Games draaien schokkerig, oorzaak?
  • 250 views sinds 30-01-2008
hallo mensen
ik zit echt met een groot probleem en ben er nie blij mee
misschien kan iemand mij hier helpen ?
dit is dus mijn pc
p3 500 mhz
128 mb RAM ( binnenkort 256 )
32 mb nvidia geforce 2mx/mx 400
windows 2000 nl prof.
nieuweste nivia drivers ( heb die van w*w.guru3d.nl ook al geprobeert )
maar nu dat lijkt me toch genoeg om spellen zoals fifa 2002, 2001 , unreal tournament, tennis master .. enzo te draaien
NIET DUS
IK KAN DIE SPELLEN niet spelen
wel spelen zoals quake 3 red faction ( die gaan perfect ) fifa 2000 ook , age of empires , ra 2,, van alles draait maar die andere spellen niet
wat kan ik hier aan doen ?
please help me
Je hebt te weinig geheugen. Onze server heeft ook 128mb en draait WinXP. Op dat ding kan je nog niet eens een fantsoenlijke MySQL database draaien dus laat staan een spel dat zeker 64mb vereist.
is dat alles ?
maar er was zo jongen op een ander forum
dat van soccergames ofzo
en die ad fifa 2002
p2 333 mhz
32 mb nvidia geforce 2 mx/x 400
128 mb ram
windows 98
en nieuwste drivers
en die kon fifa 2002 , 2001 gewoon goed draaien
en mij lukt het nog geen eens in 640x480 = en de op de helft van de kwaliteit
is toch raar ?
Dat denk ik wel. De andere componenten zijn zeker snel genoeg om deze spellen op een redelijke resolutie te draaien. Anders is er een ander probleem. Windows NT series gebruiken gewoon erg veel geheugen. Dus als je goed wilt gamen met 128mb raad ik je een een Windows uit de 9X serie te installeren.
hmm, aardig wat typfouten, maar alla,
kun je beter uitleggen waarom ze het niet doen? starten ze niet op, of lopen ze traag?? Direct x versie hoog genoeg??
succes
jaja sorry ben dyslectishe
dus heb moeite met lezen en schrijven
euh ja ze doen ut
maar als ik ze draai draaien ze heel schokkerig
en dat is alleen niet .. als ik ze op heel laag zet ( dus de laagste scherm resoultie en ,, alle zettings op laag !
1 tikje hoger
en bam ze doen ut niet ( dus middel )
aan me dirext X kan het niet leggen denk ik
ik heb versie 8.1
en bij 8.0 had ik het ook
had eerst windows 98 zelfde probleem
windows xp final zelfde probleem
windows 95 zelfde probleem
dus daar kan ht ook nie aan liggen
Is je hdd veel aan het ratelen wanneer je een spel speelt? Dat zou er nl op wijzen dat je pc een grote swapfile heeft en dus niet voldoende geheugen.
nee doet ie niet.. altans hoor niks ratelen !!!
en dat lampje gaat soms uit en aan
Je kunt bij veel spellen kiezen tussen primaire videokaart, software of hardware acceleratie e.d. misschien moet je daar eens mee klooien.
( ik weet niet precies hoe het heet, maar iets in die trend)
Op dinsdag 20 november 2001 22:00 schreef roy-2001 het volgende:
Dat betekent dus dat er idd veel schijfactiviteit is...
ja dat weet ik
je kan kiezen tussen software mode
en hardware mode
en dat sorrt dingen
heb hem altijd op mijn videokaart staan
heb al een tweaker gebruikt !
en die instellinge heb ik al mee gekloot !
dus kan ut ook niet zijn
ja tuurlijk is dat er veel
vind je ut gek
hij moet wel een spel draaien !
maar hij ratelt niet
en dat lampje gaat om de 3/4 sec aan
soms 10 sec niet
soms 20 niet
maar eerlijk gezegt
let ik daar niet zo op als ik aan ut gamen ben
wat nu ?
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 00:03
DizzyWeb
Ondertiteld
Als Unreal Tournament niet draait op die config, dan snap ik ut nie... Bij mij draait ie op me laptop nog, das een Celly 500, 128 Mb en een videokaartje met 4 Mb shared RAM... Software mode draait ie nog net op 800*600...
ja inderdaad .. is toch raar .. maar weet iemand nog iets .?
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 31-10 20:37
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Titel ff aangepast, in het vervolg gaarne duidelijke titel kiezen :)
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Dat van te weinig geheugen is onzin. Ik heb al jaren 128 MB, en ik ben nog geen spel tegengeomen waarvan ik kon zeggen dat de langzaamheid lag aan het geheugen. En echt heel "langzaam" heb ik ook nog niet gehad.
tja, dan weet ik het ook niet, je zou gewoon eens kunnen proberen om daar wat mee te wisselen.
en je zou ook 3d mark een kunnen proberen, daar kun je je videokaart mee testen.
het maakt nu niet veel meer uit denk ik, maar je had hier al een topic over lopen:
[topic=317348]
dus me drivers zijn ut niet
me o.s
me geheugen
me systeem eisen
wat is ut dan ?
thnxx voor de titel aan passen
Op dinsdag 20 november 2001 22:06 schreef Vipertje het volgende:
En onder welk OS doe je dat allemaal?
