P4 1700@ hoever (ik haal 1975) nog meer?
mijn p4 1700 wil niet sneller dan 1775mhz krijg ik hem niet sneller? Multiplayer unlocken of gaat dat niet met p4 ik lees in dit forum een artikel P4 1500@1900 ofzo dat is 400mhz of meer verschil , ik wil dat ook ?!!
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Multiplier is locked. Gewoon betere cooling kopen en goed geheugen.
Gebruik de SEARCH ook even vantevoren.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • DaManiac
  • Laatst online: 12-09 20:42
Ben bang dat dat niet gaat lukken zonder waterkoeling, goed geheugen en een goed mobo met weinig pcikaarten erin.
Je kunt je multiPLIER namelijk niet unlocken van een p4, dus het moet met fsb verhogen...
veel succes en sterkte :)
de wat search don`t know what you meen! maar boven 1975 start hij slecht op en stopt met doorladen van windows terwijl de temp. niet te hoog komt (hoe hoog mag die eigenlijk???) ik denk 70-80
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Op dinsdag 20 november 2001 22:52 schreef sterk999 het volgende:
70-80? Hmz, dat is rijkelijk hoog. Ik zou niet hoger dan 60-65 gaan en liever onder de 50.
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Das wel errug hoog hoor, en die p4 krijg je nie zo ver omdat je alles met fsb mot doen, verhoog je vcore, haal el-cheapo pci kaartjes (agp ook) dr uit, en koel hem goed. 70-80 = Te Hoog :)
Sterkte >:)
oh ja ik heb 256 mb pc800 geheugen geforce2mx400:'( wd caviar 60gb een hoop ventilators ik kast en een msi pro2 mobo met 850i chipset goed genoeg? heb dit gekocht via pc-prive project van werkgever ben 21 push mijn pc tot max als het kan weet je dat is echt wel SUPER VET
trouwens hij wordt geen 70 maar net geen 60 bij burn in test en speel ook nog need for speed 5 ik dacht hij mocht zo warm worden ? bedank voor jullie waardevolle info voor mij ik heb `m pas een maand, hiervoor had ik een 486-66 echt antiek
  • Rick2001
Rick2001
Martin, probeer een beetje leestekens te gebruiken in je zinnen. ;)
Ik zie net dat je uit Landgraaf komt. Heb ik 26 jaar gewoond. ;)
Nou denk ik dat ik een mooi computertje heb maar sloop ik dat ding niet met overclocken, ik heb maar een originele cpu-cooler. Kast en video zijn wel goed gekoeld. Waterkoeling HHAALLOO ik heb dat ding net een maand, anderen verklaren mij voorgek met 3 extra fans, kan toch niet een lek ,: alles naar de klote.
Op dinsdag 20 november 2001 23:11 schreef sterk999 het volgende:
Ik geloof dat je iig je CPU niet kunt slopen (d8 ik), omdat die P4's zijn beveiligd tegen de hitte. Worden ze te warm.. gaan ze gewoon langzamer lopen ;)
ps. beter koeler + beter geheugen ofzo :?
Op woensdag 21 november 2001 01:57 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
Nou bij mij liep hij anders gewoon vast toen hij te warm werd. Oorzaak........... twee pinnen waarmee de socket van mijn koeler vastzaten aan het moederbord waren gewoon gebroken. Was een Spire, heb nu een Thermaltake volcano 478.
p.s. bij het opnieuw opstarten met fatsoenlijke koeler deed hij het gewoon weer! Loopt zelfs als een trein ;)
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
p4 kan je inderdaad niet slopen. Als je de koeler er af rukt dan gaat die thermo throttling in werking en kan ie zelfs gewoon doorlopen. Met die die schrink die erop zit (stukje heatspreader van intel) kan je de core ook niet mollen. Mocht ie kapot gaan ga je gewoon je garantie vragen.
Das zo kut aan die pentiums, je moet je helemaal klokken op fsb en dan begeven andere onderdelen het vaak ook omdat die ook mee geklokt worden. Bij mijn PIII 800 staat nu de FSB op 165, das dus 990 Mhz, maar nu staat mijn PCI klok op 42 Mhz. Dat betekend dat 4x AGP een klok snelheid van 336 Mhz heeft inplaats van ~264Mhz. Ook geheugen is niet te doen op die snelheid.
Of je neemt een unlocked P4....
Zie:
[topic=326681/1/25]
Voor een leuke technische avaluatie... ;)
Ik weet niet of je het je nog steeds afvraagt maar ik draai momenteel met een PIV 1.7 Ghz op 2.21 Ghz.... Op een Asus P4T-E moederbordje. Idle temp ca. 33 Graden, stressed 50 graden.
Ben van mening dat ie nog wel wat hoger kan maar heb nog geen zin/tijd gehad om te experimenteren met de Vcore enzo..
Trouwens wel het geheugen teruggezet naar 3x (3x 130 Mhz dus, IMO acceptabel tov 4x 100 Mhz)
WOW. RDRAM @ 130 MHz. Is best uit zonderlijk. Bij mij hield het bij zo'n 120 MHz wel op (Samsung).
Bedenk wel dat ik de 'multiplier' voor het geheugen heb teruggeschroefd van 4x naar 3x... Dus geen quadpumped meer maar tripllepumped >:)
Ik zal binnenkort eens proberen wat het echte max. is, ben zowiezo bang dat dat op 135 Mhz FSB ligt omdat mn mobo niet verder toelaat. Ach toch leuk, maar moet je eerlijk zeggen dat 2 Ghz genoeg is. Tis meer het idee dat het kan he! :)
