[LILO] geen dualbootmenu tijdens booten.
  • Virgil
  • Laatst online: 19:10
Virgil
We're not alone
Heb vanmiddag linux geinstalleerd en tijdens booten krijg ik geen dual-boot menu om windhoos of linux te kiezen, hij neemt meteen linux... Hoe los ik dit op ?
EDIT.: Heb redhat 7.2 geinstalleerd.
Ik was heel, heeeel vroeger SeRRveR
/etc/lilo.conf editen, en erna lilo runnen.
man lilo.conf
vi lilo.conf
misschien dat 'liloconfig' ook werkt, afhankelijk van je distributie.
Op dinsdag 20 november 2001 18:57 schreef Cheatah het volgende:
man lilo.conf
vi lilo.conf
[edit]
in Yast kun je het ook eenvoudig instellen dacht ik.
yast intypen dus :)
Op dinsdag 20 november 2001 19:05 schreef Cheatah het volgende:
[edit]
yast intypen dus :)
Yast zit niet in Red Hat, dat is van een andere distributie.... Mandrake dacht ik.... :?
Op dinsdag 20 november 2001 19:09 schreef klappie het volgende:
Owja, dat was SuSE :)
Foutje van mij :P
  • Roel
  • Laatst online: 03-09 09:40
Roel
screen -x addict
Suse.. :)
(Mooie timing.. :D )
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
Op dinsdag 20 november 2001 19:11 schreef Roel het volgende:
Suse.. :)
Oh ok, zat ik ook gedeeltelijk fout!! >:)
  • Virgil
Virgil
We're not alone
Heb deze regeltjes helemaal onderaan geplaatst in lilo.conf
(file:/etc)
Ga nu saven en kijken of het werkt
man lilo.conf
vi lilo.conf
Op dinsdag 20 november 2001 19:24 schreef SeRRveR het volgende:
(file:/etc)
man lilo.conf
vi lilo.conf
Hoooo Stop!
"man lilo.con" is een commando!
evenals "vi lilo.conf"
Die moet je niet aan /etc/lilo.conf toevoegen!
man staat voor manual ;)
vi is een editor ;)
waarschijnlijk behoort er ongeveer hetvolgende in je lilo.conf te staan:
other=/dev/hda1
   label=Windows
Vervolgens "/sbin/lilo -v" draaien.
Als je windows op een andere partitie staat, dan moet je bovenstaande uiteraard veranderen.
  • balk
  • Laatst online: 08-09 06:30
(file:/etc)
man lilo.conf
vi lilo.conf
Helaas, dat is niet de de bedoeling. 'man lilo.conf' ingetikt op de commandline geeft informatie over hoe te configgen. vi is een text-edit programma.
Open het bestand /etc/lilo.conf, haal die regels met man en vi weg en plaats ergens boven de regels met 'image=' het woordje 'prompt'. Kijk gelijk of windows ook in je lilo.conf staat. Moet iets zijn als
other=/dev/hdax # x is nummertje van je partitie (meestal 1), a is eerste HD
   label=win
Sla het bestand op (je moet wel root zijn om dat te kunnen) en tik op de command line (die DOS prompt :D ) 'lilo'
  • Virgil
Virgil
We're not alone
Ge-edit.
Ok ik zal dat laatste wat stalk ofzoiets zei proberen. Zoals ik al zei. Heb pas 3 uur ervaring met linux. En zat net in KDE ofzoiets en nu gnome nogwat.
Op dinsdag 20 november 2001 19:41 schreef SeRRveR het volgende:
Ge-edit.
balk is de naam ;)
Staat niet zo netjes om het zo neer te zetten :)
Let er wel op dat windows dus op de eerste (primaire) partitie van de harde schijf moet staan op de primary ide controller (/dev/hda1).
Voor uitleg over partities verwijs ik je naar [topic=163843]
Vergeet dus vooral niet /sbin/lilo te draaien na het editten.
  • Virgil
Virgil
We're not alone
Ok ik zal het onthouden.
Ik weet trouwens niet welke hd nummer het is
Heb 3 partities.
1 was/is c:\ > 128mb als swap voor linux als het goed is
2 was/is d:\ > 2.95gb voor linux zelf
3 was/is e:\ > 2.95gb voor windows, ik neem aan dat dit niet goed is ??
Doe eens "cat /proc/partitions" in Linux
En tik hetvolgende commando in:
mount
Plak de uitkomst van beiden eens hier neer.
Ik gok, dat het /dev/hda3 is. (Ligt eraan of het een logisch station is of een primaire partitie)
  • Virgil
Virgil
We're not alone
Logisch station... E:\ met fdisk...
En hoe kom ik in de prompt ? (mischien lame maar ik zit de hele tijd te zoeken in dat menuutje maar vind geen prompt of wat er op lijkt.)
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op dinsdag 20 november 2001 20:40 schreef SeRRveR het volgende:
ctrl+alt+f5
eruit met
alt+f7
evt. switchen naar root met "su (paswoord)" (als je als user ingelogt staat :) )
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
Tip:
gebruik GRUB, is een veel makkelijker/betere boot-manager..
vin ik :)
met papier mache kun je alles maken!!
  • Virgil
Virgil
We're not alone
Hmm, nog lamere vraag...
copy ? :-)
Ik neem aan dat je oude D: ook een logisch station was en dat je voor beide de ruimte nu gebruikt voor linux.
Dan is je linux partitie /dev/hda5 en je windows partitie /dev/hda6
Als je linux partitie een primaire partitie is geworden dan is linux /dev/hda2 en windows /dev/hda5.
copy = cp in linux
  • Virgil
Virgil
We're not alone
Ik denk dat het de 1e mogelijkheid is.
Was zo.
C:\ (128mb) is primaire partitie
D:\ (6028mb) is logisch uitgebreid station (ja toch?)
E:\ is dus een logisch station, en op E:\ staat windows, dus linux = hda5 en windows hda6. En ik krijg btw niet gekopieerd, wel geselecteerd maar niet gekopieerd :-( ik ram op die c en die p tegelijk en omstebeurd gebeurd geen reet :-( heb ook al screen capturing geprobeerd, doet niet :(
  • Ariejan
  • Laatst online: 02-09 16:31
Uhm.. 't probleem was toch geen bootmenu??
heb je dit in lilo.conf staan:
prompt
timeout=50
Dit toont 'n menuutje, met 'n timeout van 5 seconden.
  • Virgil
Virgil
We're not alone
Ja dat heb ik staan, ok ik zal dat ook ff veranderen.
  • Virgil
Virgil
We're not alone
Oh volgens mij heb ik het nu door. Krijg wel bootmenu maar niet zoals met 2 verschillende windows. Gewoon 2 lijnen waarmee je met pjiltjes ken switchen, is het dat graphical gedoe waar rechtsboven linux staat ? (tijdens opstarten).
