Brander lade wil niet gesloten blijven
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • deavatar
  • Laatst online: 18-11-2025
Wat ik nou toch weer heb :'(
Als ik mijn computer aan zet schiet de lade van mijn cdbrander meteen open. Als ik hem dicht doe, gaat hij een seconde of 2 later weer open. Dit blijft, ook als ik in Windows zit...
Heeft iemand een verklaring voor dit, bijna bovennatuurlijke ;), verschijnsel?
  • Moartn
Moartn
Team Coco
IDE-kabel verkeerd om aangesloten :?
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
  • deavatar
Nope, er is niks anders dan "vroeger". Van de een op de andere dag doet ie dat :(
  • DarkSide
  • Laatst online: 21:18
DarkSide
theres no place like ::1
Trojan??
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
soms wil een firmware upgrade helpen, ook al is het geen bug.
Kan zijn dat de software een beetje in de war is.
  • Fairy
Fairy
Op dinsdag 20 november 2001 18:22 schreef DarkSide het volgende:
Trojan??
Kan niet, het gebeurt al als hij de pc aanzet :)
  • Tjark
  • Laatst online: 11:27
Tjark
DON'T PANIC
Allergisch voor cdr's?
*insert signature here
  • deavatar
Ook al zit er geen cd(r) in, dan doet ie het nog.
Firmware update lijkt me ook niet nuttig, op wat voor manier zou die "in de war" kunnen zijn?
  • Cole
Cole
Ik heb hier ook last van en ook een lite-on brander (wel een 12x10x32 iets anders dan de jouwe dus).
Gebeurt mij regelmatig na een reboot. Na een poosje uit en dan opstarten doet ie het niet.
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Maak 'm eens helemaal los van je systeem (kabels eruit), opstarten... computer uit en weer aansluiten...
Baadt het niet ... dan schaadt het niet... of zoiets :P
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
  • deavatar
Waarom ik ook aan die liteon begonnen ben weet ik niet, heb hiervoor een aantal plextors gehad, noooooooooit problemen. Nu een liteon, en gelijk gemekker :( :( :(
Enige goede nieuws is dat dit mijn 200e post is :P
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Download eens een linux root disk en start daar eens mee op.
Prop dan een cd in de lade en typ
mount /dev/hdx /tmp -t iso9660 -r
waar x je drive is
a=Primary Master
b=Primary Slave
c=Secondary Master
d=Secondary Slave
Lukt dat niet probeer dan eject -t /dev/hdx eens.
Firmware update kna dus WEL helpen.
Dit probleem had ik eerst ook met mijn vorige cdrom. Ik heb van alles geprobeerd maar niets hielp en toen heb ik hem maar uit mijn raam gesmeten :P
Zet je kast omgekeert tegen de muur en je hebt er geen omkijken meer naar. Met een beetje geluk zit je power knop nu ook nog aan de voorkant!
  • Cole
Cole
Op dinsdag 20 november 2001 19:40 schreef deavatar het volgende:
Opzich is er niks mis met die lite-on hoor.
Ik kreeg dit 'probleem' ook pas nadat ik dual boot ging draaien.
Daarvoor heb ik nooit probz gehad met me brander.
  • m-m
m-m
raar idee: in bios cdrom drive als harddisk ingesteld?
ik had dit probleem vandaag ook met mijn lite-om CDrw
24102B
nadat de netspanning van mijn computer was afgeweest
ging de lade van de CD rw steeds open.
nu heb ik hem losgekoppeld en in mn oude comp gezet en daar doet hij het wel.
vervogens weer terug gezet en nu doet hij het weer.
nu zie ik in dit forum -
http://www.cdrinfo.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=6
dat er meer mensen met dit probleem zijn
in combinatie met een abit moederbord.
ik heb zelf een Abit kt7 moederbord
wie weet hier meer van ?
Dirk
Ja dit probleem heb ik ook gehad. Ik had m'n computer open gemaakt en toen bleef het plastic (aan de voorkant) hangen. Toen ik het er weer opzette kreeg ik dit probleem ook. In mijn geval was de oplossing gewoon weer de computer openschroeven en het plastic klepje weer recht er op te zetten. Misschien wilt dit ook bij jou helpen, ik hoop het wel voor je anders weet ik het ook niet.
Matthijzzz
