KT7 en UDMA
  • 568 views sinds 30-01-2008
Config
Abit KT7
BIOS : KT74A
Prim. Master : IBM-DTLA-307030 (30 Gb)
Prim. Slave : Quantum FireBallP LM (20 GB)
Sec. Slave : AOPEN 12x DVD-ROM
UDMA in BIOS op Auto
80-aderige flat cable. HD's staan op Cable Select
OS : Windows 2000 Prof. SP2
VIA 4-in-1 v4.35
Bij deze configuratie geeft hij de volgende foutmeldingen in de Event log :
Foutmeldingen
1. Deze foutmelding verschijnt binnen 2 minuten 7x.
Type gebeurtenis:Fout
Bron van gebeurtenis:Disk
Categorie van gebeurtenis:Geen
Gebeurtenis-ID:11
Datum:2-9-2001
Tijd:10:37:47
Gebruiker:n.v.t.
Computer:DEEPER
Beschrijving:
Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Harddisk0\DR0.
2. Deze foutmelding verschijnt 1x
Bron van gebeurtenis:atapi
Gebeurtenis-ID:5
Datum:2-9-2001
Tijd:10:38:03
Gebruiker:n.v.t.
Computer:DEEPER
Beschrijving:
Pariteitsfout op \Device\Ide\IdePort0.
Tevens is het me opgevallen dat er bij deze configuratie (kleine) haperingen zijn.
Ook heb ik met HD-TACH de performance getest.
IBM : 28 mbps
Quantum : 54 mbps
Vervolgens heb ik de VIA Bus Master PCI IDE Device Driver Ver 3014 Series geïnstalleerd.
Hierdoor verdwenen bovenstaande foutmeldingen (event-id 5 en 11), maar er kwam een
andere foutmelding voor terug :(
Type gebeurtenis:Waarschuwing
Gebeurtenis-ID:51
Datum:21-11-2001
Tijd:18:37:57
Gebruiker:n.v.t.
Computer:DEEPER
Beschrijving:
Er is een fout ontdekt op apparaat \Device\Harddisk0\DR0 tijdens een wisselbestandbewerking.
Deze foutmelding 2 of 3 keer bij het opstarten van het systeem.
Tevens heb ik bij deze configuratie de performance van de HD's getest met HD-tach :
IBM : 28 mbps
Quantum : 28 mbps
Dat ziet er dus ook weer niet erg positief uit.
Wie weet hoe ik deze problemen kan oplossen, zodat ik ten volle UDMA66 kan benutten.
Op Internet kon ik niet zo gauw een oplossing vinden
*Kuch*
Weet niemand hiervoor een oplossing, of is tegen hetzelfde probleem aangelopen met de VIA KT133 chipset.
Of moet ik gewoon een nieuw moederbord aanschaffen ?
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Uhm wat is precies je vraag? Waarom krijg ik die foutmelding of waarom is mijn schijf langzaam of allebei?
Ik vind je verhaal een beetje vaag :)
Probeer de HD eens op master te zetten misschien scheelt het. Evt. W2k opnieuw installen?
Bnet pindle#2913
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
waarom staan je hd's op cable select en niet op master/slave :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
De HD's staan op Cable Select omdat dit bij UDMA66 in combinatie met een 80-aderige kabel in principe moet werken (volgens de standaard moet dit ook zo).
Ik heb ze trouwens ook gewoon op Primary/Secondary master/slave gezet, maar dit werkte ook niet.
Heb ook met een gewone flat cable geprobeerd.
Hierop gaf hij geen foutmelding,maar dan werken de harde schijven gewoon op UDMA33 en dat is niet de bedoeling :)
Heb ook al Windows 2000 al een paar keer opnieuw geïnstalleerd, maar dat mocht ook niet baten.
Doordat de chipset/drivers niet goed functioneren, krijg ik deze foutmeldingen en daardoor ook de slechte performance.
Dit is trouwens een bekend probleem, maar ik heb tot op heden geen oplossing kunnen vinden.
Ik heb dus hetzelde probleem. Zal thuis ook even kijken of ik dezelfde errors heb.
Ik heb nog even thuis gekeken, en ik heb idd dezelfde errors in de logfile. En ik heb ze ongeveer 25 keer per dag. Wat valt hier dan nog aan te doen?
Lijkt me toch wel een bekend probleem. Ik ben toch niet de enige met een Abit KT7 moederbord en Windows XP
  • Trigeminus
  • Laatst online: 06-01-2024
Trigeminus
Whasbai!
Ik heb een Abit KT7A, maargoed ik ben hier gisteren nog mee bezig geweest.
