[PSN: DeTjuK] Follow your instinct, no one beats you with character and balls.
Over jouw probleem: Heb je wel het panel geinstalleerd?
De pakketten die je nodig hebt zijn:
| dpkg -l | grep panel ii gnome-applets 1.4.0.4-1 Various applets for GNOME panel ii gnome-panel 1.4.0.4-12 Launch and/or dock Gnome applications ii gnome-panel-data 1.4.0.4-12 Data files for GNOME panel ii libpanel-applets 1.4.0.4-12 Library for Gnome Panel applets (dit is van woody/sid, voor stable zijn de nummers iets anders) |
Als je al deze pakketten hebt, dan moet je het panel eens zelf starten. open een xterm en tik in: panel. Dat moet werken.
Wat misschien ook het probleem bij jou kan zijn, is dat je niet GNOME start bij het inloggen, maar enlightenment. Je moet dan een andere inlog-sessie hebben.
Remember there are no stupid questions, just stupid people...
Zal dus wel aan mijn xsession liggen.
Dit staat er nu:
#! /bin/sh
gnome-session
Enig idee wat daar moet komen te staan?
Waarschijnlijk wordt Enlightenment nu opgestart en gnome niet ofzo...
Is Enlightenment verwijderen misschien een optie, zodat GNOME dan automatisch wordt gestart?
Even uit nieuwsgierigheid : Ik neem aan dat .xsession wel uitvoerbaar is voor jezelf ?Op dinsdag 20 november 2001 18:14 schreef DeTjuk het volgende:
Niemand die weet wat ik moet veranderen om wel het panel in beeld te krijgen (zonder dat eerst via xterm te moeten doen).
| chmod u+x .xsession |
Ik meen me te herinneren dat ik een dergelijk probleem ook eens gehad heb, en dat na lang zoeken daar de oplossing lag.
Ik weet het niet zeker, maar probeer het eens. De inhoud van je .xsession is verder prima, daarmee moet het lukken.
korte aanvulling en typo
Maar vooral de afwezigheid van het panel is zwaar irritant! Kun je dat panel niet in een login scriptje zetten voor X misschien??
check e-confOp woensdag 23 januari 2002 13:40 schreef whistler het volgende:
k heb hetzelfde probleem met RedHat 7.1 / Enlightenment. Het is een coole windowmanager maar er zijn zoveel vage opties. Neem nou het feit dat ik geen achtergrond anders dan de standaard met Enlightenment in kan stellen - doe ik het met Gnome dan werkt het wel maar zodra ik van desktop switch dan is het weer gewoon grijs.
heb je mischien een .xinitrc
en dat daarin exec enlightenment staat
ipv exec gnome-session
en anders bak je zelf een .xinitrc
eerst exec panel&
en dan exec enlightenment
enlightenment rulez
Weet je ook hoe je een achtergrond kunt kiezen met Enlightenment die NIET in de dir van je theme staat? Ik heb al geprobeerd mijn custom jpgje in de theme directory te zetten maar dan zegt hij zoiets als: "No valid background file".
De file staat btw in /etc/X11/xinit/
en daar hoeft alleen exec gnome-session te staan
en voor een andere background in E16:
probeer zoiets
Esetroot Backgrounds/369-1.jpg
De file in ~/.enlightenment/backgrounds zetten...Op woensdag 23 januari 2002 14:39 schreef whistler het volgende:
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
Je moet hem erin kopieren en dan even met Middle Mouse Button->Maintenance->purge all caches en/of regenerate menus spelen... Dan leest Enlightenment zijn backgrounds dir opnieuw in als het goed is.Op woensdag 23 januari 2002 23:38 schreef whistler het volgende:
Die directory heb ik niet. Aanmaken en dan ff erin kopieren werkte (natuurlijk) niet.
.enlightenment directory wegsmijten ? (Goed letten op de punten voor de namen heOp maandag 28 januari 2002 18:04 schreef whistler het volgende:
Helaas, het werkt allemaal niet. Het commando Esetroot heb ik niet. Een nieuwe bg directory aanmaken en m'n cache purgen, menu's regeneraten, alles opnieuw gedaan maar het werkt gewoon niet...:?
was erg makkelijk kwa configureren
blup blup
Dat gebeurt bij mij ook zo, maar met Sawfish als window manager.Op dinsdag 29 januari 2002 11:56 schreef NielsJ het volgende:
Zelf doe ik het andersom. ik heb gdm als login manager, die start gnome, en die doet als window manager gnome starten.
Bij mij starte ook het panel niet automatisch. Maar nadat ik panel via een terminal had opgestart, werd ie daarna altijd automatisch gestart. Natuurlijk wel voor yes kiezen als er gevraagt word je sessie properties op te slaan.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Maar het werkt nu en daar ben ik blij om, dank voor alle hulp!
Zo en nu eerst 'n
