Plextor 16*10*40 geen RAW copies????
Ik heb een plextor 16*10*40 en wilde een backup maken van me RA2 met clone cd, maar dit wilde dus niet lukken. Lees ik ergens dat plextor 16 speed geen RAW mode ondersteund en 12 speed wel???? HUH???? Kan iemand mij dat bevestigen! :(
Bij deze bevestig ik dat. Ik heb zelf de 12x, die doet het nog wel, alleen bij nieuwere firmwares ook al niet meer. Plextor wil geen gezeik met platenbazen en dergelijke.
Mmm maar de 24* heeft wel gewoon raw mode toch?? burnt gewoon ook met safedisc2??
  • Exirion
  • Laatst online: 08:07
Exirion
Gadgetfetisjist
->[OM]
  • Blindfold
  • Laatst online: 24-08 14:06
Blindfold
Donde estan los conejos?
Betekent dit dat ik maar niet de nieuwe firmware moet installeren voor m'n 12 speed, omdat ik anders geen RAW meer kan branden?
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
Op woensdag 21 november 2001 15:33 schreef Kasinoboy het volgende:
Nee
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ze hebben gewoon alle drie raw :)
kijk maar hier:
ccd http://www.elby.org/CloneCD/english/index.htm[/url]
alleen dat is niet alleen wat je nodig hebt :)
je hebt ook: correct EFM encoding of regular bit patterns nodig :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • blissard
  • Laatst online: 06:25
'k heb idd ergens gelezen dat er nieuwe firmwares zijn waarmee spellen met een bepaalde beveiliging niet RAW gekopieert kunnen worden op plextor branders.
Plextor 16x10x40 ondersteunt wél RAW, kan alleen niet goed de Safedisc 2 beveiliging kopieeren :(. En je raad t al die zit op de RA2 cd's. Weet niet meer precies waarom je ze niet kon kopieeren.
De 12x10x32 kon dit wel maar alleen tot aan firmware 1.04 dacht ik, daarna heeft plextor een dealtje gesloten met safedisc ofzo, want kopieeren van safedisc twee met firmware hoger dan 1.04 zit er niet meer in.
Dat van die firmware kun je hier na lezen.
een quote uit het stuk:
Well, I did some tests here with my Plexwriter 1210TA: I downgraded the firmware to version 1.01 (which I luckily kept on my HD) and suddenly the writer was able to re-produce these weak sectors like a charm!
Not enough proof? Ok, here we go: I tested with various firmware releases for this writer and figured out, that firmware revision 1.04 seems to be the last "good" release. What a chance that Plextor has removed all revisions below 1.05 from their web page...
And another proof: Newer revisions of this writer (recognizable by a TLA number other than 0000) have been protected against such a firmware downgrade. You won't be able to flash a revision lower than 1.05 to the internal eeprom...
Somebody now discovered that the old firmware revisions still seem to exist on Plextor's servers. But somehow the file-size has changed. When a normal firmware-update package had about 530 kb, these packages only have about 440kb now... is this pure chance or did the guys from Plextor remove/change some stuff in these old revisions? Strange, strange...
nog een linkje voor info over safedisc v2 copyprotections, geschreven door maker clonecd.
Kleine toevoeging, een raw 1:1 kopie (clonecd oid) gemaakt met Plextor 16x10x40 is wel bruikbaar, maar kan alleen gebruikt worden in de brander zelf. Errug onhandig, dus
één kleine tip, je kunt dus een 1:1 kopie maken van ra2 en die dan gebruiken in elke cdromspeler, als je maar gebruik maakt van dit handige progje.
Bandiet weet niet of ie zich al op grijs gebied bevind dus houd zijn mond maar over verdere oplossingen
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
hmm en wat doet dat progje... de bin-file editen ofzow :?
Ads: indien deze vraag eigenlijk illegaal is deze post graag verwijderen :{
[half ontopic]
maar... eigenlijk zijn de software-producenten illegaal bezig want met dingen als safedisc 2 kunnen mensen geen backups meer maken voor zichzelf, wat WEL legaal is en dus vallen ze de writer-industrie (inclusief de cd-r(w)-industrie) ermee lastig want als niemand meer backups kan maken van een origineel wat in hun bezit is koopt men ook geen branders meer, laat staan cd-r(w)'s... ik vind dat wij dus op zich niet illegaal bezig zijn wanneer men probeert hier omheen te draaien d.m.v. bijvoorbeeld een proggie als hierboven genoemd door Bandiet :)
Goed dat was even m'n mening hierover :)
[/half ontopic]
Hoi
Nee wat dat proggie doet is het signaal van de game onderscheppen, die checkt of de goede cd in de recorder zit. Hij zegt dan dat alles ok is, en dat ie verder mag gaan. Tenminste dat is wat ik ervan heb begrepen :)
Probleem is dat Safedisc v2 bij iedere nieuwe versie checkt of er proggie als daemon-tools in de background draait. Daemon Tools omzeilt op zijn beurt die check weer bij iedere nieuwe versie, stay dus up to date.
Zoals al eerder gezegd zijn er nog een aantal andere oplossingen, maar dit is één van de manieren zonder exe patches.
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
mja wat is de homepage van het programma ?
Dan kan ik up-to-date blijven :)
Hoi
  • Ronnie_T
  • Laatst online: 11-09 23:30
Ronnie_T
Shangri-La
[topic=321066]
Intel Forever. Specs. DKJJPQKU
ik wilde net gaan posten dat het me gelukt was met de nieuwe "amplify weak sectors" in clonecd, maar zie dat Ronnie T me voor is :P.
De oplossing voor alle rawdao branders om safedisc 2 te omzeilen >:)
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
Op donderdag 22 november 2001 20:44 schreef Bandiet het volgende:
jij bent een fijne zeg... zodra dat progje wordt gestart gaat windows 2000 spontaan rebooten zonder zichzelf af te sluiten dus echt keiharde reset, daarna kon ik ook niet meer in de normal mode opstarten omdat hij dan direct weer resette... via de safemode heb ik het programma geuninstalled en alles werkte weer... zit je de people hier te fucken met een fout programma'tje of is dit normaal :?
Hoi
