Geforce MX200 - tvout kaart wil niet deftig werken
Hallo!
Ik heb een ECS K7VZA kaart met een AMD 1 Ghz /266 op.
Op dat bord zit oa. een Geforce MX 200 - tvout!
Deze kaart wil dus niet deftig werken.
Installeren van de drivers is geen probleem, en nadien wordt hij ook gewoon herkend.
Echter wanneer ik de resolutie wil wijzigen (die standaard trouwens op 640x480 wordt gezet, terwijl normaal na installatie van de drivers de resolutie op 800x600 wordt gezet) moet ik eerst heropstarten (ook al niet normaal) en nadien komt hij klagen over een 'niet geschikte vga kaart' of zo. De resolutie kan niet hoger dan 640x480...
Hoe kan dit komen? Ik heb al meerdere malen geprobeerd om win98 te herinstalleren, omdat ik dacht dat de drivers misschien kapot waren (na eerst de driver te hebben gedeinstallereed en weer geïnstalleerd)
Helpt dus niet!!
Ander merk geforce MX200 werkt ook niet!!!
dus de vga kaart is niet kapot!
War kan dit aan liggen?
Bios installingen heb ik al eens op 'standard settings' gezet!
Gert
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Hoe staan je IRQ's ingesteld ?
Zit er een kaart in je eerste PCI slot, direct naast je AGP slot ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op woensdag 21 november 2001 00:17 schreef Rick2001 het volgende:
IRQ's door bios laten instellen
er zit geen kaart ernaast
ik ben nu aan het proberen zonder enige pci kaart!
Het lijkt er op dat de kaart irq 11 gebruikt!
Deze wordt gedeeld met de 'ACPI IRQ holder for IRQ steering'
Geeft dat?
Ik heb trouwens alle pci kaarten (scsi kaart & 2x USB hubje) er uit genomen, zonder resultaat!
nu ga ik pitten
tot morgenavond!
gert
