Audio/Video zenders
Sinds kort zie ik bij de technoboer op de hoek in de vitrine zg. video zenders staan
met 2 kastjes kun je dan bijv. je video vanaf beneden door "beamen" naar boven. Boven vangt kassie signaal op en stuurt door naar tv.
Ditzelfde principe kun je ook toepassen van DVD naar TV
of van PC naar TV.
Heeft iemand zoŽn apparaatje en wavinuervan? gelieve ook merk te vermelden (en prijs svp)
  • Pampers
  • Laatst online: 22-12-2021
Pampers
met plasgootje
Ik heb de Marmitek Gigavideo30.
Destijds (dec 99) bij Mycom gekocht voor fl 279,-.
Het bevalt me erg goed. 8-)
Ik gebruik het om PC-beeld op de TV te krijgen (DVD e.d.) en om MP3 e.d. af te spelen via mijn stereo.
PC staat boven, TV en stereo beneden.
Signaal is goed en sterk.
Je kunt bovendien ook een IR-signaal doorsturen.
Enkele links:
Marmitek
Pricewatch
System specs PIII 500
Thankx
Hoe werkt de aansluiting van kastje naar TV ? (scart of tulp?)
en hoe werkt aansluiting op pc (serieel? usb?)
en kun je hem zo doorlussen dat zowel stereo toren als tv signaal ontvangt?
  • Pampers
Pampers
met plasgootje
Op dinsdag 20 november 2001 14:29 schreef Bobsel het volgende:
Thankx
Op de zender zitten tulp-aansluitingen.
Op de ontvanger zitten tulp- en coaxaansluitingen.
Werkt dus alleen icm tv-out op je pc.Ik heb een Matrox Marvel G400-TV 8-), dus bij mij geen probleem.
Kijk ook eens bij Trust; die hebben ook geinige spullen hiervoor. :)
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Mischien is het ook wel handig om erbij te vermelden of een zender/ontvanger problemen heeft met bepaalde compieerbeveiligingen, zoals macrovision.
Ik heb namelijk ergens eens gelezen dat met name de betere setjes intern een soort PLL gebruiken die een beetje over z'n nek gaat wanneer de lijn-synchronisatie niet helemaal constant is.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Klippy
  • Laatst online: 17-09 23:52
Klippy
Still Game
[topic=316992]
Hier heb ik een redelijk lange reply gezet, lees daar maar ;)
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Pampers
Pampers
met plasgootje
Op dinsdag 20 november 2001 14:52 schreef TD-er het volgende:
En nu in gewoon Nederlands :?
Hoe ziet er dat dan uit of hoe merk ik dat??
  • TD-er
DVD-spelers geven af en toe een stoorsignaal om te voorkomen dat videorecorders 't op kunnen nemen.
Dit is dezelfde methode als de macrovision gebruikt bij originele videobanden.
Die methode is erop gebaseerd dat er fluctuaties in het signaal zitten waar de electronica van een video-recorder, die ervoor zorgt dat het beeld even helder blijft, dit niet kan verwerken.
Ik kan me voorstellen dat er een dergelijk stukje electronica in de ontvanger zit die het ontvangen signaal bijregelt, zodat het beeld minder flickert (door storing in de ontvangst)
Deze schakeling zou in de war kunnen raken van dergelijke stoorsignalen.
  • Pampers
Pampers
met plasgootje
OK, thanks
Weer wat geleerd.
  • arjandijk162
  • Laatst online: 16-09 09:52
heb die marmitek bij office centre gekocht voor 209,- de trust wireless dvd/videoviewer lekker laten staan. Heb ik na veel problemen teruggebracht. De nieuwe versie zou wel beter kunnen zijn
