Epox 8KHA+ bios flashen
Hey ik ben nieuw hier op het forum maar volg het al een half jaar bijna iedere dag. Ik ga vrijdag naar de HCC om een nieuw systeempje samen te stellen. Alleen ik had nou 1 vraagje, moet je als je een athlon XP 1800+ koopt de bios nou flashen voor dit bord of niet. Anders ga ik denk ik voor de Asus A7V266-E. En nog iets als ik geen epox neem is die nieuwe Swiftech MCX462 op de HCC beurs ergens verkrijgbaar >:)
GreetZ,
VincenT
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het EPOX met de bios chip waar N+ opstaat loopt zowieso perfect met een Athlon XP.
Je hoeft geen bios te flashen om het lopend te krijgen.
Gewoon even kijken als je het board koopt.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
't is altijd beter om hem te flashen, als er een ouwe Bios versie in zit.
Maar waarom koop je een andere als je moet flashen?
Zo moeilijk is dat niet hoor.
Thx voor de snelle reply's. Dan neem ik toch zon Epox mobo.
Voor dat geld wat ik bespaar kan ik dan net zo'n mooie cooler als Rick kopen. Ga ff kijken op de HCC beurs hoeveel geluid die Delta Hp nou echt maakt :+, anders neem ik gewoon een Delta MP.
Er staat op de site van EPoX hoe je moet flashen, maar ik zal het toch nog ff ophelderen:
In windows 9x: ga naar de msdos prompt, en doe een lege flop in je pc. typ in: sys a:
als ie klaar is kopieer je de uitgepakte bestanden van de EPoX flash naar je flop.
start opnieuw op met de flop erin, en typ: Update.
als ie klaar is, moet je rebooten, en direct naar de bios instellingen gaan om de instellingen te resetten.
Als de pc niet opstart moet je ff de bios resetten (jumper 1 geloof ik) want dat moest ik ook doen :(
Succes!!
Oke. Maar in de signature van jou zie ik dat bij jou een ander moederbord in je pc zit of maakt dat niet uit :?
nee, zover ik weet werken de meeste epox-en zo..
www.epox.nl kun je er meer over vinden..
tip: als je een mobo hebt gekocht moet je via e-mail ff slijmen, dat het een geweldig bord is e.d.
Ik kreeg binnen een dag een EPoX pet. en een doos waarin mobo's worden verpakt :)
  • Rick2001
Rick2001
Hij heeft je vraag niet echt begrepen. Tja, lezen......
Als je het EPOX board koopt met een Athlon XP en de SWIFTECH zal je echt geen spijt krijgen.
Koop dan wel direct CRUCIAL geheugen om ook voor een hoge FSB te gaan. :) Wel zo lekker.
heb nog ff gekeken, en het werkt hetzelfde:
http://www.epox.com/html/english/support/motherboard/bios/8khi.htm
hier kun je alles vinden
Jah ik wou er ook 2x 256 mb DDR PC2100 ECC nemen. En precies the same case als rick alleen dat de bigtower. En voordat geheugen merk je dat ECC??
  • Rick2001
Rick2001
Ik zou maar GEEN ECC geheugen kopen als ik jouw was.
Dit geheugen is iets langzamer en weinig tot niet overclockbaar.
Koop maar gewoon normaal unbuffered geheugen om je systeem optimaal te laten draaien.
  • Rick2001
Rick2001
Oh, ik quote even uit de handleiding van mijn board,
/quote
* This mainboard doesn't support ECC memory module.
/quote
Dat scheelt dus 15 piek en het is ook nog beter zonder ECC??
Wat is dat Turbo bij jou precies als ik het vragen mag? :P
Hmm even kijken welke ik dan moet hebben op de crucial site
  • Rick2001
Rick2001
Dit is de hoogste setting die je kan instellen in je bios.
Komt erop neer dat dit de beste settings zijn,
System performance=TURBO
Dram clock=133Mhz
Dram timing=MANUAL
Sdram cycle lenght=2
Bank interleave=4bank
Dram precharge to act cmd=2T
Dram act to precharge cmd=6T (en niet 5T. dit zorgt namelijk voor data corruptie)
Dram active to cmd=2T
Dram burst lenght=8
Dram queue dept=4level
Dram drive strenght=AUTO
DCLKI timing=0ns
DCLKO timing=0ns
Fast R-W turn around=ENABLED
Continuous dram request=ENABLED
  • Rick2001
Rick2001
Deze moet je dan hebben.
256MB £27.99 £25.19 CT3264Z265 DDR PC2100 CL=2.5 Unbuffered Non-parity 2.5V 32Meg x 64
Je bent me net voor wou net vragen of ik die dan moest hebben maar chello sux gewoon hier in apeldoorn zo :(
Voor het geval dat ik nog iets bijna verkeerds bestel. Is hier nog iets op aan te merken wat niet zou werken.
