vb Null waardes en geparameteriseerde query's
Als je een criteria op geeft, bijvoorbeeld between x and y, en x en y komen uit een formulier, dan geeft de query geen records weer als die velden op het formulier leeg zijn. Ik bouw een search, en als veld x of y leeg is dan moet dat gewoon een lege criteria zijn. Hoe doe je dit???
  • Janoz
  • Laatst online: 16-09 16:30
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je query dynamisch opbouwen. Controleer eerst of x en y zijn ingevuld. Als dat waar is voeg je het between stukje toe aan je query. De uiteindelijke query laat je dan los op de database.
In de query staat bij MID (Medewerker id) als criteria [midv]
In vb voer ik deze code uit:
Dim db as database
dim rs as dao.recordset
dim qr as querydef
set qr = db.querydef("medewerkers query")
if forms![Medewerkers].[mid] <> "" then
qr.parameter ("[midv]") = forms![Medewerkers].[mid]
else
qr.parameter ("[midv]") = ??????
end if
rs = qr.openrecordset()
Wat moet er dan bij ???? staan om alle records op te halen.
NULL werkt niet omdat null in vb anders is dan NULL in de JET engine. Nothing werkt ook niet??? :'(
Op deze manier kan ik dus niet zeggen dat hij die clausule uit de sql moet laten.
  • mulder
  • Laatst online: 15:54
mulder
ik spuug op het trottoir
Moet je de parameter dan gewoon NIET meegeven :?
oogjes open, snaveltjes dicht
Nee, want dan volgt de error
Not enough parameters, 3 expected!
Is er niet een methode die de criteria helemaal leeg maakt
Ik weet het al,
criteria 1 = [midv]
criteria 2 = like [midv] is null
thnx anyway
