ZIP drive langzaam
MH.
ik maak gebruik van een IOMEGA ZIP 250 Extern (Parallele poort).
Na het installeren van software (meest recente driver) en hardware blijkt dat de drive ontzettend traag is (lezen of schrijven van 250 MB duurt ca. 60 minuten).
Mijn besturingssyteem is Windows 2000 + SP2.
Hoe kan ik dit probleem oplossen ?
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
Misschien de parallel-port accellerator draaien?
Als het goed is staat die tussen de rest van de icoontjes in de Iomega map van je start menu. (aangenomen dat je Windows draait).
Verder kan het helpen om de instellingen van je parallelle poort aan te passen in de BIOS (van standaard naar EPP en/of ECP).
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
Deze tools zitten niet meer los bij de huidige IOMEGA drivers. Jou zou dus verwachten dat de parallel port accelerator ingegouwd is ofzo. Zou kunnen, maar werken ho maar. De door jouw aangedragen instelling in het bios heb ik uitgevoerd. Resultaat: 1000% winst, ofwel 10* zo snel als voorheen.
Bedankt voor de tip.
*D *D *D *D *D *D
ECP in bios instellen + in apparaatbeheer printerpoort instellingen instellen op: Elke interrupt gebruiken.
Dit geeft de meest optimale schrijf / leessnelheid.
