Mem performance drop @141MHz
  • marko75
  • Laatst online: 15-08-2022
Ik heb dit al eerder gepost. Als ik van 140 naar 141 MHz overclock dan valt mijn geheugen performance naar beneden (zo'n 8% in Sandra).
Ik dacht eerst dat het aan mijn geheugen lag, maar nu heb ik Crucial 256MB PC2100 DDR en daar ligt het niet meer aan.
Mem-timings aanpassen heeft geen invloed. GF2MX staat op standaard frequenties tijdens de tests.
Ik heb zelf een aantal opties waar het aan kan liggen.
1) De mamaplank heeft een bug (als iemand anders dit ook heeft dan hoor ik het graag)
2) Mijn voeding gaat raar doen op deze frequentie (meer MHz is meer Wattjes...) Voeding is 300W PP-303X Antec (150W Combined)
3) Proc heeft problemen vanaf deze frequentie. Maar ik kan hem echter zonder problemen op 150 laten draaien bijvoorbeeld.
Heeft iemand een idee waardoor dit kan komen en hoe ik dit op kan lossen?
MSI K7T266 Pro2 + XP 1600+@1,53(1800+)(10.5 x 146) + 512mb DDR Crucial PC2100 + Leadtek GF3 Ti200 @ 235/535
  • Silva
  • Laatst online: 28-04 12:22
mischien word mamma plank boos op geheugen als hij hoger al 140 komt... wil je je geheugen persee daar op laten draaien? kun je hem niet met een divider terug brengen? correct me if iam wrong
  • marko75
Divider is niet aanwezig.
Ik zit al te denken om mijn XP te unlocken en kijken hoe ver ik dan kom (iemand al een 'gegarandeerde' methode voor het unlocken?)
Maar het blijft vreemd dat bij 141 MHz de mem-scores omlaag gaan t.o.v. 140 MHz...
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Punt nr. 2 is een sterke overweging waard om een andere voeding te proberen.
Je combined 150watt vermogen is wel heel erg magertjes voor je processor en dan ook nog overclocked.
Deze voeding staat niet bij AMD op de recommendation list. Wel de 400watt uitvoering.
Hoeveel AMPERE kan die voeding van jouw leveren aan de +5volt ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • marko75
Even kassie open....
Combined is 160W (foutje sorry)
+3.3W = 14A max
+5W = 30A max
(zo staat het op de sticker v.d. voeding)
  • Rick2001
Rick2001
30Amp dat gaat nog net ja.
Hoe is je +5volt gemeten met mainboardmonitor onder windows ?
Dan bedoel ik IDLE en als je een }:O draaid ?
  • marko75
Even in PC Alert gekeken. De voltages schommelen wel een beetje, is dat normaal of ben ik dus toe aan een andere voeding? (Schommeling is 0.1 a 0.2 V)
P.S. ik hou me aanbevolen voor ideeen voor voedingen of aanbiedingen.
  • marko75
PC Alert:
5V -> 4.95/4.97V
1.75 -> 1.73/1.74V (CPU)
Is idle
  • Rick2001
Rick2001
Dan lijkt het me niet de voeding tezijn.
Heb je ook al eens een andere bios versie geprobeerd ?
Ouder of nieuwer.
Mischien een beetje raar ID'tje, maar als bij die snelheid je error corectie van geheugen of processor nou eens wat gaat werken door een te hoge snelheid? Ik heb t zelfde gehad, als ik mijn CPU van 1470 op 1550 zet gaat ie qua snelheid een stuk achteruit zelfs bij een zelfde FSB. Ik verw8 dat ik ook last van de error corectie heb. Mischien moet je je CPU error correctie eens uitzetten in de bios. Als ie dan chrasht ligt t aan de CPU, normaal zou ie geen problemen geven als ie stabiel is.
  • marko75
Kan ECC van CPU niet uitzetten.
Heb nog niet de BIOS geflashed.
Testje: onder stress zakken de voltages wel, dus minder schommelingen en lager dan aangegeven voltages.
