Linux-2.2.20: Can't localte module ip_masq_ftp
  • Erhnam
  • Laatst online: 19:19
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik heb mijn RH 6.2 oude 2.2.14 kernel geupdate naar 2.2.20 en nu werkt 'modprobe ip_masq_ftp' niet meer :(
Ik heb gewoon een oude config file gepakt ( voor het compilen van mijn kerneltje ) dus het zou moeten werken ? Iemand suggesties wat ik vergeten zou kunnen zijn ? Is er iets veranderd ten opzichte van 2.2.14 <-> 2.2.20 ?
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Blauw
  • Laatst online: 21:47
Blauw
De Schreeuw
Volgens mij kan je de oude config file niet meer gebruiken. maak gewoon in de nieuwere kernel een nieuwe config file aan.
  • stfn345
  • Laatst online: 18:24
Vergeten mee te configgen/compilen ?
Op dinsdag 20 november 2001 14:17 schreef Erhnam het volgende:
Wat is gewoon ?? Als je de .config file kopieert en dan make menuconfig doet en de wijzigingen opslaat ? Of gewoon kopieren en dan make dep etc. ? Dat laatste gaat vast niet goed werken.
Ik loop altijd snel de opties even door voor nieuwe zaken. En ook al wijzig je niks tov je oude config, toch even de config opnieuw opslaan. Vraagt proggie overigens zelf ook om ...
  • Erhnam
Erhnam
Mja.. Ik heb hem helemaal doorlopen.. Alles ziet er goed uit.. Weet iemand onder welke optie het zit ?
Ik had in een draadje het volgende gelezen:
Networking options
daar moet TCP/IP networking aanstaan en ook IP: advanced router
dan ga je naar IP: Netfilter configuration en daar heb ik het volgende aanstaan:
Connection tracking, FTP protocol support, IP tables support, netfilter MARK match support, Multiple port match support, Connection state match support, Packet filtering, REJECT target support, Full NAT en MASQUERADE target support.
Alleen ik zie dat nergens in 2.2.20 staan :?
  • Erhnam
Erhnam
Op dinsdag 20 november 2001 14:30 schreef janjanjansen het volgende:
Make menuconfig.. En in het menu de oude config file laden.. vervolgens alles even doorlopen of die alles goed heeft meegenomen...
je kan nu beter met iptables werken ipv ipchains. als het goed is werkt dat wel.
greetz johan
  • Erhnam
Erhnam
[root@Server /root]# /sbin/depmod -a
depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.2.20/misc/paride.o
Ik denk dat het hiero aan ligt... maar heeft iemand een idee hoe ik dit fix ?
  • Erhnam
Erhnam
Op dinsdag 20 november 2001 14:34 schreef J_adriaans het volgende:
greetz johan
I know maar kep nou eenmaal voor 2.2.x gekozen voor mijn pentiumpje 100
Heb ik iets gemist of ondersteunt 2.2.20 gewoon iptables niet maar ipchains. Hieronder gaat het over iptables (kernel 2.4.x)
Op dinsdag 20 november 2001 14:31 schreef Erhnam het volgende:
Networking options
  • Erhnam
Erhnam
Op dinsdag 20 november 2001 14:36 schreef janjanjansen het volgende:
Klopt.. Maar misschien stonden die opties ook ergens in de 2.2 kernel..voor mijn ipchains.. Maar ik heb ze nergens kunnen vinden
Dan zul je even moeten experimenteren met de Networking options.
 <*> Packet socket
[*] Kernel/User netlink socket
[*] Routing messages
<*> Netlink device emulation
[*] Network firewalls
[*] Socket Filtering
<*> Unix domain sockets
[*] TCP/IP networking
[ ] IP: multicasting
[ ] IP: advanced router
[*] IP: kernel-level configuration support
[*]  DHCP support
[*]  BOOTP support
[*]  RARP support
[*] IP: firewalling
[*] IP: firewall packet netlink device
[*] IP: transparent proxy support
[*] IP: masquerading
--- Protocol-specific masquerading support will be built as modules.
[*] IP: ICMP masquerading
[ ] IP: optimize as router not host
< > IP: tunneling
< > IP: GRE tunnels over IP
[ ] IP: aliasing support
[*] IP: TCP syncookie support (not enabled per default)
--- (it is safe to leave these untouched)
etc.
Met deze config had ik ze in ieder geval erbij zitten. Dus experimenteren (IP Masquerading ??)
