Netwerk => Netware Novell 3.12
  • 194 views sinds 30-01-2008
Ik mag voor school een printserver gaan bouwen op Novell 3.12
En het moet op novell en ze hebben alleen maar licenties voor 3.12 en niet hoger ofzo.
Dus het moet hiermee gaan.
Ik zit dus met probleempje. Ik krijg hem niet verbonden met een netwerk of wat dan ook.
Dit staat in AUTOEXEC.NCF
file server name NewYorkTimes
ipx internal net 100
Mount all
load c:\3com2\ethertsm.nlm port 300 int=12
bind ipx to c:\3com2\ethertsm.nlm net=200 frame=Ethernet_802.3
LOAD Install.nlm
LOAD Monitor.nlm
Startup.NCF
load IDE port=1F0 int=E
Wat klopt hier niet aan?
De drivers kloppen. Maar ik krijg dus echt geen verbinding.
1Fo = 1F0
  • Onno
Op woensdag 21 november 2001 11:19 schreef jordyb het volgende:
Gebruikt de rest van het netwerk ook ethernet_802.3? Of misschien 802.2? Dat *moet* op pc's gelijk ingesteld staan, willen ze met elkaar communiceren.
En nog wat anders:
load IDE port=1Fo int=E
Bij 1Fo moet die o (15e letter van ons alfabet) een 0 (nul) zijn.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Herhaal die laad-regel met de andere ethernet-versie, dan worden beide versies ondersteund.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Pennywise0
  • Laatst online: 31-12-2025
Kan Novell wel drivers laden vanaf C:\?
Moeten de drivers niet op de SYS volume staan?
  • FJR1300
  • Laatst online: 31-07 12:53
FJR1300
145 enthousiaste paardjes...
Mount all
LOAD Install.nlm
LOAD Monitor.nlm
Startup.NCF
Het is in ieder geval 1F0 (nul, geen Ooooh). Daarbij is Ethertsm.nlm op mijn systeem GEEN nic driver, maar 1 van de supporting files. Ik gebruik 3c509.nlm of 3c5x9.nlm.
Check ook even of je 802.2 of 802.3 nodig hebt, bind ze eventueel beiden aan je netwerkkaart.
Success.
  • FJR1300
FJR1300
Op woensdag 21 november 2001 12:20 schreef Pennywise het volgende:
Dit kan wel, tenzij je REMOVE DOS in je autoexec.ncf hebt. Met REMOVE DOS kan je extra geheugen vrijmaken door de ondersteuning voor 'normale' drives uit te zetten.
sorry was type foutje die 1Fo. Is dus 1F0.
Mijn leraar zei dat het 802.3 was.
Maar ik kan ze wel allebei natuurlijk laden.
Ik zal de goede drivers erbij zetten de 3x5c9 ofzo.
Heb ze wel ergens.
Met IPX hoef je geen IP adressen toe te voegen he?
ok,
- wat voor printer wil je installeren?
- wat voor printserver heb je?
- wil je het via een Que installeren of via NDPS ?
- hmm, gebruik je zowel IPX en/of IP?
Ik heb allebei de ethernet alten binden aan IPX.
Alleen de drivers kloppen niet.
Ik heb in de map c:\3com2\ deze bestanden staat:
msm31x.nlm
Ethertsm.nlm
3c5x9.inf
3c5x9.lan
3c5x9.ldi
Geen 1tje wil er laden.
Maar als ik 3c5x9.lan laad dan geeft hij een foutmelding:
Loader cannot find public symbol: MSMScanBusInfo
Loader cannot find public symbol: MSMSearchAdapter
Loader cannot find public symbol: MSMGetUniqueIdentifierParameters
Loader cannot find public symbol: MSMGetCardConfigInof
Load file referenced undefined public variable.
Module 3c5x9.lan NOT loaded.
Mis ik bestanden ofzo?
Op woensdag 21 november 2001 14:04 schreef win2kpro het volgende:
ok,
Prinet is een HP Laseryet en een vaag ding.
Want op de printserver komt een blackbox die via een AUIE poort in een hub bestuurd moet worden.
Ja een beetje omslachtig, maar das dus de opdracht van school. Hierbij heb ik alle toestemming gekregen om internet te gebruiken
Que of NDPS?? kan je dat ff uitleggen
Het gaat via IPX.
