Aantal rpm/db/cfm berekenen van 12 -> 7 volt
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • JT
  • Laatst online: 10-09 20:40
JT
VETAK y0
Kan je het rpm/DB.cfm bereken van een fan met deze gegevens, en zo ja, hoe ? Ik heb deze 120x120x25 mm fans (4) van sunon :
KD1212PTB1-6A
Current amp : 0.38
Input watts : 4.6
RPM : 3100
CFM : 90
Pressure Inch-h2o : 0.28
Noise : 44.5 DB
Weight : 200
Heeft er al is iemand een fanadapter gemaakt met een 120mm fan ?
Ecodan warmtepomp
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Is moeilijk om te berekenen. Maar je houdt op 7V een stuk minder CFM over dan dat je op 12v hebt.
  • JT
JT
VETAK y0
Op woensdag 21 november 2001 00:29 schreef AMDude het volgende:
Ja, duh |:( :D Maar sjek is ff hoe fokking veel lawaai dat ding maakt op 12 volt, 45 DECIBELL !!!!
Ecodan warmtepomp
Op woensdag 21 november 2001 00:30 schreef JT het volgende:
Niet gaan schreeuwen AUB en gewoon rustig blijven :Z Als je niet zoveel herrie wilt, moet je ten eerste ook niet zo'n luide 120mm fan kopen >:)
  • JT
JT
VETAK y0
Op woensdag 21 november 2001 00:41 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Zou jij het laten gaan voor 2 tientjes per stuk, kogelgelagerd ???? Ik niet :) ....en tis de bedoeling dat ze soms vol draaien.
Ecodan warmtepomp
Op woensdag 21 november 2001 00:43 schreef JT het volgende:
Ja ;) , wat moet ik met zo'n luide fan :? Maakt niet uit op welke voltage (behalve 0V) je deze Sunon zet, erg veel stiller dan die 44.5dBA zal die toch niet worden. Ball-bearing fans gaan misschien ietsje langer mee, maar zijn over het algemeen minder stil als sleeve-bearing fans *D
  • JT
JT
VETAK y0
Op woensdag 21 november 2001 00:47 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Um...ik heb hem nu op 5 volt, en je hoort hem bijna niet....en 44,5 db hoor je heel goed, dus dat klopt niet.
Ecodan warmtepomp
Op woensdag 21 november 2001 00:49 schreef JT het volgende:
LOL @ JT :P , ik bedoelde ook niet dat 44.5dBA stil is. Bij lange na niet zelfs. Maar veel minder luid zal die Sunon van jou niet worden (zelfs niet op 5V). Ik neem aan dat je die Sunon niet meer zo goed hoort, omdat nu een ander (luider) component in je kast meer geluid maakt :Z
  • JT
JT
VETAK y0
Op woensdag 21 november 2001 00:53 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
En ik bedoelde ook niet dat jij dat zei :D Wat ik zeg is dat die fan op 12 volt he enigste is wat je hoort, en op 5 volt het enigste is wat je niet hoort, dus het scheelt wel heel veel.
Ecodan warmtepomp
  • botoo
botoo
💀 too old to die young
De verhouding rpm/cfm gaat redelijk lineair, dus als je het toerental halveert gaat het cfm ook grofweg met de helft onderuit.
Het dBA verhaal loopt helaas volstrekt anders ;( ik heb er iig nog geen vaste lijn in kunnen vinden.
Gebruik dus je oren om te weten of je fans nog teveel herrie maken ;) en kijk op het toerental (indien signaal aanwezig) om te berekenen hoeveel cfm je overhoud, en als belangrijkste natuurlijk is je kasttemperatuur van belang.
how low will you go...
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • breinonline
  • Laatst online: 06:59
breinonline
Are you afraid to be known?
Voor de relatie tussen rpm en cfm volg dit draadje
  • JT
JT
VETAK y0
Op woensdag 21 november 2001 08:21 schreef breinonline het volgende:
Thanx
Ecodan warmtepomp