1. Zit de BlAUWE connector op je mobo?
2. Heb je bij Device Manager de IDE1 en IDE2 op "DMA if aanwezig gezet? :)
3. Newste drivers? -> http://downloads.viaarena.com/drivers/4in1/4in1435v.zip
en als het dan nog niet werkt deze proberen:
IDE miniport driver v3.0.14 -> http://downloads.viaarena.com/drivers/others/IDE_MPD3014.zip
http://www.viaarena.com/?PageID=2 voor meer info over drivers
Bij mij werkte het nadat ik de IDE miniport drivers had gedraait.
Succes! :)
YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES :) :) :)
Ik heb het probleem "opgelost".
TTT, ik heb jouw tips ook allemaal al een keer geprobeerd,
maar dat mocht niet helpen.
Nou ja.. opgelost, ik heb het omzeilt.
Ben er gisteren even mee bezig geweest.
Het viel mij op dat hij alleen errors gaf op de primary master als hieraan een ATA66 HD zat.
Bij een ATA33 gaf hij geen errors.
Dus dacht ik, laat ik mijn CD-ROM speler op de primary master zetten (ATA33) en mijn 2 harde schijven op de secondary master en slave.
Vervolgens heb ik aangegeven in de BIOS dat hij vanaf de secondary master moet booten.
En ja hoor probleem opgelost, er kwamen geen foutmeldingen meer in de eventlog. :) :) 8-)
Daarna nog ff de VIA v4135 geïnstalleerd en de performance ging stukken vooruit. (50 mbps)
Misschien moet ik nog ff de VIA Bus Master Drivers installeren voor meer performance.
Conclusie :
De VIA KT133 chipset heeft problemen met de primary master als daaraan een ATA66 schijf zit. :(
Ow dit ga ik thuis dan ook maar eens proberen. Heb immers maar 1 HD, dus die moet ik dan maar even op de sec. master stoppen.
Maar hoe kan ik in het BIOS dan vertellen dat hij van sec. master moet booten?
Nou maar hopen dat dit bij mij ook werkt
bij mij is het probleem nu ook opgelost. De HD op de sec. master gezet. En hij draaid nu als een speer :D
Bedankt voor de tip Deeper
No thanks :)
Dus je bent er mee eens dat er toch niet helemaal iets klopt, wanneer er op de primary master een ATA66 HD zit ?
Vaag, ik heb hier een IBM 75GXP 30GB ATA66 aan de prim. master hangen en voor zover ik weet geen problemen. Aan de sec. master hangt een cdwriter en aan de sec. slave een cdrom.
Bizkit,
Welk OS heb je draaien ?
Heb je een KT133 of een KT133A chipset ?
geweldige post.
Heb al een jaar zelfde probleem (Kt7, winxp ID 5 en 11 errors) en uiterst brakke HD performance. Hd's zijn een 54610H6 (ATA100 ) D740X (ATA133)
Voor de volledigeheid ff wat ik allemaal had geprobeerd.
1. 100,- (NLG toen nog) aan nieuwe IDE kabels uitgegeven
2. Nieuwe HD gekocht (Maxtor zei dat die oude brak kon zijn) (niet erg, nu lekker 2x40 Gb ;)
3. Verschillende HD's als master slave gezet
4. cable select en handmatig master slave instellen.
Win2000 en winxp allebei het genoemde probleem. uiteindelijk kwam ik van de errors af door UDMA in de bios uit te zetten, dan draaiden de HD's op Multi-word 2 mode (16 MB/s geloof ik) maar in ieder geval geen erroros en lock ups.
Echter in WinME en Win98 was het systeem wel OK, snelle HD performance, alleen zit er geloof ik geen event viewer in zodat ik niet heb kunnen checken of die errors weg waren.
Heb nog drie vraagjes:
1. zal vanavond de CD truc een sdoen, heb echter een 72X Kenwood, kan zo snel niet vinden of die ATA 33 of hoger is?
2. In ME en 98 lijkt het probleem niet te bestaan, kan iemand dat verifieren? Ligt t dus aan XP/2000 drivers ?
3. Welke bios voor de KT7 gebruikte je?
  • lawaai
  • Laatst online: 04-08 20:42
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ik heb hetzelfde probleem.... op 'multi word dma mode 2'
In je bios waar zet je UDMA aan of uit?
en hoe boot je van sec. slave (weet hoe je je HD op slave zet) maar ervan booten is dat een aparte instelling?
Alvast dank
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Sorry weet alweer waar het in de bios te vinden is DOM DOM!
Doet het nou op UDMA 5 :)