Anders kan ik die blackbox niet besturen
Op woensdag 21 november 2001 14:16 schreef jordyb het volgende:
Het gaat via IPX.
sorry, het is Queue
ik neem aan dat de printer direct verbonden is met de printserver.
printer --->>> printserver ---->>>> HUB/switch
Server --->>> je moet daar wel een Object aanmaken voor die printer.
Workstation --->>> via de nwAdmin kun je makkelijker een object aanmaken dan op de server voor die printer.
NDPS -->>> Network Directory Print Service ( of zo iets )
Queue -->>> start de nwadmin op, ga naar een container en druk op INS kies print Queue .... en de rest mag je zelf uitvinden.
kun je trouwen wel inloggen op die novell server?? en wat voor een workstation OS gebruik NT/9x???
bedoel jet dit, dat je een printer wou installeren op een novell server.
kijk voor mee info op www.novell.com
  • Onno
Als je even had gelezen.. wist je dat het om NetWare 3.x gaat.
Bekijk z'n autoexec.ncf eens?
Op woensdag 21 november 2001 14:14 schreef jordyb het volgende:
Probeer msm31x.nlm eens te laden voor je driver. Dat bestand staat er niet voor niets, en heet niet voor niets hetzelfde als de public symbols die ontbreken. ;)
  • FJR1300
FJR1300
Op woensdag 21 november 2001 14:56 schreef Onno het volgende:
Het is Novell 3.12, vanaf deze versie worden automagisch andere drivers geladen als blijkt dat een nlm deze nodig heeft.
In principe zou de 3c5x9.lan de juiste nlm moeten zijn....
  • FJR1300
FJR1300
msm31x.nlm
Ethertsm.nlm
3c5x9.inf
3c5x9.lan
3c5x9.ldi
Ik denk dat de locatie van de bestanden je parten speelt.... autoloading van ontbrekende drivers (nlm's) werkt mogelijk niet.
Je zou het volgende kunnen proberen (in de autoexec.ncf of op de command line)
add search c:\3com2\
Hiermee voeg je een extra directory toe aan het searchpath van novell (een soort path van dos zeg maar).
Overigens weer ik niet zeker of de syntax zo goed is... dat moet je even opzoeken in 'The Fine Manual'.
Mocht dit nou werken, maak dan van de gelegenheid gebruik om alles op het sys volume te zetten.
Op woensdag 21 november 2001 14:50 schreef win2kpro het volgende:
sorry, het is Queue
:o
Ik ben n00b van de n00b's op Novell. Dus zover ben ik nog niet
Ik kan nog niet inloggen.
Hij start auto op. met de monitor install en de gewone "dos-lijkend" zooi.
De printer ziet niet meteen op de server.
Zal proberen een tekening te maken.
OK de tekening:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jordyb/Plaatjes/Snel/Print.JPG
Alle gebruikers gebruiken OS: Win98 en NT 4.0
Het moet dus via IPX gaan, want die printboxje (BlackBox) kan alleen via IPX aan gestuurd worden.
Ik kan alle toegang krijgen op routers en shit.
En voor de duidelijkheid en tijd heb ik alle server en workstations er niet tussen gehangen.
Oja nog ff een paar vraagjes.
Ik heb alle boekjes enzo.
Maar is er neit een commando zoiets als DIR? Want ik kan nu alleen maar load en dan de hele regel. Als ik mis tik dan werkt het neit en kan ik dus opnieuw beginnen.
En iets als F3?? dat je hele vorige regel er weer is?
En hoe kan ik dingen van de HDD naar de SYS vol kopieeren? En wat is daar het voordeel van?
Want het volume heb ik wel maar voor mij wat onduidelijk hoe ik erop kan komen ofzo.
  • FJR1300
FJR1300
Op woensdag 21 november 2001 15:53 schreef jordyb het volgende:
In de monitor.nlm kan je op volumes/directory kijken. Er bestaat een soort doskey variant in novell, maar hoe dat nou precies heette..... als je toch boekjes hebt, zoek even in de 'command line reference'
Je kan op de server niet direct kopieeren van 'dos' naar een volume, wel vanaf een werkstation. Het voordeel is dat je dan geen dos meer nodig hebt.
Op woensdag 21 november 2001 16:00 schreef FJR1300 het volgende:
Thanx
Ik heb al weer een hoop geleerd uit dit topic.
Ik zit nu thuis en kan jammer genoeg niet verder.
