SIS 645 Northwood compatible ?
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Wat ik me afvraag is de nieuwe SIS 645 chipset compatible met de P4 Northwood ? Dit ivm de aanschaf van een nieuw moederbord.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • multipasser
  • Laatst online: 11-09 00:20
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Yep moet northwood compatible zijn. Wel de 400Fsb versie. Maar waarschijnlijk ook de 533Fsb versie.
Het enigste wat je nodig hebt is een mobo dat de voltcore kan laten dalen. Omdat de nieuwe chips waarschijnlijk toch minder stroom gaan gebruiken.
cya
Een amiga 500 met 512 kb ram !
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Okay dan, laten we hopen dat dat het geval zal zijn..
  • PaulX
  • Laatst online: 23-08 15:55
PaulX
The Master of Masters
Sis645 Chipset werkt met Socket 478 en is dus Northwood compatible! ;)
Ik laat overal sporen van vernieuwing achter
  • johoo
  • Laatst online: 14-07 21:55
Op zaterdag 05 januari 2002 12:48 schreef PaulX het volgende:
815 chipset werkt met socket370 en is dus Tualitin compatible. Een zelfde conclusie. Neen dus. Met de Sis645 is het nog even afwachten. Naar alle waarschijnlijk wel, maar het is nog niet zeker of de 533 versie er op zal draaien.
Dell XPS 17 3D --- Synology 918+ --- Apple TV 4K
  • PaulX
PaulX
Wat ik denk is dat als het moederbord een socket478 heeft en deze de voltage zelf instelt dat deze dan sowieso Northwood compatible is!
(Aangezien de Northwood wat zuiniger is qua energieverbruik en dus een lagere Vcore nodig heeft om op dezelfde FSB te draaien als een Willamette)
En als de systeembus oftewel FSB op 133MHz kan worden gezet dan kan deze ook de 533MHZ Pentium4 versie aan!
SiS zal toch wel niet zo dom zijn om dat te vergeten, wel? Ze zijn nota bene de enige met een 'officiële' chipset voor de P4. Of het moet zijn dat ze goed zijn genaaid door Intel, wat ik op zich ook niet zo vreemd zou vinden..
ps:
"The SiS 645 North Bridge is made truly special by its memory controller. The memory controller is a slightly more advanced version than the one found in the SiS 735. Just like the 735's memory controller, this one supports both regular SDRAM and DDR SDRAM. Unlike the 735 however, the new memory controller officially supports the operation of the memory bus at 166MHz; more specifically, in the case of DDR SDRAM, DDR333 mode."
"Since the Pentium 4's FSB only runs at 100MHz (albeit quad-pumped) it's obvious that the 645 North Bridge has the ability to run the FSB and memory buses asynchronously. In particular, the 645 supports three different settings (FSB/memory): 100/100MHz, 100/133MHz, and 100/166MHz."
Zal dus een BIOS upgrade nodig zijn om 133MHz te ondersteunen (133/166)
Officiëel echter nog niet:
http://www.sis.com/products/chipsets/oa/pentium4/645.htm
Daar gaan ze tot FSB 100..
Laatste wat ik nog kan zeggen, is dat de TIOL (bus tussen north & south) op 533Mhz loopt, wat het DUS waarschijnlijk maakt dat de bus naar de CPU dezelfde bandbreedte zal kunnen dragen..
Nope, niet het laatste.
Wat dacht je van deze?
Ze hebben niet voor niets de naam 645 gekozen. Dit is de trage chipset van Intel (845). De 850 moet het 'm doen, is echter alleen Rambus-compatible. Als SiS slim is komen ze als de wiedeweerga met de SiS650, welke DDR & Rambus ondersteunt..
  • PaulX
PaulX
O.a de Soyo P4S Dragon Ultra met SIS645 chipset schijnt wel de northwood met 533MHz FSB (133MHz quad pumped) te ondersteunen (Bios setting 133/166 met PC2700 module)!
kijk hier maar eens:
http://www.soyousa.com/kb/kbdesc.php?id=17
Dus de SiS645 chipset is toch echt wel een toppertje vind ik zo!
