Aopen Ak73a pro overclocken
  • SileX
Hey allemaal,
Ik probeer mijn AMD T-bird AXIA te overclocken... Ik had hiervoor een I-Will moederbord en toen draaide 'ie op 127x11. De I-will is overleden :'(
Nu heb ik dus de Aopen ak73 pro....
Heeft iemand hier ervaring mee. Ik probeer namenlijk dat ding weer te clocken, maar krijg steeds problemen...
ff mijn systeem:
-AMD Tbird AXIA 1Ghz
-Aopen Ak73a pro
-512 MB 133mhz RAM
-ASUS 8200 Deluxe
-Thermoengine + 60mm Delta @ 7v
Dat is het....
alvast bedankt !
  • toastingnow
  • Laatst online: 15-09 11:33
Iwill overleden? Hoe heb je dat gedaan? Die mobo (KK266??) ruled toch wel...waarom overgestapt naar een ander mobo?
Nee, is geen helpende hand hier helaas, maarwas nieuwsgierig.
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • toastingnow
En wat voor problemen krijg je dan??
  • SileX
ja, Iwill + RAID on board...
Onwijs goede bord !!!!! Maar hij is opeens dood :( Ik was de Delta naar 7v aan het doen, en toen zette ik 'm terug op de fan-header, en toen ging de pc niet meer aan :(
Ik heb het bord nog steeds, en misschien werkt ie wel met andere processor :?
Maar goed [snik]
Als ik de Aopen op de 133mhz jumper zet, boot 'ie niet eens meer...en de mobo geeft aan (doormiddels van stem) 'Your cpu may have a problem' .....hmmmm
Ok...zelfs al zet ik in de bios 110mhz, dan boot windows wel... En soms geeft de mobo dat ook aan dat er een probleem met de cpu is :?
Zelfs in windows op 1.1 Ghz, draaide hij stabiel voor ongeverr 1 dag.... Toen wilde AvP2 niet meer starten, reboot; en toen bleef windoze hangen in de boot. Moest eerst safe mode doen....
ik hoop dat dit wat meer info is....
  • toastingnow
Kan je de foutmeldingen ook uitzetten? En ja, probeer es een cpu van een kennis ofzo....
Damn, die Iwill zal vast nog wel werken denk ik. Zet de fan-check es uit(kan dat bij deze of met een bios-update) en zet de fan connectie es direct op je voeding ...
je moet de iocore opschroeven naar 3.4 volt en je vcore orgineel laten(in het begin)
waarom?? die dingen hebbe een brakke(!) voltage regulator :r.
als je uitgaat van de voorgaande gegeven instellingen moet je minstens tot 1,2 komen.(mits je cpu dit trekt en je een goede koeling hebt)
die jumper voor 133 mhz werk idd niet.... :r.. (hier ook niet, ben er alleen nog niet helemaal achter waarom niet)
weet je wel zeker dat je een 73 pro (A) hebt en geen ak 73 pro want met de gewone pro gaat het zoiezo niet..(kt133 beperking)
  • SileX
ok, nog ff over die Iwill...ik heb alles geprobeerd om de fan op een andere plek te doen. Het leuke is, de fan doet het wel; alles doet het .... maar er gebeurt gewoon HELEMAAL niks.... Ik ben er een tijdje mee bezig geweest...
Maar goed,
Thahell
het is de kt133a
enne, waar doe ik die 3.4v ?? Moet ik ook de v van de cpu verhogen ??
Ik heb goede koeling, met de Iwill tot 1397 Mhz gekomen (127x11) En ook stabiel ! dus de cpu moet het aan kunnen...
Alvast bedankt,
nog meer mensen met deze Aopen ?
  • toastingnow
Op dinsdag 20 november 2001 10:11 schreef nielsvdp het volgende:
Maar goed,
Thahell
het is de kt133a
Alvast bedankt,
3.4V: In je bios
Iwill, heb je je cmos wel gecleard daarvan?
  • SileX
ok, ik zal dat proberen in de bios....
De Iwill heb ik ook de CMOS geflushed :)
Echt warr - helemaaaaal dood
  • toastingnow
Ok....Batterijtje al vernieuwd? Ja, sorry, maar kan niet geloven dat je hele mobo dood is vanwege die fan-aansluiting...
  • SileX
hnmmmm
kan ff proberen natuurlijk.... maar ik ga er niet van uit...
hmmm - helemaal pc opnieuw bouwen :/
Op dinsdag 20 november 2001 11:25 schreef nielsvdp het volgende:
je moet dat op het mobo instellen met een jumpertje(2 geloof ik) kijk gewoon ff op het a3tje wat bij het mobo zit....(met al die plaatjes
  • SileX
ok...
ga 't ff proberen als ik thuis ben...thanx
  • Flappie
  • Laatst online: 12:51
jaa,
Ik heb ook een AK73 Pro (a).
Je kunt via jumpers je Multiplier regelen (van 9 tot 12,5 geloof ik) en in de BIOS je FSB (in stappen van 2 Mhz)
  • SileX
waarom?? die dingen hebbe een brakke(!) voltage regulator .
ehhhmm, ik heb in de handleiding gekeken; enne daar staat dat 3.4v voor VIO value al standaard is...( jumper 9 en 10)
is dat deze die je bedoelt ?
enne vcore ? is dat de 1.75 volt in de bios ??
thanks !
Op donderdag 22 november 2001 10:33 schreef nielsvdp het volgende:
thanks !
misschien zegt ie datut standaard ismaar ik zou toch eskiojkenwant my my stond ie nl op 3,3....
en ja idd 1,75 is standaard volt....
  • SileX
okiedokie !
Moet ik dan die 1.75 ook opschroevuh ?
Wel vaar moederbord hoor, met die Iwill ging dat een stuk beter....geen gezeik met die voltages !
maar goed, kannie alles hebben....
nu nog ff wachten tot ik thuis ben...laat het later wel even weten...
thanx !
ik hou deze post wel in de gaten, mocht er andere tips zijn :)
ik zou je volt zo lang mogelijk laag houden...
dat scheelt temp en probs met een omlaag kletterende 5 volt lijn.....
pas al je hem op zo'n stand zet waar ie instaboel word dan moet je langzaam met het voltage gaan spelen(met heel kleine stapjes....)
je kunt ook nog een volt mod doen als dat nodig mocht zijn....maar dan moet je toch wel WC hebbe anders gaat je temp te veel omhoog....