Ik heb morgen weer 4 uur de tijd om eraan te werken. Dus dan horen jullie het wel.
Het eerst moet ik het netwerk opkunnen. En dan wel useracounts gaan instellen enzovoorts.
Moet je trouwens voor als je gaat printer via de server inloggen enzovoorts? Of is het gewoon printen printer kiezen en uit laten rollen?
  • FJR1300
FJR1300
Op woensdag 21 november 2001 16:16 schreef jordyb het volgende:
Je moet inderdaad ingelogd zijn op de server en rechten hebben op de betreffende printqueue.
Heb je overigens al uitgezocht of je printbox gewoon een queue uitleest, of dat de box zich als een rprinter variant voordoet ?
Op woensdag 21 november 2001 16:24 schreef FJR1300 het volgende:
Ik gaat het morgen uitzoeken voor je.
Moet om 8:45 beginnen tot 14:15
dus heb genoeg tijd
Ok ik heb er weer wat aan gekloot.
Dit staat nu in AUTOEXEC.NCF
Mount all
load c:\3com2\msm31x.nlm port 300 int=12
bind ipx to c:\3com2\msm.nlm net=200 frame=Ethernet_802.2
bind ipx to c:\3com2\msm.nlm net=200 frame=Ethernet_802.3
LOAD Install.nlm
LOAD Monitor.nlm
Als ik dit doe dan geeft hij nog wat meldingen.
Loading module MSM31X.NLM
  Notice: Module name is MSM.NLM not MSM31X.NLM
  Novell Generic Media Support MOdule
  Version 2.32     August 23, 1994
  Copyright 1994 Novell, Inc. All rights reserved.
LAN Driver c:\3com2\MSM.NLM is NOT loaded
Loading module INSTALL.NLM
blablabla
Als ik die MSM.NLM verander in MSM31X.NLM zegt hij precies hetzelfde.
  • FJR1300
FJR1300
Op donderdag 22 november 2001 09:14 schreef jordyb het volgende:
Oke, eerst het volgende.
De driver voor je NIC is 3c5x9.lan. Maarrrr deze driver heeft supporting files nodig, en die kunnen niet automatisch geladen worden omdat ze niet op het sys volume staan, maar op c:
Vandaar die add search van gisteren....
De rest hoort als volgt te zijn:
load c:\3com2\3c5x9.lan port 300 int=12 name=keuze1
load c:\3com2\3c5x9.lan port 300 int=12 name=keuze2
bind ipx to keuze1 net=200 frame=Ethernet_802.2
bind ipx to keuze2 net=300 frame=Ethernet_802.3
je laad de driver dus 2 maal, en geeft ze een naam. Deze naam bind je vervolgens aan een netnummer en frame nummer.
Je grootste probleem is de lan driver. Zolang je die niet foutloos kan laden gaat het niet werken.
Probeer het volgende: Kijk welke files je in de 3com2 directory hebt en laat deze handmatig.
Dus:
load c:\3com2\xxxx1.nlm
load c:\3com2\xxxx2.nlm
load c:\3com2\xxxx3.nlm
etc...
en DAARNA:
Als het dan NOG niet werkt.......
Heb je overigens niet per ongeluk drivers voor novell 4 of 5 ? Die zijn niet per definitie backward compatible.....
Ok ik heb net met mijn leraar wat gelult erover.
Hij zegt dat die NLM bestanden niet nodig zijn om te laden.
En als je ze wilt laden er na moet doen.
Dus ik heb ze na de .LAN drivers gedaan.
En toen zei hij dat ze al geladen werden.
Dus die .LAN laad zelf al die .NLM bestanden.
Maar volgens mij moet ik alles in startup.ncf zetten en niet in autoexec.ncf
Of maakt dit niet uit?
Want alleen in die startup.ncf laad hij die IDE controller.
En dan klein vraagje als ik die "DOS-lijkend" versie voor me heb hoe kan ik dan naar boven gaan om alles te zien wat hij laad en de foutmeldingen?
  • FJR1300
FJR1300
Op donderdag 22 november 2001 09:46 schreef jordyb het volgende:
Normaal gesproken laad hij ze inderdaad automatisch.... maar omdat je foutmeldingen krijgt moet je toch proberen uit te zoeken waar het fout gaat.
NEE! Niet in dit specifieke geval. Als je praat over andere .nlm bestanden voor andere zaken dan klopt het wel.
