phpBB forum
Weet iemand hoe je het phpBB forum werken krijgt bij freephp.digiro.net???
Heb het forum om mijn linux bak wel aan de gang gekregen, maar nu wil ik hem plaatsen op freephp.digiro.net, maar ik kan de database niet createn??? iemand enig idee??? :?
  • Janoz
  • Laatst online: 16-09 16:30
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
-Heb je daar wel een database?
-Verbind je wel met de juiste db server?
-Heb je wel de juiste username/pass voor de database gebruikt?
-Heb je wel de juiste rechten op die database?
merk dat ie hier fout staat, maar goed, hij staat er nu al......
Op dinsdag 20 november 2001 14:06 schreef Janoz het volgende:
je kan er een mysql database createn ik verbind me ook met de juiste database server, en heb ook de juiste username met password, de rechten weet ik niet??
Wat voor foutmeldingen krijg je?
Wat heeft de support afdeling je meegedeeld?
Gebruik je MySQL?
Zoja, heb je telnet toegang?
Op dinsdag 20 november 2001 14:10 schreef Gordijnstok het volgende:
Gebruik je MySQL?
Testing DB Connection...
Warning: MySQL Connection Failed: Access denied for user: 'dflw@freephp.digiro.net' (Using password: YES) in /home/httpd/vhosts/dflw.freephp.digiro.net/htdocs/install.php on line 39
Error, I could not connect to the database at admin.digiro.net. Using username dflw and password *******.
Please go back and try again.
of ik krijg deze foutmelding:
Testing DB Connection...DB Connection Good!
Selected database dflw...Database could not be found
Attempting to create database dflw...Error, count not select or create database dflw, please create it manually or have your system administrator do it for you and try again. :'(
ik heb geen telnet toegang
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
W&G -> WS
Je moet natuurlijk jezelf nog wel de goede rechten op je database geven via Grant etc.
probleem opgelost, heb een db aangemaakt bij www.freesql.org en het forum in de juiste directory geplaats, hij werkt nu!!!!
In iedergevaal bedankt allemaal!!!!!
(als er een moderator langs komt; sluit deze topic maar)
Als je een sql datase kan krijgen bij je eigen host is dat aan te raden. Freesql is erg traag, veel down (ik heb geruchten gehoord dat ze op een kabelmodem gehost worden).
