"ernstige fout"
  • 166 views sinds 30-01-2008
  • Azrael
  • Laatst online: 10-10 13:58
ik heb geen idee in welk forum dit moet, omdat ik ook niet precies weet wat het probleem is.
Gisteravond zette ik mijn PC uit om een geaard verlengsnoer aan mijn stekkerdoos te zetten.
Toen zette ik m weer aan, en helemaal geen beeld meer!
Het lampje van de monitor ging gewoon knipperen als ik m aanzette.
Dus wat ik allemaal probeer:
- snoeren eruit en weer erin --> niks
- andere videokaart --> niks
- andere monitor --> niks
dus ik denk al: 'dan zal er wel iets kapot zijn aan het mobo' (MSI k7t turbo 2, net een paar weken oud)
vanmorgen zet ik m weer aan, weer niks.
Ik trek de stekker er nog een keer uit (laat m es op de grond vallen..) stop het spul er weer in en: hij geeft weer beeld!!
Hij resette toen wel het CMOS.
Toen ik weer in Windows XP kwam, na wat systeemherstel, maakte ie melding van een "ernstige fout".
windows:
"Handtekening van fout
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : F9B383BA BCP3 : F9C41B2C
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
De volgende bestanden worden aan het foutenrapport toegevoegd:
C:\WINDOWS\Minidump\Mini111601-01.dmp
C:\DOCUME~1\JANLUU~1\LOCALS~1\Temp\WER1.tmp.dir00\sysdata.xml"
Weet iemand wat dit betekent en waar het door komt?
Snapt iemand waarom m'n pc het niet deed en toen ineens weer wel?
En kan ik nu verwachten dat er binnenkort iets gruwelijk kapot gaat?
  • _Hades_
  • Laatst online: 08:07
Los contact in je stekkerdoos?
  • Azrael
Op dinsdag 20 november 2001 13:11 schreef _Hades_ het volgende:
dat lijkt me sterk, aangezien dat spul allemaal vrij nieuw is.
En daarmee verklaar je nog niet de cmos reset en de foutmeldingen.
  • BaRF
  • Laatst online: 30-10 13:06
BaRF
bijna kerst
mmm, heb ik ook weleens gehad, maar dat lag aan m'n cpu - athlon 800@1000mhz - en toen was om een of andere reden het voltage naar beneden gezet in mn bios, en dan wil ie niet starten - geen probleem, bios reset. -niks. -batterij eruit. -niks. en ook dat het scherm in standby stond.
uhm, ik vraag me af of dit relevant is allemaal :Z
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • Azrael
ja dat vraag ik me ook af... :)
hoe heb j m weer aangekregen dan?
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
je zegt zelf dat je de stekkeroos hebt laten vallen en dattie het daarne weer deed, dan zou ik toch eens een andere stekkerdoos proberen als ik jou was. :)
dat van het bios en die windoos fout blijft wel vaag jah. :?
  • Skaah
Kortsluiting in je snoertje en daardoor hd fout? ==> geeft ernstige fout in XP? Check ff voor bad clusters
anders kijk je ff op http://www.technet.com
  • Azrael
Op woensdag 21 november 2001 14:01 schreef Chaoss het volgende:
Neeee |:( niet de stekkerdoos! Ik had de stekker van de monitor laten vallen, en toen deed ie t opeens weer.
Die stekkerdoos is hartstikke goed.
Ik zal in ieder geval ook ff op bad sectors checken, want partition magic gaf al wel een dergelijke melding, en hij wilde niet eens een nfts partitie naar fat32 omzetten omdat ie fouten zag.
  • Azrael
Op donderdag 22 november 2001 08:33 schreef EKNL het volgende:
Waar moet ik hier naar zoeken?
Die fout melding heeft te maken met een save dump van windows xp... Maar er zal waarschijnlijk een los contactje in de steker van je monitor zitten. Als je er nog gerantie op heb, dan zou ik die maar claimen.
Suc6
  • Liggie
  • Laatst online: 09-12-2022
Op donderdag 22 november 2001 13:20 schreef Pontius.Pilatus het volgende:
Lijkt me dus een kapotte monitorstekker. En die fouten van windows zijn dan misschien gekomen door het gewissel van hardware en telkens niet volledig op kunnen starten omdat jij niets kon zien op je monitor en dus de pc maar weer uitdeed en verder zocht naar het probleem.
  • Azrael
Ja daar zat ik ook al aan te denken.
Maarre, wat moet ik met die monitor dan, want nu doet ie t dus gewoon weer, dus als ik terug ga naar de winkel dan kan ik ook weinig, want daar zullen ze ook zeggen, "hij doet het gewoon".
lekker omschreven ook die topictitel...
:Z
  • Azrael
Op donderdag 22 november 2001 15:44 schreef nlchandler het volgende:
:Z
niet dan?
zo noemde windoos het, en ik geen flauw idee hebben waar het aan liggen... :+
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Als er dus iets NIET mogelijk is, is het ntfs naar fat32 omzetten.... andersom wel.. in dos: convert /? kan je kijken :)
  • Azrael
Op donderdag 22 november 2001 23:27 schreef Sn3akz het volgende:
Leg uit, waarom zou dat niet mogelijk zijn?
Volgens Partition Magic wel :)
look:
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EORDODTPHHE
  • Azrael
schopjuh
  • Azrael
hey, nog iemand die me hier verder kan helpen?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Waarmee moeten we je dan helpen?
  • Azrael
Nou ja, met dat ntfs verhaal (was vooral voor degene die dat zei, Sn3akz)
En of er nog iemand anders wat weet dat dit veroorzaakt kon hebben.
En dan vooral of er binnenkort echt iets kapot kan gaan.
  • Sn3akz
Op vrijdag 23 november 2001 01:36 schreef Pontius.Pilatus het volgende:
look:
Je heb gelijk :) Sorry :) Je heb alleen niet verteld dat je PM gebruikt.. en zonder is het dus NIET mogelijk.. ik heb nog nooit PM gebruikt, vandaar...
Maar je probleem zelf kan ik denk niet verhelpen.. suc6
Ik heb die fouten ook al tig keer gehad, toen zaten we ook te denken aan de HD, Nu draait hij lekker alleen gaat de HD er uit (wil 7200 tmp ipv 5400 tpm met 512 kb cache)Heb XP een paar keer opnieuw geinstalleerd en nu heb ik nergens last meer van