Aha, dan worden ze wel automatisch geladen. Dan is er maar 1 mogelijkheid. Deze drivers horen niet bij deze versie van Novell!
Nee. In startup.ncf horen alleen drivers voor diskcontrollers en eventuele speciale memoryboards. Tevens horen hier bepaalde set commands thuis. Zeg maar de zaken die het OS specifiek beinvloeden qua werking.
In autoexec.ncf komt de rest.
Meldingen die tijdens het opstarten over het scherm vliegen zijn niet meer terug te halen. Als je wilt foutzoeken zal je alle commando's van de autoexec.ncf eerst met de hand moeten intypen. Pas als je zeker weet dat alles goed gaat moet je ze in de autoexec.ncf zetten.
Zoek eerst maar eens op internet naar 3com drivers voor novell 3.12.
Bij de weg.... volgens mij zit er in 3.12 een standaard 3com driver. Waarom heb je die niet gebruikt ?
Groeten van FJR1300, Certified Novell Engineer sinds 1993... maar 3.12 is in 1994 al vervangen door 4.01 dus de kennis vervaagt langzaam ;)
Op donderdag 22 november 2001 10:00 schreef FJR1300 het volgende:
Thanx voor alle hulp. :)
Ik heb de drivers uit de autoexec.ncf gehaald.
En nu zie ik dus precies wat hij doet als ik ze met de hand laad.
load c:\3com2\3c5x9.lan port=300 int=12
Dan gaat hij hem laden en zegt hij dus ook dit:
auto-loading module ethertsm.nlm
auto-loading module msm31x.nlm
komt allemaal nog zooi tussendoor.
En dan op het einden zegt hij:
En dit een paar keer.
Ik weet zeker dat het de juiste drivers zijn. Want ze kwamen van een flop af in de dir: netware\server\3.12\
Maar ik ga op inet ff zoeken naar andere.
Je hoort nog van me
(dit is echt intressant vind ik :) )
  • FJR1300
FJR1300
Op donderdag 22 november 2001 10:17 schreef jordyb het volgende:
Die verwijzingen naar public symbols zijn verwijzingen naar stukjes code in andere nlm's. Als je die meldingen krijgt is het meestal een kwestie van een slechte mix tussen oude en nieuwe drivers.
Aha, dat is goed... dat van die flop.
Ik zit me net het volgende te bedenken. Je laad de 3c5x9.lan van c: (de floppy eigenlijk), maar het is heeeel goed mogelijk dat de modules die automatisch geladen worden gewoon van het sys volume komen, en niet compatible zijn (ouder) met die driver. Dan zou het toch nog interresant zijn als je de drivers niet automatisch laat laden, maar zelf eerst met het handje vanaf c:\3com2 laad voor dat je 3c5x9.lan laad. Dan weet je zeker dat alles van dezelfde bron komt.
Probeer alles handmatig te laten, en als je het kan zien, in de zelfde volgorde waarin hij ze nu automatisch laad.
Op donderdag 22 november 2001 10:27 schreef FJR1300 het volgende:
Ik had die net handmatig laten laden gewoon ingetikt dus uit de autoexec.ncf gehaald.
Maar ik ga nu de drivers zoeken, had namelijk ent pauze :Y)
  • paulhekje
  • Laatst online: 30-08 14:38
een .lan driver moet je bij 3.12/4.x meestal samen gebruiken met een gelijkwaardige versie van msm en ethertsm. deze worden meestal meegeleverd met de lan-driver. op de flop dus.
Dit staat ook vaak in de readme bij de driver (!)
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • FJR1300
FJR1300
Op donderdag 22 november 2001 11:48 schreef paulhekje het volgende:
Dat is dus een samenvatting van mijn betoog. Ik vermoed ook dat alleen de lan driver van de flop komt, en de rest van het sys volume. Vandaar dat handmatig laden vanaf c: om dat te voorkomen....
Op donderdag 22 november 2001 11:53 schreef FJR1300 het volgende:
Dat was het probleem dus, heb alle drivers opnieuw gekopieerd. En nu werkt het. Bij LAN Information staat hij nu dus ook gewoon goed.
FF de autoexec.ncf regel:
load c:\3com\3c5x9.lan port=300 name=keuze frame=Ethernet_802.3
bind IPX to keuze net=200
Ok ik ga weer verder lezen in het boek. Wat ik nu kan gaan doen :)
Iedereen bedankt en in het bijzonder FJR1300!!
