[ASP] function om decimalen weertegeven bij ,0
  • The-Source
  • Laatst online: 15:07
ik heb een database waar van cijfers een gemiddelde word berekend. In access ziet het er goed uit dus bij 7 komt er 7,0 te staan. Maar wanneer ik de waarde op roep van uit het script
rs("mod1")
dan krijg ik op de pagina geen 7,0 te zien maar 7. Nu kreeg ik gister een paar oplossingen. Één daarvan was om een function te maken voor de formatnumber omdat ik het anders ongeveer 35 keer op een pagina moest uitvoeren. die functie heb ik dus zo gemaakt (ik ben aardig nieuw in asp dus let niet op de lay-out)
function a(kolom)
  'dim b
  b = rs(kolom)
  'b = cint(b)
  'b = replace(b, ",", ".")
  if b <> null then
    b = formatnumber(b,2)
  end if
  a = b
end function
Nu roep ik de waardes aan als
a("mod1")
i.p.v
rs("mod1")
maar ik krijg nu nog steeds 7 i.p.v van 7,0 te zien :? .
wie kan mij hiermee helpen
Taal fouten inbegrepen ;)
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Omslachtig, je kan beter gebruiken van session lcid
Weet niet helemaal of dit voldoet in jou situatie overigens maar goede kans dat het wel gaat lukken.
  • The-Source
Op dinsdag 20 november 2001 11:45 schreef raptorix het volgende:
waar kan ik meer informatie vinden over: session lcid.
ik heb gezocht op www.learnasp.com maar ik heb hier geen resultaat gevonden. of geef anders een voorbeeldje misschien kan ik hier dan verder mee werken
  • raptorix
Heb nog es naar je functie gekeken maar buiten die lcid zou het in principe moeten werken, wat misschien handig is om te kijken:
-als wat voor datatype de value de functie binnenkomt, kan door middel van vartype()
-de waarde ook even af te drukken
Ik zie dat je het cint nu uitgecomment hebt, dus het kan zijn dat je nu een string probeert te formatten
  • The-Source
Op dinsdag 20 november 2001 12:27 schreef raptorix het volgende:
met de format gaat er niet fout volgens het script.
hij toont gewoon een cijfer maar dan niet als 7,0 maar als 7.
Met of zonder de cint komt er dezelfde waarde te staan
  • PhoneTech
  • Laatst online: 16-09 15:46
function myFormat(strKolom)
  response.write formatnumber(strKolom,2)
end function
Denk ik nu te simpel na...of is de oplossing echt zo makkelijk :)
  • The-Source
Op dinsdag 20 november 2001 12:50 schreef PhoneTechnician het volgende:
end function
die if die ik er in heb staan is noodzakelijk omdat er ook geen waarde in de kolom kan staan. De formatnumber begint te zuren wanneer er niets in staat.
  • The-Source
Ik heb de oplossing al gevonden :) .
Ik gebruik nu de volgende code:
'begin functie ,0 probleem
function a(kolom)
  b = rs(kolom)
  if len(b) <2 then
    b = replace(b, b, b & ",0")
  end if
  a = b
end function
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
En wat nu bij 10,0?
Function Cijfertjesenzo(getal)
  If IsNull(getal) = False Then
    getal = FormatNumber(getal,2)
  End If
  Cijfertjesenzo = getal
End Function
Dat moet werken. ;)