-Chenming, Big tower, zwart,
340Watt
-Amd Athlon Xp 1800+
-Epox 8KHA+
-Swiftech 462-A Met Delta MP
-2x Crucual 256 MB DDR PC2100 CL=2.5 Unbuffered Non- parity 2.5V 32Meg x 64
-Hercules Geforce 3 TI 500
-46,1 GB IBM 7200rpm IDE ATA-100 Ultra DMA
-Toshiba DVD-ROM SD-M1212
-TBS Montego 2 A3D
-Altec Lansing ACS 340
-Razor Boomslang 2000 DPI
Dat wordt mn nieuw systeempie :9~
Hoop dat het allemaal gaat werken.
  • Rick2001
Rick2001
Je hebt 2 maal de tower in je lijstje. <-- ik was te laat met posten. ;)
Voor de rest loopt dit gegarandeerd lekker ja.
De enige reden, overigens voor de mensen die zich dit afvragen, waarom ik nog steeds een GEFORCE 2 ULTRA heb, is omdat ik een 15.1" TFT monitor heb en toch niet hoger dan 1024x768 kan, heeft het dus niet echt zin om momenteel een GEFORCE 3 aan te schaffen.
(Trouwens ik heb alles uit deze kaart geperst en ben hier wel tevreden mee. 6103 punten met 3dmark2001 is niet niks.)
Yepp is al verbeterd. Nou kom maar op met die HCC zou ik zeggen B-)
  • Rick2001
Rick2001
Wie gaat er allemaal op vrijdag ?
We wachten met spanning je vragen af na de HCC...
Ben nu aan t kijken op t forum maar kan t nie vinden.
Welke core stepping moet ik hebben voor Athlon XP 1800+?
En hoe kan je dat zien??
Alvast bedankt
Heb t gevonden.
De AGKGA Y serie clocked beter over.
Aldus Rick :D >:)
Hey ik heb het volgende gekocht op de HCC.
AMD Athlon 1800+
Alpha 8045T met delta fan.
Epox 8KHA+
Hercules Geforce 3 TI500
Die Epox heeft een U op de bios staan hoef je dan ook niet te flashen om de pc aan de praat te krijgen?
Ik ga ff zoeken welk nummer op die delta fan staat weet nog steeds niet of het een HP of MP is.
Yes.
De Amd Xp is er een met een AGKGA Y7 serie die waren toch goed :D
En de fan ben ik achter gekomen is een Delta AFB0812SH-F00 - 80x25.4mm, 12VDC, 46.1cfm, 4000rpm, 40dBA, .34A.
Lijkt mij wel goed en het geluid vind ik nog best wel mee vallen :D
Maar hoe moet ik de fan monteren op de cooler? Met plaatje naar boven (eruit zuigen )of naar beneden (tegen de pinnen aan blazen ) ???
  • Rick2001
Rick2001
Hoe om je de fan moet monteren moet je gewoon even uitproberen wat beter werkt.
Bij de een is zuigen beter en bij de ander blazen.
ALPHA zelf zegt dat zuigen het beste is.
Proberen dus.
In deze discussie wil ik het volgende toevoegen.
Na een mislukt flash van mijn bios heb ik een collega zijn pc open gemaakt om de hot-swap bios truuk toe te passen. Rotte chip eruit, werkende chip erin om op te starten, vervolgens onder spanning de goede chip eruit en de rotte chip erin. Nu awdflash starten om de rotte chip opnieuw te flashen ( bekende procedure ).
Helaas wilde dit niet lukken omdat awdflash de volgende melding gaf "bios-lock string"-error. Een simpele parameter "/nbl" was genoeg om de test functies van awdflash te omzeilen en het bios "unconditional" te flashen. Natuurlijk dient dit met beleid te worden gebruikt maar het was mijn oplossing om de rotte bios chip weer op de rails te krijgen ;-)
  • Rick2001
Rick2001
Een manier die ook nog werkt als je dit soort meldingen zou krijgen, is de orginele chip erin laten, eerst AWDFLASH opstarten en dan pas de chip te verwisselen. Hij heeft dan namelijk eerst de goede chip gechecked en weet dus niets over de 'defecte' chip op dat moment.
  • Mafioso
  • Laatst online: 20:25
Oude }:O ?
  • Vimana
  • Laatst online: 20-09 12:32
hier stond iets doms :)
  • Commander Zulu
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-08 14:14
Of je zoekt iemand die een EEPROM flasher heeft en in ruil voor een taart ofzo je ding wil flashen.
Hobby elektronici hebben wel es zo'n ding staan.
