floppy drive in nieuwe computer... werkt niet
  • RedHat
  • Laatst online: 29-10 21:25
eey,
heb een nieuw mobo enzow gekocht, in een nieuwe kast, etc...
hebbum nu al een maand, werkt perfect, maar...
de floppy drive is correct aangesloten, twist zit aan de drive's kant etc, hij's op alle manieren getest, kan het niet aan liggen
een andere fdd kabel is getest, wil niet lukken
nouja, als ik boot, blijft het lampje branden, dan zou je zeggen 'mja, kabel verkeerd om' ... nou ik heb hem op alle mogelijke manieren er in gehad, het werkte niet (zelfs met de twist verkeerd om geprobeerd, je weet maar nooit >:) )...
nu ging ik vergelijken
floppy-drive mist de 2e pin van links onder
oude fdd-kabel is de 2e gat van links onder dichtgesmolten
dus die floppy kabel kan er wel in... maar kan niet op m'n moederbord omdat m'n moederbord nog alle pinnetjes heeft en in die connector zit er 1 dichtgesmolten
dus nieuwe fdd kabel, die ik ibj mammaplank kreeg, erin, goed gezet, omgedraaid, 100 manieren geprobeerd, doet het niet
ik weer naar oude bak, erin, oude fdd kabel > werkt prima
hij ratelt ook niet meer...
dus mijn vraag; is mijn floppy drive te oud ofzo? (niet dat ik daar ooit iets over gehoord heb) dit vraag ik omdat hij 1 pin mist zeg maar en in deo ude fdd kabel de 2e gaatje = dichtgesmolten.....
  • TweakerNummer
Staat je BIOS wel goed ingesteld?
  • RedHat
1,44 staat ie ingesteld
zet ik hem op NONE
zegt ie in windows 5,12" (die grote lompe dingen :P )
  • jle
  • Laatst online: 17-10 00:06
jle
Probeer voor de gein eens een andere. Die dingen hebben nog wel eens de neigig om er op onverklaarbare wijze (leuke x-file mysterie) mee te kappen.
always fun die typo's
Good goan
  • RedHat
Op dinsdag 20 november 2001 20:57 schreef critical-billy het volgende:
hij werkt op m'n AT kast (chaintech CT-5AGM2 mobo met amd k6(2) 400 mhz)
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
ehm.... en die heeft zelf geen floppydrive nodig?? Als je de oude meeneemt daaruit.... dan hou je toch een pc zonder fdd over??
Ik zou zeggen, haal ffies een nieuwe fdd, kost je hooguit 35 piek. Ben je waarschijnlijk van alle gezeik af. En daar kun je dan toch niet om verlegen zitten of wel??
  • RedHat
wel als je 14 bent en het moet doen met fl. 15,= per week
  • RedHat
xtra info:
Mobo= Abit KT7E
  • the_dgc
  • Laatst online: 18-11-2022
the_dgc
raar he..... leven!!
Op dinsdag 20 november 2001 21:17 schreef Wesley het volgende:
nou dat is maar 3 weken hoor :P
een wereld zonder vrede.. raar?? kijk om je heen dan merkje dat het heel normaal is...
neeeh ik ben niet druk, jij bent gewoon te rustig !!
dual xeon 2.4, 1024 intern, gf3 ti200, maxtor 60 gb 7200 rpm en nog wat opvulling
  • Dirk J
  • Laatst online: 19-10 12:20
Zit de floppykabel er goed om in? Meestal is dat precies het tegenover gestelde van een IDE-apparaat... Had ik ook problemen mee, maar toen deed ie helemaal niks...
'k heb dit ook wel eens gehad, maar dat was met een floppy-drive van HP, die wilde ook met geen mogelijkheid in een niet HP systeem. Nieuwe erin gezet en klaar.
  • TweakerNummer
Ik neem aan dat "boot up floppy seek" & "swap disk drives" in BIOS ook goed staan?
Wat zegt je BIOS BTW? Laat ie zien dat er een disk drive aanwezig is?
  • TweakerNummer
Effe wat rondgebrowsed:
http://fae.abit.com.tw/eng/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=2&t=000599
Hello, I just found a compatible floppy drive with Abit-KT7A which works perfectly. It is the TEAC FD-235HF. I bought it at Staples. Maybe it might help to solve your problem too. Filip
De KT7A werkt dus niet met alle floppy drives en ik denk eigenlijk dat het met de KT7E net zo is....
  • RedHat
tnx for de info, ik ga binnenkort wel een nieuwe kopen :P