Misschien is een format wel de laatste oplossing. Althans dat zou ik doen. :)
ik weet dat ik er al een post over had lopen
maar dat draaide uit op drivers .. ( had er niks aan )
heb me pc al 6 x ofzo geformaat !!!
en telkens het zelfde
draai windows 2000 prof.
heb ook 98 , 95 , xp final home , pro
en op elke o.s was ut het zelfde
waar kan ik dat 3d mark van daan halen ?
Op dinsdag 20 november 2001 22:09 schreef roy-2001 het volgende:
kun je gewoon op www.download.com vinden.
je kunt 3d mark 2000 en 2001 proberen, die geven een score voor de prestatie's van je videokaart op verschillende mudus en resolutie.. misschien word je daar iets wijzer van.
oke zal hem eens testen
maar het is toch raar
heb toch een redelijk systeem ( toch ?)
en dan draaien ze niet .. en heb er bij elkaar toch 250 voor neerglegt
en dan baal je hoor
dat ie nie draait !
dus iemand nog een gode 1dee ?
zit hem nu te downen .. iemand onder tussen nog een 1dee ?
maar ik ben blij al het feb is
krijg ik lekker die nieuwste geforce
waarschijnlijk 3
dus dan ben ik blij
en waarschijnlijk een nieuwe processor !
maar in de tussen tijd ( nog 3 maanden )
iemand nog een 1dee ?
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
volgens mij is het toch echt hardware als je het in zo goed als alle windozen hebt. dus dan zal het je vidkaart wezen (correct me if I'm wrong). :(
Op dinsdag 20 november 2001 22:14 schreef roy-2001 het volgende:
waarschijnlijk 3
dus dan ben ik blij
dan neem je toch zeker een compleet nieuw systeem??
nwe proc = nieuw mobo
nieuwe voeding enz, enz...
misschien kun je het aan sinterklaas vragen >:)
video kaar is toch nog redelijk
het is nota benne
een geforce 2 mx/mx 400.....32 mb ram !
altans bij spielierie ( ofzo )
zeiden ze dat em videokaar wel oke was!
welk mobo heb je ?
anders moet je ff die via 4-in-1 drivers installeren, als je een via chipset hebt.
of anders op de site van je mobo makers kijken of er niet een patch is ofzo (of bios update)
jaja aan sinterklaas
he me ouders groeien ut geld niet op de rug
!!!!!! en heel misschien !!!! mag ik ook een nieuw systeem uitkiezen !
in feb.. kirjgt mijn pa mijn pc !
en ik zijn custom pc ( die ik dan mag samen stellen )
gaat dit niet door dan
wel sowieso de nieuweste videokaart
maar me mijn videokaart is toch nog niks mis ?
wat is mobo .. zal wel een domme vraag zijn
maar weet ut echt niet !
Op dinsdag 20 november 2001 22:18 schreef roy-2001 het volgende:
Niet echt he als andere games wel goed draaien...
heb je problemen met direct3d of OpenGL ?
en waar kan ik zien welk mobo ik heb ?
Op dinsdag 20 november 2001 22:19 schreef roy-2001 het volgende:
meeste mensen weten wel wat voor mobo ze hebben, check anders met sisoft sandra ofzo wat voor mobo je hebt (daarme kon je da toch checken? toch?)
hoewel je meestal ook wel een driver cd voor je mobo hebt, staat meestal ook wel het een en t ander op.
e wat is :sisoft sandra dan weer ?
sorry mensen heb geen verstand van mobo's enzo
ben er achter wat :sisoft sandra
een programma
donw ut effe
en laat ut dan weten
oke heb dat programma
3d mark 2001
en sisoft sandra
van dat sisoft snap ik niks
en van 3d ark 2001
kan ie niet instaleren
hij geeft de fout :
could not create direct3d device
please contact madonion.com
wat nu ?
en waar kan ik sisoft kijken wat me mobo ( ofzo ) is ?
Hmm er gaat kennelijk wat fou bij het detecteren van je videokaart als ik het zo zie. Heb je niet toevallig de win9x drivers geinstalleerd? :P
nee de win 2000 als ut goed is
zal ze nog eens downen !
Die zijn prima.
oke
en hoe werkt dt
sisoft sandra?
hoe kan ik zien wat mijn mobo ( ofzo ) is ?
Sisoft Sandra opstarten en vervolgens op mainboard information klikken. Onder het kopje 'Extended mainboard data' staat het *D
oke heb de nieuwste drivers dan weer geinstaleert voor me videokaart
en dit is mijn mobo ( ofzo )
extended mainbord date
manufacturer :Micro-Star
Model :VMP 1.0b6f
serial number : nie van belang denk ik
ChipSet : Via VT82c693 Apollo pro plus chipset
moet ik nu die 4-1 drivers ( of iets in die vorm )
downen ?
