[Apache] Start niet, maar geeft geen fouten
  • 296 views sinds 30-01-2008
  • Whizzer
  • Laatst online: 07-10 14:24
Ik dacht dat ik het Topic al geplaatst had, maar ik zie het hier niets staan, het heeft geen slotje en ook in andere fora kunnen ik en de search het niet vinden, dus ik denk dat ik het niet helemaal goed gedaan heb.. Anders: Sorry, maar waar is ie heen...
Oke, daar gaan we dan... Ik heb een probleem met m'n Apache webserver... Ik had een document directory alias toegevoegd. Toen ik daarna Apache wou reloaden, ging hij plat, maar is niet meer goed opgekomen. Ook na het verwijderen van de aangemaakt document directory alias lost niets op.
Als ik 'm een schop geef met /etc/rc3.d/S85httpd restart komt er te staan:
Shutting down httpd-perl:        [  OK  ]
Shutting down httpd:            [FAILED]
Starting httpd-perl:            [  OK  ]
Starting httpd:              [  OK  ]
Het lijkt dan dus dat ie gestart wordt, maar doe je daarna hetzelfde commando, dan zegt ie weer precies hetzelfde... Hij komt dus niet goed op, maar zowel in syslog als messages en error_log staat geen melding van het stoppen van Apache.
Ik heb al lopen zoeken, maar ik kan geen oplossing vinden. Ik hoop dat iemand me hier kan helpen...
Mocht ik 'm via webmail op willen starten, die zegt dit:
[code]Failed to start apache :
Starting httpd: [ OK ][/code]
Oja, natuurlijk: m'n httpd.conf en commonhttpd.conf
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • HGM
HGM
ik zou beginnen met even de httpd.conf te laten testen dan geeft ie aan waar de fout zit.
  • Mark
  • Laatst online: 20:49
Loglevel op Debug zetten, starten en in je errorlog kijken. 9 van de 10 keer staat er dan wel een foutmelding in.
  • Whizzer
HGM:
[root@linuxsrv001 dennis]# /etc/rc3.d/S85httpd configtest
Checking configuration sanity for httpd:         [  OK  ]
Checking configuration sanity for httpd-perl:   [  OK  ]
Dus daar lijkt mij zo snel geen fout in te zitten...
RedRoon:
Dan ben ik weer de uitzondering, want ik heb hem op debug gezet, opnieuw opgestart, maar de laatste melding dateert van een poos geleden...
  • Tristan
  • Laatst online: 17-10 17:20
Oud topic maar iemand met een oplossing hiervoor? Ik heb nu met een CentOs precies hetzelfde.
Pixxa schreef op zaterdag 15 november 2008 @ 12:16:
Precies hetzelfde als in: geen melding in /var/log/httpd/error_log?
Stop de Apache httpd daemon, verwijder indien nodig lockfiles.
Controleer dan of er niets anders op poort 80 luistert:
lsof -i tcp:80
En start apache:
service httpd start
Controleer dan weer of er iets luistert op poort 80, en check de error_log.
  • Koffie
  • Laatst online: 21:39
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Het is niet echt slim om een topic van 7 jaar oud (!) omhoog te schoppen met de melding "ik heb dit ook".
Grote kans dat de topicstarter dit allang al niet meer leest, om nog maar te wijzgen over het feit dat zowel het OS als Apache zelf al tig versies verder zijn.
Last but not least pas een topic als deze (problemen met apache) niet (meer) in PNS. Destijds was de naam van dit namelijk het subforum ANS als ik het mij goed herinner.
Enfin, ik stel voor dat je in het juiste subforum een gedegen topic maakt met wat er nu precies niet lukt op je server.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
