2 adsl verbindingen koppelen
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • justguyver
  • Laatst online: 21:56
ik heb hier een probleem. we hebben hier een cs server en 2 adsl verbindingen. nu willen we de 2 verbindingen met elkaar koppelen zodat de server meer aankan.
hoe doen we dit in windows xp??????????
of in windows 2000
  • qless
  • Laatst online: 21:05
qless
...vraag maar...
Niet...tenzij de provider meewerkt
Website
Drones: Air 3s, Mini 4 Pro, Avata 2
Camera's: Canon R6, Canon 5d2, Dji Osmo Action 4
Objectieven: 8 fisheye, 14f2.8, 24f2.8, 50f1.8, 135f2, 17-40f4, 24-105f4, 70-300f4-5.6, 150-600f5-6.3, 25f2.8-2.5x-5x
  • justguyver
ondersteunt xs4all dit????
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 17:55
Qwerty-273
Meukposter
Kan helaas niet simpel.
Je zou een router/gateway achter de twee adsl aansluitingen kunnen maken, echter zit je met het feit, dat mxstream VPN gebruikt en ik weet niet of je tergelijker tijd twee aparte VPN verbindingen open kan hebben en deze kan gebruiken gedeeld. (misschien wel als je je adsl modem gehackt hebt, of mbv een hardware matige router).
Echter zit je dan nog wel met het feit dat je data van twee ip adressen komt. Ik denk niet dat CS of menig ander spel er is opgebouwd om twee nic's te gebruiken voor server doeleinden. Het kan misscien nog wel door 1 cs server achter de gateway te zetten en de juiste poorten door te wijzen, maar weet niet of wanneer je connect op ip 1 dan alleen ip 1 gebruikt en een ander dan op ip2 moet connecten om toch de data stroom te verdelen over beide verbindingen.
-- adsl 1 -- ip 1 --\
             Gateway --  CS server
-- adsl 2 -- ip 2 --/
(hmm code, hoe deed je dat ook al weer :? )
-- edit --
Ok code dingetje klopt nog :7 maar je connect als client naar ip1 dan verwacht je ook alleen data van ip1 krijg je echter data van ip2 denk ik haast zeker dat deze niet wordt geaccepteerd, of je moet aan kunnen geven dat het van het zelfde ip komt, maar weet niet hoe precies.
load balancing is niet echt nodig, je maxed eerst de eerste lijn en heb je meer nodig dan pak je de tweede (ok niet super geweldig maar voor thuis oplossing is dit meer dan genoeg), inderdaad zou je ander dan moeten kijken naar load balancing of specialistische Cisco, Lucent of Janus apparatuur. Maar dat zou ik je niet aan willen doen :)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Hmmm voor een CS server alleen is dit volgens mij niet zo simpel. Als de server meerdere functies heeft zou je kunnen zoeken naar load-balancing software die alle services/protocollen over de twee verbindingen verdeelt. Voor 1 applicatie is dat volgens mij vrij moeilijk, of je zou een router/gateway moeten hebben die zelf alles verdeelt over de twee verbindingen, maar of dat te koop is weet ik dan weer niet (wordt vast tienduizenden guldens Cisco apparatuur ;))
  • justguyver
Op dinsdag 20 november 2001 14:51 schreef RIKZ het volgende:
de 2 adsl lijnen hebben allebei een router(hardwaremachtig)
het zijn 2 adsl fast verbindingen
  • Qwerty-273
Qwerty-273
Meukposter
Op dinsdag 20 november 2001 15:02 schreef mech het volgende:
Misschienis het mogelijk om je beide routers op het zelfde netwerk segment aan te sluiten. Dus zeg maar router 1 + router 2 + cs server in de zelde HUB/Switch eventueel natuurlijk met meerdere andere werkstationnekes.
Zit je er alleen mee dat je connect op ip1 als client je ook van ip1 data terug verwacht. Dat is eigenlijk dan nog het enige puntje volgens mij, zou je bij Valve of CS moeten kijken/vragen of dat mogelijk is..
-- adsl 1 -- ip1 -- router 1 --\
-- adsl 2 -- ip2 -- router 2 ---|
                      |-- CS server
                      \-- andere comps
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
1x niet genoeg :?
[topic=325949/1]
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • justguyver
ja ik zal het ff na gaan vragen
ik heb op cs forums te horen gekregen dat je een verbindingsbrug moet maken onder xp. maar dat krijgen we niet aan de praat , omdat we niet weten van welke router we de gateway in moeten stellen.
  • justguyver
Op dinsdag 20 november 2001 15:21 schreef chucky666 het volgende:
1x niet genoeg :?
[topic=325949/1]
ja iemand daar zei dat ik het in een ander forum moest vrage. dus word het nu hier
