Fans vervangen door Papst fans -> vraagje(s)
  • Frenkie567
  • Laatst online: 19-01-2022
Ik ben in bezit van een Aopen HQ08. Ik wil graag mijn systeem wat stiller maken. Dit wou ik als volgt doen:
1. PSU fan vervangen door Papst fan
2. Processorfan vervangen door Papst fan
Ik wil de processorfan vervangen door een 80x80mm fan. Doormiddel van een 80mm -> 60 mm fanconverter wil ik de 80x80mm fan monteren.
Mijn vragen:
1. Ik zit dus te twijfelen tussen een Papst 8412 NGM en 8412 NGML. De eerst levert 34,12 CFM met 26 dB(A) en de tweede 26,05 CFM met 19 dB(A). Ik heb natuurlijk liefst de stilste fan. Maar de vraag ik of deze genoeg CFM levert om de voeding te koelen. Mijn Aopen voedingsfan levert 30 CFM met 30 dB(A). Zie http://www.aopen.nl/products/power/300-60gt.doc
Zou die 26 CFM van de 8412 NGML genoeg zijn?
2. Ik heb nu de Spire MA324-15B3 koeler voor mijn Duron 750 MHz. Zie http://www.spirecoolers.com/products/ma324-15b3.htm
De fan die erop zit levert 18,1 CFM. De Papst NGML zal dus voldoende moeten koelen. Ik wel echter ook even naar de toekomst kijken; het zou zonde zijn dat deze fans in de toekomst niet meer de processor kunnen koelen, het zijn niet echt goedkope fans die van Papst. Als ik nu naar de Spire Bigrock kijk http://www.spire.nl/products/5t208c1e3t.htm die de Athlon XP goed kan koelen, dan zie ik dat die fan 26,30 CFM levert. Dit is iets ongeveer evenveel als de Papst NGML. Mijn vraag: is deze Papst fan in staat de Athlon XP te koelen of moet ik toch voor de 8412 NGM gaan? Ook omdat er een fanconverter tussen zit, zou het misschien kunnen zijn dat de fan iets minder koelt.
Graag jullie mening.
Bij voorbaat dank.
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Op dinsdag 20 november 2001 17:05 schreef Frenkie567 het volgende:
Ik denk dat het genoeg is, die Aopen kast moet het ook in de Sahara doen onder volle belasting, dus die fan blaast te veel. Die 12% moet je kunnen missen. Knip het roostertje onder uit de voeding en de lucht gaat er makkelijekr door. Dan heb je al weer winst. En het is ook stiller.
Het scheelt een wereld in geluid, wat een fan van 26 dB maakt ongeveer net zoveel herrie als 6-7 stuks van 19 dB. Iedere 3 dB is een verdubbeling van de herrie.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
PSU fan vervangen door Papst 8412NGML kan gewoon, ik heb het ook gedaan namelijk. En ze draaien zelfs op 7V *D
Hoe krijg je die voeding open? Ik had hem laatst in mijn handen om hem vervolfgens ff uit elkaar te halen. Dit feest ging echter niet door opdat de schroefjes aan de binnenkant(met loctite of zo) meedraaiden.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op dinsdag 20 november 2001 23:58 schreef larsieboy het volgende:
Dan heb jij dus GEEN ENERMAX voeding. :P
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Hm, geen idee. Ik heb zelf een Enermax en die draaien zo open, geen moeite. Ik hoop niet dat die schroeven van je zijn 'dol' gedraaid :z
W00t?! Nu is Rick2001 sneller dan mij :+
Nee ik heb dezelfde voeding als Frenkie, namelijk degene die in mijn Aopen kast zit
  • Frenkie567
Dus de Papst 8412 NGML moet genoeg zijn om de voeding te koelen. Dat is heel mooi.
En zou deze koeler ook mijn processor kunnen koelen? (vraag 2)
Ik heb mijn voeding nog niet opengeschroefd, maar ik neem aan dat dat wel lukt, heb dat wel vaker gedaan.
  • porn*
  • Laatst online: 13:24
porn*
...take on the world!
Voor je CPU zou ik voor de 34CFM gaan. Die heb ik zelf ook besteld om in mijn PC te zetten. Stil genoeg dacht ik zo, en ik ben vrij kritisch ;)
Btw: 10dBa meer is 2x zoveel geluid, niet 3dBa (laatst nog een thread over gepost).
Bnet pindle#2913
Weird, dat heeft mijn natuurkunde docent mij anders geleerd..
FF die tread opzoeken..
Gaan we weer... dit is al in eerdere topics besproken en de conclusie was dat bij elke stijging van 3dBA het geluid 2x zoveel word >:)
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
ok, nu nog ffkes een vraagje van iemand anders
kan ik die stille (MGM) papst fans ook gebruiken voor intake en outtake?
wat kosten die papst fans ongeveer op de HCC dagen?
wat is een goede/stille chipset koeler voor de Asus V7700 64DDR Deluxe?
wat kan ik beter nemen, een goede orb koeler (welke dan :?) of een 80 mm papste fan met convertor? (ik heb nu een coolermaster heavy (socket A, TB 1,2))
BTW ik wil resultaat én stilte :9 en ik heb een Fanbus waar ik ze dan ook op ga aansluiten (12/off/7)