De meeste Via chipsets werken beter met de 4-in-1 drivers, maar of dit ook geld voor de "oude" generatie Via chipsets weet ik niet.
zal ik ut doen of niet ?
zoja waar kan ik die dan downen !
Ik zou eerst ff wat research doen als ik jou was. En downloaden kan je doen in de T.net Meuktracker. :)
oke ik zal ut effe doen
maar was nu de url van de drivers
( probeer ut gewoon !!! )
als ut niet werkt
formateer ik mijn pc wel weer )
Op www.viatech.com moet je die drivers kunnen vinden en op www.viaarena.com ook 8-)
  • Stacium
Stacium
Perfect Molecular Chaos
Het werkte bij mij -> heb je een geluidkaart met optical in?
zet deze optical in dan uit, dat vraagt namelijk veel performance.
Ik had geeeen id waar het vandaan kwam maar bed8 me dat ik wat geklooid had met de geluidskaart :)
It seemed like a good idea at the time
oke heb de drivers
geinstaleert
en nu...........??
waar kan ik zien of me geluidskaart datheeft ?
en waar kan ut uitzetten ?
Kunnen we geen site zoals kneuzen.net newbies.net ikhebtotaalgeenverstandvancomputerslaatikisopeentechforumeendommevraagstellen.net heb je GOK'ers GON'ers en GOI'ers oh w8 we hebben het al hardwareinfo.net. Ik zou zeggen neem daar is een kijkje en daar hebben ze op elk antwoord 100en vragen. :7
[leek-mode]
daarom help ik mijn familie niet meer met peecees. :+
[/leek-mode]
Op dinsdag 20 november 2001 23:20 schreef BrainDamage het volgende:
geef je groot gelijk, het niveau kan echt niet meer lager hoor.
oke jongens jullie worden bedankt
kan nu 640x480 gewoon goed spelen
ga nu 800x600 probenen
zal de resulaten nog laten weten !
en sorrt dat ik niks weet van mobo's ( mainbord )
en me geluidskaart
het enige wat mijn interseert is mijn videokaart
me geheugen
en me mhz
maar toch bedankt
greets roy
Op dinsdag 20 november 2001 23:23 schreef Sanders het volgende:
Weet jij de oplossing voor zijn probleem dan?!?
jonegns jullie hebben mij echt geholpen
800x600 draait perfect
1024x476 ( d8 ik )
draait goed . als ik hem 1 tikje terug zet
( is alleen ut veld wat slechter )
echt bedankt
als jullie mij nog zouden kunnen vertellen ! of mijn geluidskaart dat heeft
en hoe ik ut uit zet
ben ik dik tevreden
ps: fifa 2001 .. draait helemaal egweldig ..
effe u.r.tweer uit de kast trekken en dei proberen
thnxxx
  • Stacium
Stacium
je moet ergens beginnen he :)
Zou je ff kunnen zeggen welke geluidskaart je dan hebt? ;)
he hallo ik ben al best lang met de pc bezig
ik ben geen rookie of wat
alleen mobo's en geluidskaarten dat interseert me geen fuck
ben meer bezig met w*r*z , d*vX, h*cken , videokaarten.
games , enz.enz.enz.
dus kom op mensen
en al was ik een rookie
ik moet toch ergens beginnen !!!!!!!!!!!!!!!11
met sisoft sandra
general device info
device name : ESS Solo
manufactor : Microsoft
version : 5.00
Product id. : 101/1
specif wave info
maximum standard sampling bits : 16-bit
maximun standard sampling... : 44.1Khz
channels : 65535
hoop dat jullie er wat mee kunnen !
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Ben jij alwetend geboren?
Totdat ik huidige systeem bouwde wist ik ook totaal niet uit welke componenten mijn vorige pc bestond...
Laat mensen in hun waarde en bespaar ons zulke domme opmerkingen...
Er zijn namelijk ook mensen die wat beters te doen hebben dan elke week hun pc openschroeven om te zien wat er in zit.
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
Ik niet iig. Kijk eens bij de "eigenschappen" van "mijn computer" en dan "hardware devices" en dan bij "geluidskaarten.
heb ik gedaan
dan staat er
ESS Solo PCI Audio Drive (WDM )
ag dan naar eigenshappen
kan ik niet veel aan doen
beetje over de stuurprogramma's
maar niks over
opticaal ( ofzo )
Dan zou ik me er maar niet druk om maken. Ik heb er zelf eerlijk gezegt ook nog nooit van gehoord.
oke hij draait nu .........dus ben super blij
en bedankt he jongens
  • Duck-Twacy
  • Laatst online: 12-10 22:23
Duck-Twacy
I'm hit!
Mooi, toch nog een happy end!
Misschien kom ik je nog eens tegen Roy (bij UT bedoel ik, als je tenminste instagib speelt).
Have fun :)
PS (bij mij, onder w98, maakte 128MB => 256 Mb geen fuck uit).
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
