alleen wel dat je eerst ff je bios naar versie 3.20 flasht; er waren eerst wat problemen met de combinatie onboard RAID + SCSI. Zie:Op donderdag 22 november 2001 21:28 schreef NEWBIE het volgende:
thnks
http://www.msi.com.tw/support/bios/bios.php?model=MS-6380+V2.0
Maar waarom zou je met IDE RAID rommelen; is n enkele Atlas 10KIII niet snel genoeg? Je hebt toch al n 29160N. Ik vind t n heerlijk schijfje; bloedsnel en stil.
Dat is ook wel zo ,maar ik dacht dan zet ik er twee IDE IBM's bij in Raid 0 dat puur voor opslag en backup.Maar waarom zou je met IDE RAID rommelen; is n enkele Atlas 10KIII niet snel genoeg? Je hebt toch al n 29160N. Ik vind t n heerlijk schijfje; bloedsnel en stil.
Ik heb geen Atlas 10KIII,maar 2 Cheetah's X15 ,ben bezig met een derde erbij te kopen alleen wat groter als die ik nu heb.
Maar ik kan ook lekker die IDE schijffies in die andere pc laten zitten en die pc weg zetten als server of in een netwerkje plaatsen,dat zijn dingen die ik nog nooit uitgeprobeerd hebt.
Als ik maar geen spijt krijg als ik die MSI aanschaf ,maar dat zal wel niet , ik geloof dat het bord best de moeite waard is als ik op die site lees.Ik zou nog ff kunnen wachten wat de ervaringen zijn van mede tweakers die straks een KR7A hebben.Maar ik denk dat het qua performance op de meeste KT266a wel snor zit.
Nu nog een online retailer vinden die het ding heeft liggen
Middels de volgende handelingen ging bij mij de 'ontIntelisering' griezelig probleemloos:Op donderdag 22 november 2001 23:12 schreef NEWBIE het volgende:
- Lees de manuals van MSI, Alpha en Arctic Silver.
- Controleer het bord op onregelmatigheden en druk evt. de bios chip aan.
- Aard jezelf en prik t geheugen in t mobo.
- Duw de cpu in z'n socket, monteer de staanders voor de Alpha, en behandel de heatsink en cpu met Arctic Silver volgens voorschrift. Let er bij t monteren van de heatsink op dat deze zo min mogelijk schuift.
- Bouw t mobo in en begin met n zo kaal mogelijk systeem.
- Bios: Load Setup Defaults en stel de fsb in op 133mhz.
- Installeer OS (als je van scsi wilt gaan booten onder w2k specificeer en installeer dan tijdens de os install de Adaptec w2k drivers), service packs, Via 4-in-1, DirectX en dan de driver voor je grafische kaart.
- Flash t bios (via flop of online in Windows) naar de nieuwste versie.
- Installeer 1 voor 1 de rest van je componenten.
Nu, na n maand, ben ik nog steeds verbaasd over de absolute stabiliteit van het systeem.
Spijt? Ach, t wordt al snel saai natuurlijk...
Ik heb het mobo en proc besteld,alleen is het wachten tot de OC-shop die Alpha 8045 in huis heeft,en ik heb die Artic silver 1 is het niet beter als ik die laatste nieuwe besteld van Artic silver ?Middels de volgende handelingen ging bij mij de 'ontIntelisering' griezelig probleemloos:
Ik weet niet hoeveel t scheelt eigenlijk, 1 - 2 graden? You're on your own now!Op vrijdag 23 november 2001 13:43 schreef NEWBIE het volgende:
