How to get a very-low-noise computer?
  • 174 views sinds 30-01-2008
Hi, I'm facing a very specific problem. I'm working in a research laboratory and I need to have a very silent measuring-pc. The sound of the CPU cooler and the power supply fan interferes with the experiment, so I need to have as little noise as possible. Who can help me with this?
  • Thomaszki
  • Laatst online: 30-10 08:44
je mag ook wel nederlands praten hoor :P
maar je kunt je kast isoleren zodat er weinig geluid door heen komt maar of dat goed is voor je temp. :?
  • wacko
  • Laatst online: 03:23
- 6x6 -> 8x8 converter op je CPU, Papst 8x8 erop
- Casefans (ook voeding) vervangen voor Papst fans
- Harde schijf in rubbertjes hangen
- Kast isoleren
  • bogy
  • Laatst online: 07-04-2025
bogy
Show me what u got!
een zalmann coolvin met een low-rpm fan helpt ook veel ...
of anders een systeem samenstellen met de via C3 processor, daar moet al geen fan meer op!
Volg BoGy's Visie op http://dcnet.be/praten. Op deze blog kan je eens wat anders lezen als op een ander...
Is zoiets als dit dan niet wat?
www.hardwareinfo.net heeft een review van een low noise pc, kijk daar maar eens, wel een via cpu :r
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Zou die kerel dit kunnen lezen :?
Vandaag accountje aangemaakt en in t Engels posten..zal wel geen NL'er zijn..
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
Use an Alpha 8045 heatsink ik combination with a Papst 8412NGL for your CPU. Then replace the default PSU fan also with a Papst 8412NGL. Finally you could buy a Silent Drive for your HD and replace chipset fans for large heatsinks. :)
Silent Promo Crew is in meerdere talen thuis! :P
Edit typo dankzij HlpDsK! :o
Combonation? :+
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Dikke server in andere kamer zetten en een diskless client Celeron PC onderklokken voor clientgebruik :)
Zelfs de voeding hoeft dan geen waaiertje.
Powered bij meergranenbrood.
  • justice strike
  • Laatst online: 29-10 21:30
use zalman vga heatsink for your videocard
use zalman flowerheatsink for your cpu (depending on your cpu speed ofcourse)
use zalman psu
and use studio sound isolation in your case
if u plan to use studio sound isolation then u have to use case fans!! otherwise your case will become to hot.
try using fans using 5 volts of the of your psu kabel (red and black not yellow and black)
further more use arctic alumino between the flower heatsink and the cpu.
harddisk silence bays does wonders for those not so silent hd. otherwise buy seagate drives u won't hear them (maybe if u read or write to it but otehrwise not...) anyway use hd silence bays it does wonders.
no cd rom or other devices hooked up i got a cd writer (that's really a nono for silent pc's) and a dvd-rom and their really loud try looking for silent drives if u really need one (see the zalman site for more info)
if this doesn't work u should look at water based cooling systems!! ;)
If u need more silence then try
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • justice strike
btw what kind of measures are u doing? are they sound related or are they movement related. What kind of devices are u using and what kind of precision do u need?
  • botoo
  • Laatst online: 14:46
botoo
💀 too old to die young
use a laptop...
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
dig a deep hole in the ground, drop the computer in the hole.. take a few very long cables and u r ready for some action :)
  • justice strike
btw u need to use a tft lcd screen instead of a conventional crt screen as those make some noise..
Op woensdag 21 november 2001 16:09 schreef botoo het volgende:
use a laptop...
Dat is niet de goede instelling voor een Silent Promo Crew member! :D
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
giet hem in beton, heeft een andere tweaker ook gedaan.
i am building a supersecret system (read : still saving for it)
but for the guys of tweakers.net i will say it
dual tulty (0.13micron will allow the lower heatproduction)
so i have 2 Silverado Noisecontrol for it (they will run @ 6volts) (tyan Tiger 230T ordered)
the harddrives are Seagate Barracuda 4's (7200rpm) for booting/gaming and Samsung Spinpoint for storage (5400rpm)
both are most silent drives available for delivered performance...
i am gonna fill the case with low noise papst fans (when was HCC again ? ;) ) hanging on those things that can make a fan run at 0 ,7 or 12 volt...
and i have a Chieftec 340 watt PSU that i'm gonna tweak
gonna kick the fan out,and get 2 of those fanducts,and use 2 lownoise papst 12cm fans (1 for blowing,one for sucking)
and i'm gonna use it in a Add-tronics 7850 server case (or is it 7890 :+ ) with anti-sound-foam
so ,i hope i can get a NO noise system
this was supposed to be a secret ,so keep it down
will be :9~ :P *D 8-)
  • justice strike
to bad that won't work....
i have the same setup but with a dual athlon... the silverado at 6 volt make too much noise... try replacing it with flower sinks of zalman...
oh yeah, forgot to mention ,zalman GPU cooler...
(waarschijnlijk op een GF3 TI200 or a Matrox G550 dualhead)
will underclock it if neccesary
Op woensdag 21 november 2001 16:24 schreef justice_strike het volgende:
athlon makes more heat,can the silverado's cool them sufficent @ 6volt ? ?
i don't think they will fit
but i can give it a try if i don't like the Silverado's ( already bought them )
( note : Tyan Tiger 230(t) won't fit in a Aopen HQ08,i've bought for the supersecret project,and the ram-sticks are in the way for the harddrive....Aopen's biggest suck...i like my middle Chieftec better,but i need this case for my current P4)
http://www.tyan.com/products/assets/images/Tg_230t.gif
(still can't figure out how to post it directly)
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Hmmm duurt wel lang voordat ie reageert.
Ik ben ook benieuwd of ie ook gewoon nederlands kan :)
Aan zijn nick fnacje is te zien dat "je" typisch nederlands is. Maar ik kan het fout hebben natuurlijk :P
specs
Op woensdag 21 november 2001 15:00 schreef Brabus het volgende:
do those Silent drives create enough coolingpower for SCSI drives ?
and how much noise do they make ?
Op woensdag 21 november 2001 16:34 schreef executor het volgende:
hmmm duurt wel lang voordat ie reageert.
wie ? ik ? :+
  • Tripp
Tripp
Wreah
Op woensdag 21 november 2001 16:36 schreef Ice_Cold het volgende:
wie ? ik ? :+
nee Wimpie :7
specs
  • Flappie
  • Laatst online: 14:17
very easy! don't use a cooler!
Op woensdag 21 november 2001 16:43 schreef maartenb het volgende:
indeed,just order a alu cooling blok that is a meter big
  • UnderFlow
  • Laatst online: 15-01-2024
  • BaRF
  • Laatst online: 30-10 13:06
BaRF
bijna kerst
hey IS die gast wel engels? :P 'fnacje' = klinkt meer Belgish ofzo hehe , anyways in het engels eindigen weinig woorden op 'je' ;)
uhm, use foam.
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
Op woensdag 21 november 2001 20:38 schreef Dannizman het volgende:
http://www.hardwareinfo.net/reviews.php?id=210 >>> Stille pc
nederlands
heel mooi,maar de via bengelt wel onderaan de snelheidsmeter van cpu's he... voor een servertje is het idd goed genoeg
englisch
very nice,but the via is the weakest of all cpu's
but it's indeed good enough for servers
Op woensdag 21 november 2001 20:41 schreef BaRF het volgende:
uhm, use foam.
zijn belgen dan abnormaal ?
cool....dan ben ik abnormaal
:) Hoi, bedankt voor alle goeie tips. En ja, sorry, het had inderdaad in het Nederlands gekund (een en ander slim opgemerkt door executor ;)). Engels is mijn default mode (standaardinstelling...) voor dit soort kwesties, maar dat had dus niet gehoeven op tweakers.net. In ieder geval zal ik gaan kijken wat voor mijn geval de beste oplossing is. Oh, en om even terug te komen op justice_strike: het gaat om de beweging veroorzaakt door de geluidstrillingen; het is namelijk een nanometer-precisie-experiment.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op woensdag 21 november 2001 12:15 schreef _MRT_ het volgende:
Aantal posts: 2
Gem. aantal posts/dag: 2
dit verklaart het misschien?
  • Janao
  • Laatst online: 16-06 20:19
Janao
Dog Clubbing Cat
Op donderdag 22 november 2001 07:56 schreef fnacje het volgende:
ach ja kan gebeuren
anyweg welkom op Gathering.tweakers.net :)
I am not responsible for any harm or damage to you or your computer caused by the above message
  • OgWok
  • Laatst online: 31-10 20:39
OgWok
U.N.C.L.E.
First of all what os and software are you planning to use ?
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Waterkoeling geen optie?