  • marko75
Onder stress gaan de voltages omlaag tot 1.71 en 4.92V
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 21 november 2001 00:28 schreef marko75 het volgende:
Die 4.92volt is wel okay, maar je VCORE is te laag.
Verhoog deze als mogelijk en anders kun je het overclocken zonder VCORE mod wel vergeten.
  • marko75
VCORE verhogen heb ik al eens gedaan, maar dan blijft nog steeds mijn mem-score laag (140 lager dan @141)
Wel blijft mijn VCORE in PC Alert lager dan ik in mijn BIOS heb aangegeven.
Koetje gedownload... VCORE zakt behoorlijk in elkaar zo af en toe.
  • Rick2001
Rick2001
Dat veroorzaakt dus instabiliteit dat je VCORE inzakt.
Verder moet je je bios maar eens flashen met een andere versie.
  • marko75
Rick2001 thankx.
Ga maar eens op zoek naar een nieuwe voeding.
Bios flashen verwacht ik persoonlijk weinig van, heb v3.1 en dat is de stabiliteitsversie van MSI voor de K7T266 Pro2...
  • marko75
Ik heb afgelopen nacht }:O laten draaien. Het systeem lijkt stabiel, alleen het VCore zakt soms tot 1.7V. 5V zakt soms tot 4.9V
Heb ik het mis of is het tijd voor een betere voeding?
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 09-09 20:59
DaOverclocker
Overclocker for life...
Mijn voltage zakt ook altijd 0,5 volt naar beneden als hij stressed is. Kwist niet dat dat erg was. Maar ik heb er geen probs mee.
(kheb wel een celly)
systeem specs
  • Rick2001
Rick2001
Zolang je +5volt lijn maar boven de +4.75volt blijft (5% tollerantie) is dit okay.
Je VCORE daarintegen mag niet zoveel afwijken.
1.7Volt is eigenlijk te weinig. Je processor is gespecificeerd op 1.75volt en hij krijgt minder. Dit kan dus voor problemen zorgen.
Is er geen mogelijkheid om je VCORE hoger in te stellen in je bios of met jumpers ?
Niet elke processor kan namelijk onder zijn default voltage goed naar behoren werken. Vandaar ook dat elke cpu weer anders is.
ik heb dat hier ook last van van die instabiele 5 voltlijn :(
en hier ligt het niet aan de voeding...(3 stuks geprobeerd) heb er soms ook probs mee...
ik kan de vcore niet hoger dan 1,72 zetten (overgeclockt op 1300 mhz...) anders zakt me 5 volt veel te veel in....
t zal wel aan me mobo liggen (zie sig)
heeft iemand een idee of daar iets aan te doen is....
want ik krijg hem niet beter... :(.. :r
  • marko75
Op woensdag 21 november 2001 13:44 schreef thahell het volgende:
Heeft dit ook gevolgen voor je memory performance?
  • Rick2001
Rick2001
Dit ligt wel aan de voeding hoor.
Sommige voedingen hebben een potmeter om de spanning bij te regelen en bijv. ENERMAX voedingen daar moet je een potmeter in solderen op de plaats van een weerstand.
Dit probleem komt namelijk doordat je veel vermogen trekt van je +5volt (cpu, mem, agp) en dus niet van je +3.3volt lijn.
De meeste voedingen hebben hun sense draad namelijk aan de +3.3volt hangen ipv. de +5volt
Als je dus veel vermogen trekt van de +5volt zal deze niet worden bijgeregeld en dus lager zijn.
Dit gebeurd vooral bij verhoging van VCORE, VIO en VDDR.
  • marko75
Dus als ik het goed begrijp zou ik van een hoop gelazer af kunnen zijn als ik een Enermax voeding koop? (431W of zoiets is die toch?)
  • Rick2001
Rick2001
Je hebt de ENERMAX in de variant van 350watt/431watt en 550watt.
Ligt eraan wat jij wilt aanschaffen en uitgeven.
De modificatie voor de +5volt lijn is gelijk voor alle 3 deze voedingen.
