Welke cooler voor deze setup?
Heb net een nieuw pctje besteld.
AMD XP 1700+
MSI K7T266 Pro2-RU RAID ATX (DDR)
256Mb Corsair DDR 2100
Arctic Silver II
Nu mijn vraag is, ik wil deze pc heel koel houden (liefst 30-40) graden stressed, ben bereid wel wat geld te betalen voor een goede cooler. Geluid maakt niet uit omdat ik deze setup toch in een windtunnel 2 case ga steken (zitten 5 fans op). Kunnen jullie de beste cooler geven? (geen waterkoeling plz). Weet echt niet wat te kiezen (alpha of silverado of ... )
Geluid en geld maken niet uit :? Dan is de Swiftech MCX-462 in combinatie met de Delta 80HP jouw cooler. Zoek niet meer verder, want een betere air-cooler zal je niet vinden 8-)
Edit: Typo weggehaald :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
GEEN Silverado in ieder geval.
Een SWIFTECH houd je processor echt wel goed koel. Overigens doet een ALPHA PAL 8045 ook zijn werk zeer goed.
Deze 2 heatsinks zijn de beste momenteel verkrijgbaar.
Je kunt dus zelf bepalen welke fan je erop plaatst.
Hier gaat dus een 80mm fan op.
Ikzelf heb een 80x80x38mm DELTA fan (FFB0812SHE, 68.51CFM bij 48.5dBA) op mijn SWIFTECH, en deze houd mijn Athlon XP 1800+ (momenteel op standaard 1533Mhz en een VCORE van 2.05volt.... inburnen) met PRIME95 (al 5 uur lopend) op een maximum temperatuur van 36 graden en een mainboard temperatuur van 23 graden.
Je mag dus zeggen dat deze cooler echt goed is.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Rick2001 die combo die jij hebt (Swiftech + Delta MP) is een zeer effectiefe koeler voor die cpu, maar bedenk wel dat een temperatuur van 36c erg laag is. Dat is natuurlijk heel goed, maar je kunt naar mijn mening beter wat performance inleveren voor stilte. Dus een Papst fan ofzo. En de Alpha 8045 is bijna net zo goed, maar wel veel goedkoper!
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 20 november 2001 23:32 schreef Brabus het volgende:
Ja dit klopt, maar daar heb ik natuurlijk een baybus voor. Het is echt wel stil als ik alle 5 de fans op 7 volt laat draaien. ;)
  • justice strike
  • Laatst online: 22-07 21:21
hoezo geen silverado zijn goede coolers werken uitstekend heb hier een een dual athlon xp1600+ draaien met die dingen op 6 volt. werkt perfect en dan kan je die dingen nog is opvoeren naar 12 volt als het nodig mocht zijn ;)
overigens zijn case fans heel belangrijk ik heb hier een lian li server kast en die is gewoon 10 graden koeler met de case fans aan (tja het scheelt immens vind ik... maar ik moet nog een baybus maken om die dingen op 5 volt te laten draaien ;)
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 21 november 2001 00:14 schreef justice_strike het volgende:
Omdat hij ver wil overclocken en daarbij lage temperaturen wil hebben. Dat is dus onmogelijk met een silverado.
  • justice strike
____________________________________________________________
AMD XP 1700+
Arctic Silver II
uhm staat hier niets over overklokken alleen dat hij koel moet blijven (onder de 40) nou een silverado op 12 volt trekt dat zeker wel!!!
Silverados hebben nogal de neiging om te gaan trillen op hogere voltages. Staat duidelijk in de handleiding dat draaien op 12V wordt afgeraden, zelfs met de bijgeleverde dempende matjes. Op een dual Athlon mobo zou ik het al helemaal niet proberen. Ga je slapen... word je 's ochtends wakker... staat je PC aan de andere kant van je kamer :+
Bovendien kan je voor ongeveer dezelfde prijs de Alpha PAL8045U kopen en die koelt gewoon stukken beter dan de Silverado. De keuze is dan snel gemaakt, vind je niet :?
  • justice strike
uhm geluid was toch geen issue?? (overigens heb ik dus niets gemerkt ik heb dat ding een nachtje laten draaien op 12 volt maar ging helemaal ok!!! (het is maar hoe je het monteerd...)
  • Rick2001
Rick2001
Iemand die zijn processor op die temperatuur wil houden gaat ook overclocken.
Een silverado is een killer voor je socket.
Je hebt zo'n groot gevaarte aan je socket hangen met een kans dat dit op een keer afbreekt. (Groter risico bij verplaatsen van computer.)
Een ALPHA en SWIFTECH zijn de beste coolers verkrijgbaar momenteel. Beide coolers gebruiken de gaten rondom je socket waardoor afbreken vrijwel onmogelijk is zonder geweld.
Ik had eerst een Review gelezen dat een Swiftech op een bepaalde snelheid slechter koelde als een Alpha.... en daar tegen weer bij een hogere snelheid een Swiftech beter als een Alpha...... in principe maakt het bijna nix uit denk ik
Swiftech en Alpha zijn momenteel gewoon een klasse apart in het maken van CPU coolers :9~
( 1000e post Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~tleilaxu/smiley.gif )
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 21 november 2001 00:20 schreef justice_strike het volgende:
Begin dan maar eens over temperaturen.... Kijken of jij die 1700+ tussen de 30-40 graden krijgt met een silverado.
Ik weet stellig zeker dat dit niet lukt.
Zelf heb ik een 1700+ gehad voor ongeveer 3 dagen ;) lol en deze werd dus warmer dan mijn 1800+ die ik nu heb met dezelfde opstelling van alle hardware. En ja, ik weet hoe ARCTIC SILVER te gebruiken en hoe een cooler te plaatsen.
Is gewoon een feit.
Een silverado was ooit een goede cooler, maar hij is zijn tijd voorbij gegaan. Er zijn betere coolers momenteel te verkrijgen die betere temperaturen weten neer te zetten.
  • justice strike
ok welke is dan stiller dan de silverado want ik vind dat ding een tering herrie maken op 6 volt ;)
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 21 november 2001 00:22 schreef wasa het volgende:
Wat ik al zei, elke opstelling zal andere uitkomsten geven netzoals ook elke processor niet hetzelfde zal zijn.
Een SWIFTECH tov. de ALPHA is sneller afgekoelt. Over de hogere snelheden cq. vermogens zijn we (Neb en ik in ieder geval) nog steeds aan het wachten op reviews, zodat er ook eens getest word met cpu's die meer dan zo'n 120 watt verstoken aan vermogen. Er word altijd maar op de default speeds getest.
Swiftech MCX-462 of Alpha PAL8045T in combinatie met een stille Papst fan doet wonderen :z
