[Linux] not a valid block device
Ik heb net RedHat 7.2 geinstalleerd. Nu probeer ik mijn cdrom te gebruiken. Normaal typ ik mount /dev/cdrom /mnt/cdrom. Sinds rh72 echter verschijnt de melding /dev/cdrom is not a valid block device. :(
Ik heb het internet afgestruind en wel het probleem gevonden, maar niet de oplossing.
Weet iemand die oplossing wel?
Dank.
  • MindWarp
  • Laatst online: 27-08 14:40
ff van de leek:
staat je cdrom wel goed aangegeven in je /etc/fstab?
met dat iso-filetype en ro enzo?
<edit> dus zoiets
/dev/cdrom /cdrom iso9660 ro,user,noauto 0 0
</edit>
If it ain't broke, you're not trying! - Red Green
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 11:14
Probeer dit eens
mount -t iso9660 -o ro /dev/cdrom /mnt/cdrom
Op woensdag 21 november 2001 10:51 schreef njboersma het volgende:
ff van de leek:
<edit> dus zoiets
</edit>
Inderdaad, er staat:
/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 noauto,owner,kudzu 0 0
Op woensdag 21 november 2001 10:55 schreef GAEvakYD het volgende:
Probeer dit eens
Helaas, zelfde resultaat. ;(
  • Ronald
  • Laatst online: 15:58
mount -t iso9660 /dev/hd{a,b,c,d} /cdrom
waar primary master = hda
primary slave = hdb
sec master = hdc
sec slave = hdd
zoek even welke de cdrom is.
(wordt wel aangegeven in /var/log/messages)
  • nose
  • Laatst online: 04-04-2018
nose
size matters
toevallig een ext3 filesystem?
P R N D
Op woensdag 21 november 2001 11:21 schreef nose het volgende:
Eh... ja :? (ik voel nattigheid).
  • MindWarp
Anders moet je ff kijken of je handmatig een kernel kan compileren. Dat scheen in een ander topic de oplossing te zijn. Misschien is een standaard module van redhat de veroorzaker..
Op woensdag 21 november 2001 11:43 schreef Helicon het volgende:
In dat geval zou ik een natte CD speler moeten hebben :+
Heb zelf ook ext3 maar m'n cd speler werkt verder goed!
idd, kernel rebakken met iso9660 en joliet extensions support, zeker met ide cdrom support erin.. en met dmesg ff checken welke aanduiding jouw cdrom heeft (hda4, hdb3 enz enz) en daarna niet met /dev/cdrom mounten maar met /dev/hdxx
suc6
  • LAN
LAN
Probeer eens:
mount /mnt/cdrom
en laat linux de rest zelf doen.
Welke modules heb je geladen?
Met een ide cdrom heb je ide-cd nodig.
Gebruik lsmod om de modules te bekijken.
Als ide-cd niet geladen is, doe dan:
modprobe ide-cd
Welke device is je cdrom?
Dit kun je controleren met bijv.:
dmesg |grep hd
Dit zal de boot-messages weergeven.
De device /dev/cdrom zal een symlink zijn:
ls -l /dev/cdrom
Dit zal aangeven waar hij naar verwijst.
Hij moet natuurlijk naar de juiste device verwijzen.
Wat er ook nog aan de hand kan zijn is dat hij ingesteld is met ide-scsi emulatie.
Dit kun je controleren mbv:
cat /proc/cmdline
Zou je dit even uit willen zoeken en antwoord op geven?
  • Parlor_Inventor
  • Laatst online: 25-01-2023
Parlor_Inventor
I doubt, therefore I might be
probeer te achterhalen wat je cdrom is. Dus ergens in je /dev/hd[abcd] voor IDE of /dev/sr[01] als je SCSI-emulatie aan hebt staan voor je cdbrander. En dan een linkje maken naar /dev/cdrom met bijvoorbeeld:
ln -s /dev/hdd /dev/cdrom
Je kunt trouwens met 'ls -l /dev/cdrom' kijken waar je /dev/cdrom nu naartoe linkt....
...And the world goes on racing, like the world always will...
