[ZIP-drive + Mandrake 8] Waar is het device?
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Tuinhark
  • Laatst online: 05-09 14:21
Oky, ik ben echt this close om mijn externe ZIP drive aan de praat te krijgen, maar ben nu even het spoor bijster...
Waar gaat het om:
  • Externe ZIP drive 100MB (printer poort)
  • Mandrake 8.1
Het probleem:
  • Ik weet niet welk device ik moet mounten om bij de zip disk te komen (ja, ik weet welke, maar ik heb em niet? :? >read on<)
Achtergrond info:
  • Tijdens de installatie van Mandrake vertelde het installatieprogramma dat de ZIP drive is gevonden (als zijnde een SCSI device)
  • Ik heb bij www.linuxdoc.org de ZIP drive HOWTO opgezocht
  • Die vertelt mij dat het programma dmesg mij kan vertellen of de kernel module is geladen. Dat blijkt idd zo te zijn:
    [knip]
    SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
    parport0: cpp_daisy: aa5500ff(98)
    parport0: assign_addrs: aa5500ff(98)
    parport0: Printer, Canon BJC-4300
    parport_pc: Via 686A parallel port: io=0x378
    ppa: Version 2.07 (for Linux 2.4.x)
    ppa: Found device at ID 6, Attempting to use EPP 32 bit
    ppa: Communication established with ID 6 using EPP 32 bit
    scsi0 : Iomega VPI0 (ppa) interface
      Vendor: IOMEGA    Model: ZIP 100       Rev: D.13
      Type:   Direct-Access             ANSI SCSI revision: 02
    scsi1 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
      Vendor: AOPEN     Model: CD-RW CRW1232 A   Rev: 1.01
      Type:   CD-ROM                     ANSI SCSI revision: 02
    [knip]
  • lsmod vertelt mij:
    [knip]
    lp              5808   0
    [knip]
    ide-scsi            8096   0
    parport_pc       20240   2  (autoclean)
    ppa            9840   0  (unused)
    parport         24768   2  [lp parport_pc ppa]
    scsi_mod           91072   3  [sr_mod ide-scsi ppa]
    [knip]
  • Aan extra kernel voorbereidingen hoef ik dus niet te doen, lijkt me :7
  • De HOWTO vertelt mij ook dat ik /dev/sda4 moet mounten naar een mount point, maar dat device heb ik hier niet staan in /dev :?
  • WEL heb ik /dev/sda -> /dev/scsi/bus0/target6/lun0/disc, maar die symlink wordt met rood aangegeven (target bestaat niet)
  • Ik heb de /dev/scsi directory nog even verder uit zitten pluizen naar bruikbare devices, maar daar zat volgens mij ook nix bij :'(
  • Uiteraard heb ik de search ook gebruikt en daar kwam dit topic uit: [topic=296182/1/5] Helaas bracht dat ook geen uitkomst
Vraag:
  • Weet iemand zo wat er hier fout gaat? :?
  • .. of waar mijn device is?
  • Tips?
Alvast mijn dank.. Ik ga ondertussen ook nog wat verder stoeien. :7
:Y)
  • Sjonny
  • Laatst online: 21:53
Sjonny
Fratser
omdat mandrake 8.1 devfs is gaan gebruiken heb je geen /dev/sda4 waar meestal je zip dan op terrecht komt. moet je ff met google maar zoeken naar devfs en zip en scsi ofzo .. misschien dat je dan wat verder komt.
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • Tuinhark
Een re-install van het systeem deed de trick.
Wat was er aan de hand? Oorspronkelijk had ik Mandrake 8.1 RC1 (oid) er op staan en tijdens de installatie daarvan had ik de ZIP drive er niet aan hangen. Tijdens de upgrade van 8.1 final wel, maar kennelijk was dat niet voldoende.
Nu heb ik 8.1 final er opnieuw opgezet zonder te upgraden en nu is de /dev/sd4 device wél aanwezig.
Als iemand nog een idee/theorie heeft omtrent het ontbreken van het /dev/sd4 device na de upgrade, ben ik er nog wel naar geïnteresseerd.
:Y)
