Ojee! M'n PC start niet meer op....
  • F10®!@n
Ik heb dit weekend een paar nieuwe oude pc's tot m'n beschikking gekregen....
Reden om eens wat hardware te gaan verwisselen tussen de hele zooi.
Van m'n oude P1 166@200 ( :) ) heb ik de HDD vervangen. Ook opnieuw windows '98 geïnstalleerd....
Nu komt het:
Na het handmatig installeren van de drivers voor m'n netwerkkaart, moest ik opnieuw opstarten...
Dit heb ik NIET gedaan, ik heb de computer UIT gezet en m'n PCI-modem eruit gehaald.
Toen ik 'm weer wilde opstarten kreeg ik "updating ESCD" (ofzoiets) te zien, onder het schermpje met je system configuration. (waar je normaal dus ziet "bezig met starten van windows 98"
Dit ging niet weg...
Na een paar keer rebooten krijg ik deze melding helemaal niet meer, maar blijft de PC gewoon hangen op deze plek...
Alt-Ctrl-Del helpt niet meer...
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen en wat ik eraan kan doen...
Ik wil m'n PC'tje graag weer aan hebben :)
  • knights16
  • Laatst online: 29-10 10:51
er is ergens een optie dat je je ESD opnieuw update,
ik kan je zo niet precies zeggen waar in je bios..
onder pci blabla...staat dat..
je kunt dat enable, als je gereboot hebt staat het weer op disabled..
moet werken denk ik
PVoutput
  • ThaHandy
  • Laatst online: 29-10 21:01
ThaHandy
Discovery Channel
ff je ESD data resetten in de BIOS
kan je nog wel eventueel in dos komen via f8?
zo ja, doe dan:
scanreg /restore
dan kan je een ouder register terugzetten.
  • F10®!@n
OKeej... 'k Heb nu in de setup van m'n BIOS Memory Parity Check op Enabled gezet.... nu krijg ik de volgende error bij het opstarten:
RAM PARITY ERROR - CHECKING FOR SEGMENT
OFFENDING SEGMENT:
0000
PRESS F1 TO DISABLE NMI, F2 TO REBOOT
Heeft er vast iets mee te maken....
  • F10®!@n
Ik hoorde van iemand dat het waarschijnlijk aan een kapotte geheugen-sim ligt...
Maar het geheugen is nog goed.... hij geeft deze error met elke sim
Ik begin een beetje bang te worden dat (de aansluiting op) m'n MOBO stuk is :(
Kan het misschien tóch nog ergens anders aan liggen?
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Even je bios settings resetten.
In het boekje van je moederboard staat of hier een jumper voor is, en anders kan je dit ook vaak voor elkaar krijgen door je setup op te roepen met de Del toets.
Hierna Clear Cmos op Yes te zetten, evt Load setup bios defaults te selecteren, moet lukken.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • DennisBoom
  • Laatst online: 30-10 09:53
Op dinsdag 20 november 2001 16:01 schreef F10®!@n het volgende:
Als je geen parity geheugen hebt, heeft het geen zin om dat aan te zetten, want dan gaat het altijd fout. (Tel het aantal chipjes eens op een SIMM, 8 is non-parity, 9 parity).
Geen beurs, geen tempo
  • F10®!@n
Bedankt voor deze tips. Ik heb m'n bios nu gereset.
Nog steeds start m'n PC niet op..... bij het scherm met de "System Configuration" tabel zie ik staan:
Bank0 EDO DRAM: No
Bank1 EDO DRAM: Yes
Duidt dit op een kapotte geheugen bank?
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
Op woensdag 21 november 2001 16:19 schreef F10®!@n het volgende:
Bank0 EDO DRAM: No
Bank1 EDO DRAM: Yes
Denk het wel...haal eens die kopotte eruit?
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • sus
sus
is druk :+
Bank0 EDO DRAM: No
Bank1 EDO DRAM: Yes
Als je geheugen in bank0 hebt zitten, dan is het kapot. Als hij vrij is, dan geeft hij dus idd. aan dat bank0 leeg is. (No).
Doet je PC het wel als je die PCI-kaart weer terug steekt? Probeer dat ook eens!
  • F10®!@n
Ik ben dus bang dat niet m'n geheugen stuk is, maar de connector op m'n mobo.... waar je de SIM in klikt dus
Hij doet dit namelijk met alle sim's die ik erin doe (bv als ik de sims van bank1 en 2 omwissel)
Das wel behoorlijk klote.... :'(
  • F10®!@n
Bweuh... :( Ik geef het op.
Heeft iemand toevallig nog een mobo liggen voor een socket 7 200 MHz CPU?
